在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX16903,一款2.1MHz、高压、1A的迷你降压转换器,它在汽车和工业应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX16903.pdf
MAX16903是一款小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在+3.5V至+28V的输入电压下提供1A的输出电流,空载时仅消耗25μA的静态电流。通过观察PGOOD信号,可以监测电压质量。该芯片以2.1MHz的频率运行,允许使用小型外部组件并减少输出纹波,同时保证不会对AM频段产生干扰。
在跳过模式下,静态电流仅为25μA,有助于设计师满足严格的OEM电流要求。
2.1MHz的开关频率允许使用小型、低成本的外部组件,同时提供三种操作模式:跳过模式、强制固定频率操作和外部频率同步。
可选的扩频频率调制功能,可有效减少开关频率下的EMI辐射。
供应电压范围为3.5V至28V,在短时间内(t < 1s)可承受42V的电压。
在不同的输出电压(如1.8V、3.3V和5V)下,固定频率模式和跳过模式下的输出电压精度都能控制在一定范围内,确保稳定的输出。
内部生成的PWM开关频率为1.925 - 2.275MHz,SYNC输入频率范围为1.8 - 2.6MHz。
还包括PGOOD信号的阈值、去抖时间、泄漏电流等参数,以及逻辑电平、热保护等方面的特性。
当SYNC引脚连接到地或未连接,且峰值负载电流小于350mA时,进入跳过模式。在该模式下,高端FET开启,直到电感电流上升到350mA峰值,且内部反馈电压高于调节电压(典型值1.2V),此时高端和低端FET都关闭。根据输出电容和负载电流的选择,当OUTS(谷值)下降到1.2V反馈电压以下时,高端FET再次开启。
当SYNC引脚连接到BIAS或有频率信号输入时,设备进入强制PWM模式。该模式下,MAX16903尝试在所有负载电流下以恒定的开关频率运行,有助于改善EMI性能,但可能会消耗较多电流。
根据设备的标称输出电压,可以使用表格计算标称电感值,并选择最接近的标准电感值。所选标准值应在计算值的±25%范围内,以获得最佳性能。
需要一个1μF或更大的低ESR陶瓷输入电容,具体值可能需要根据应用的输入电压纹波要求进行调整。
为了保持可接受的相位裕度,需要一个最小为10μF的陶瓷输出电容,其电压额定值应为VOUT电压的2倍。额外的输出电容可能需要根据应用特定的输出电压纹波要求进行添加。
MAX16903具有针对人体模型和机器模型的ESD保护能力,人体模型放电组件为(C{S}=100 pF)和(R{D}=1.5 k Omega),机器模型放电组件为(C{S}=200 pF)和(R{D}=0 Omega)。
MAX16903提供多种型号,不同型号在输出电压、封装、开关频率和扩频功能等方面有所不同。设计师可以根据具体需求选择合适的型号。
MAX16903凭借其宽输入电压范围、低静态电流、高开关频率、多种工作模式以及良好的EMI性能等优势,成为汽车和工业应用中电源管理的理想选择。在设计过程中,合理选择电感、电容等外部组件,并遵循PCB布局指南,能够充分发挥MAX16903的性能,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的降压转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
