在电子设计领域,参考电压源是众多电路的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。SG Micro Corp推出的LM431VBS高精度可编程并联电压参考源,凭借其出色的特性和广泛的应用范围,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LM431VBS.PDF
LM431VBS是一款可在众多应用中使用的高精度可编程并联电压参考源。它是三端可调输出器件,能在所有容性负载下保持稳定。在应用中,只需两个外部电阻,就能将输出电压设置在 (V_{REF}) 至18V之间。该器件具备低动态阻抗、低噪声和低温漂系数等特性,可确保在宽工作温度和电流范围内输出稳定的电压,非常适用于精密音频组件、反激式开关电源等多种应用场景。它采用绿色SOT - 23封装。
输出电压范围从 (V_{REF}) 到18V,为不同的应用提供了灵活的电压设置选项。
最低可在1.24V电压下工作,满足低功耗应用的需求。
灌电流范围为0.1mA至70mA,能够适应不同的负载电流需求。
在+25℃时,参考电压公差为0.5%,保证了较高的电压精度。
典型输出阻抗为0.15Ω,有助于减少信号传输过程中的损耗。
典型温度漂移为2mV,在不同温度环境下能保持较好的稳定性。
在容性负载下具有高稳定性,可有效避免因负载变化而导致的电压波动。
低噪声特性使得该器件适用于对噪声敏感的应用,如精密音频组件。
工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
由于其低电压工作和低功耗特性,非常适合用于便携式设备,延长电池续航时间。
可用于监测电路中的电压,确保电压在正常范围内。
为开关电源提供稳定的参考电压,提高电源的稳定性和效率。
在仪器仪表中提供高精度的参考电压,保证测量的准确性。
用于产品测试过程中的电压参考,确保测试结果的可靠性。
低噪声和高精度的特性使其成为精密音频组件的理想选择。
在图3所示的比较器应用中,LM431VBS可作为带有1.24V集成参考的比较器。REF引脚电压与内部参考进行比较并放大。当工作电流 (IKA) 足够大时,LM431VBS响应迅速。最大阴极电流 (I_{MIN}) 为90µA,低于此值会导致比较器应用的响应变慢(开环增益低)。同时,REF引脚的过驱动电压越大,输出响应越快,若需要快速响应,过驱动电压应大于内部参考电压的10%。
在图6所示的并联稳压器设计中,通过电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 对输出/阴极电压进行编程。输出电压 (V{OUT}) 与 (V{REF}) 的关系为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)+I{REF } × R{1}) 。在精确应用中,需考虑 (I{REF}) 引起的误差,同时要确保LM431VBS充分偏置,满足最小阴极电流 (I{MIN}) 以减小误差。
在推荐工作条件下,给出了参考电压、温度范围偏差、参考输入电流等多项电气参数。例如,参考电压 (V{REF}) 在 (T{J}= + 25^{circ}C) 时为1.240V(典型值),在 - 40℃至 + 125℃温度范围内为1.225V至1.255V。
提供了参考电压与结温、参考输入电流与结温、阴极电流与阴极电压等多种性能曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
输入电阻应小于10kΩ,以减小 (V{IN}) 和 (V{REF}) 之间的电压降。对于2.5V或1.8V供电的逻辑级,需考虑使用分压器来保证比较器逻辑输出的可读性。同时,需使用外部电阻 (R{IN}) 提供 (I{REF}) ,为减小误差, (R_{IN}) 应足够小。
输出电压设置高于单位增益(1.24V)时,需考虑 (R{1}) 和 (R{2}) 的精度、温度对内部参考电压的影响、(Delta V{REF} / Delta V{KA}) 以及 (|Z_{KA}|) 等可能的误差因素。此外,LM431VBS在驱动容性负载时具有较好的稳定性,可使用较大的去耦电容来改善稳压器的负载瞬态响应或降低电源噪声。
作为并联稳压器使用时,需在阴极引脚使用旁路电容。同时,要限制电源电流和REF引脚电流,在PCB板上调整阴极引脚和阳极引脚的走线宽度和长度,以保证合适的电流密度。旁路电容应尽量靠近器件,PCB走线宽度应与电流大小相匹配。
采用SOT - 23封装,提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
型号为LM431VBS,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,订购编号为LM431VBSXN3LG/TR,包装形式为带盘包装,每盘3000个。
LM431VBS以其出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个可靠的参考电压源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥其特性,设计出高性能的电路系统。你在使用类似参考电压源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
