MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越之选
一、引言
在当今的电子设备中,内存电源管理至关重要。对于笔记本电脑等设备中的DDR、DDR2和DDR3内存,需要一个高效、稳定的电源解决方案。Maxim Integrated的MAX17000脉冲宽度调制(PWM)控制器就是这样一款出色的产品,它为DDR、DDR2和DDR3内存提供了完整的电源解决方案。
文件下载:MAX17000.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX17000由降压控制器、源/沉LDO稳压器和参考缓冲器组成,能够生成所需的VDDQ、VTT和VTTR轨。VDDQ轨由降压转换器提供,采用了Maxim的专有Quick - PWM™控制器;VTT轨由±2A源/沉LDO稳压器提供;VTTR参考缓冲器则为内存控制器和内存总线上的设备提供参考电压。
2.2 封装形式
MAX17000采用24引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,这种封装形式有助于节省电路板空间,适合笔记本电脑等空间受限的应用。
三、产品特性
3.1 SMPS稳压器(VDDQ)
  • 快速响应:Quick - PWM技术具有100ns的负载阶跃响应,能够快速应对负载变化。
  • 输出电压灵活:输出电压可以预设为1.8V、1.5V,也可以通过外部电阻分压器在1.0V至2.5V之间进行调整,且在负载和线路变化范围内输出精度达到1%。
  • 宽输入电压范围:最大输入电压额定值为26V,能适应不同的电源环境。
  • 准确的电流限制:具备准确的谷值电流限制保护,同时还内置过压、欠压和热保护功能。
  • 可编程开关频率:开关频率可在200kHz至600kHz之间编程,便于选择合适的开关频率以实现小元件和高效率。
3.2 源/沉线性稳压器(VTT)
  • 大电流能力:具有±2A的峰值源/沉能力,能够满足内存终端应用中快速变化的负载需求。
  • 低输出电容要求:±5mV的死区特性减少了输出电容的需求,同时也能适应快速变化的负载。
  • 输出电压灵活:输出电压可以预设为VDDQ/2,也可以通过REFIN在0.5V至1.5V之间进行调整。
  • 低静态电流:在待机状态下具有低静态电流,有助于降低功耗。
3.3 参考缓冲器(VTTR)
VTTR参考缓冲器能够源/沉±3mA电流,为内存控制器和设备提供稳定的参考电压。
四、工作模式
4.1 节能SKIP模式
在轻负载情况下,MAX17000会自动切换到SKIP模式,实现节能效果。在该模式下,会自动切换到PFM,通过比较器截断低端开关导通时间,以减少功耗。
4.2 低噪声强制PWM模式
当SKIP引脚接VCC时,MAX17000进入低噪声强制PWM模式。该模式禁用了零交叉比较器,使低端栅极驱动波形始终是高端栅极驱动波形的互补,保持相对恒定的开关频率,但空载时5V偏置电流会在2mA至20mA之间。
4.3 待机模式
当STDBY引脚接AGND时,MAX17000进入待机模式。此时,它从快速内部PWM模块切换到低静态电流模式,使用低功耗谷值比较器启动导通时间脉冲,且仅在不连续模式下运行,VTT输出被禁用(高阻抗),但VTTR保持活跃。
五、保护功能
5.1 过压保护(OVP)
当SMPS输出电压超过其标称调节电压的115%且OVP使能时,控制器会设置过压故障锁存器,拉低PGOOD1和PGOOD2,强制DL高电平,关闭VTT和VTTR模块,并开启CSL和VTT上的内部16Ω放电MOSFET。
5.2 欠压保护(UVP)
如果SMPS输出电压低于其调节电压的85%超过200μs(典型值),控制器会设置欠压故障锁存器,拉低PGOOD1和PGOOD2,开始软关机,脉冲DL。
5.3 热故障保护
当结温超过+160°C时,热传感器会激活故障锁存器,拉低PGOOD1和PGOOD2,并通过关机序列关闭设备。
六、设计要点
6.1 输入电压范围和最大负载电流
在选择开关频率和电感器工作点之前,需要明确输入电压范围和最大负载电流。输入电压范围要考虑笔记本电脑AC适配器电压的最坏情况,最大负载电流则影响元件应力、滤波要求和热应力等。
6.2 开关频率
开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的权衡。较高的开关频率可以使用较小的元件,但会增加MOSFET的开关损耗;较低的开关频率则相反。
6.3 电感器选择
根据开关频率和纹波电流比确定电感器值,选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感器,同时要确保电感器在峰值电流时不会饱和。
6.4 电容选择
  • PWM输出电容:要选择具有足够低的等效串联电阻(ESR)以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时又要满足稳定性要求的电容。
  • 输入电容:输入电容要满足开关电流带来的纹波电流要求,选择时要考虑其对浪涌电流的抵抗能力和温度上升情况。
6.5 MOSFET选择
  • 高端MOSFET:要能够在最小和最大输入电压下都能承受电阻损耗和开关损耗,选择时要平衡RDS(ON)和CGATE。
  • 低端MOSFET:选择导通电阻尽可能低、封装适中且价格合理的MOSFET,同时要确保DL栅极驱动器能够提供足够的电流。
七、PCB布局指南
  • 保持高电流路径短:特别是在接地端子处,这对于稳定、无抖动的操作至关重要。
  • 缩短功率迹线和负载连接:有助于提高效率,使用厚铜PCB可以进一步提高满载效率。
  • 最小化电流传感误差:将CSH和CSL直接连接在电流传感电阻两端。
  • 合理安排迹线长度:在权衡迹线长度时,优先让电感器充电路径长于放电路径。
  • 隔离高速开关节点和敏感模拟区域:将BST、LX、DH和DL等高速开关节点与REFIN、FB、CSH和CSL等敏感模拟区域分开。
八、总结
MAX17000是一款功能强大的DDR2和DDR3内存电源管理解决方案,具有快速响应、灵活的输出电压设置、多种工作模式和完善的保护功能。在设计过程中,需要综合考虑输入电压范围、负载电流、开关频率、电感器和电容选择以及PCB布局等因素,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师在实际应用中,不妨多尝试这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
