MAX17017:低功耗架构四输出控制器的深度剖析与设计指南
在当今的电子设备设计中,低功耗架构的需求日益增长,尤其是在超便携设备领域。MAX17017作为一款专为超便携计算机(UMPC)等低功耗设备设计的四输出控制器,为工程师们提供了强大而灵活的电源解决方案。接下来,我们将深入探讨MAX17017的特性、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX17017.pdf
一、产品概述
MAX17017是一款用于超低功耗架构的四输出控制器,适用于依赖低功耗设计的超便携计算机。它提供了一个紧凑、低成本的解决方案,能够提供四个独立的稳压器,包括一个主级稳压器、一个3A内部降压稳压器、一个5A内部降压稳压器和一个2A源/灌线性稳压器。
1. 主稳压器配置
主稳压器可以配置为降压转换器(适用于2至4节锂离子电池应用)或升压转换器(适用于1节锂离子电池应用)。内部开关稳压器包含5V同步MOSFET,可直接由单节锂离子电池或主3.3V/5V电源级供电。
2. 线性稳压器功能
线性稳压器能够源出和灌入2A电流,以支持DDR终端要求或生成固定输出电压。降压转换器采用峰值电流模式、固定频率控制方案,易于实现且不牺牲快速瞬态响应。
3. 保护与控制特性
独立的使能输入和开漏电源良好输出允许灵活的电源排序。软启动功能可逐渐提升输出电压,减少浪涌电流。禁用的稳压器进入高阻抗状态,避免通过低端MOSFET快速放电产生负输出电压。此外,MAX17017还具备输出欠压、过压和热故障保护功能。
二、关键特性分析
1. 输入范围与频率
输入电压范围广,降压模式下为5.5V至28V,升压模式下为3V至5V。固定频率、电流模式控制器,可通过FREQ输入选择不同的开关频率,以平衡效率和组件尺寸。
2. 多种稳压器集成
集成了1个升压或降压控制器、1个内部5A降压稳压器、1个内部3A降压稳压器和1个带动态REFIN的2A源/灌线性稳压器,满足不同的电源需求。
3. 故障保护机制
具备欠压、过压、热和峰值电流限制等故障保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。
4. 独立控制与软启动
独立的使能输入和电源良好输出,以及电压控制的软启动功能,提供了灵活的电源管理和启动控制。
三、电气特性详解
1. 输入与输出电压
输入电压范围根据不同的配置有所不同,升压模式下INA为3.0V至5.0V,降压模式下INLDO和INA为5.5V至24V。输出电压可根据不同的稳压器进行调整,如主稳压器在升压配置下为3.0V至VCC + 0.3V,降压配置下为1.0V至VCC + 0.3V。
2. 电源电流
不同工作模式下的电源电流表现不同,如VINLDO关机电源电流典型值为10μA,VCC关机电源电流典型值为0.1μA等。
3. 稳压器性能
各稳压器在不同负载和条件下具有特定的调节电压、负载调节和线路调节特性。例如,内部3A降压稳压器(Regulator B)的FBB调节电压在空载时为0.747V至0.762V,过载时为0.720V至0.762V。
4. 振荡器与开关频率
振荡器频率可通过FREQ输入进行选择,不同的选择对应不同的开关频率和软启动时间。例如,FREQ = GND时,RegA和RegC的开关频率为500kHz,RegB为1MHz。
四、设计要点与注意事项
1. 电感选择
电感值的选择取决于开关频率和电感工作点,需综合考虑输入电压范围、最大负载电流、效率和瞬态响应等因素。在降压模式下,电感值计算公式为 (L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } f{SWLOAD(MAX) } LIR }) ;在升压模式下,电感值计算公式为 (L=left(frac{V{IN }}{V{OUT }}right)^{2}left(frac{V{OUT }-V_{VIN }}{LOAD( MAX )^{f} SW }right)) 。
2. 电容选择
输出电容的选择需要考虑稳定性、瞬态响应和输出纹波电压等因素。对于降压稳压器,使用陶瓷电容或聚合物电容时,需根据不同情况计算所需的电容值和ESR。输入电容需满足纹波电流要求,选择合适的电容类型以减少寄生电感和高频振铃。
3. 功率MOSFET选择
高侧MOSFET需考虑在不同输入电压下的电阻损耗和开关损耗,确保在VIN(MIN)和VIN(MAX)时的损耗平衡。低侧MOSFET应选择低导通电阻、适中封装且价格合理的器件。
4. PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应保持高电流路径短,尤其是接地端子;缩短功率走线和负载连接;最小化电流传感误差;将高速开关节点与敏感模拟区域分开。
五、应用场景与优势
1. 应用场景
MAX17017适用于1至4节锂离子电池供电的设备,如超便携PC、便携式游戏设备、笔记本和亚笔记本电脑、PDA和移动通信设备等。
2. 优势体现
其紧凑的设计和多输出功能能够满足不同设备的电源需求,同时具备良好的效率和稳定性。独立的使能输入和电源良好输出允许灵活的电源排序,软启动功能减少了浪涌电流,保护机制确保了系统的可靠性。
六、总结
MAX17017作为一款低功耗架构的四输出控制器,为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源解决方案。通过深入了解其特性、电气特性和设计要点,工程师们可以更好地应用该控制器,设计出高效、稳定的电源系统。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和电路条件进行优化和调整,以充分发挥MAX17017的优势。
你在使用MAX17017的过程中遇到过哪些挑战?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
