在电子工程师的设计世界里,电压基准是众多电路稳定运行的基石。SG Micro Corp推出的LM431SH精密可编程电压基准,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的得力助手。下面,我们就一起来深入了解这款产品。
文件下载:LM431SH.pdf
LM431SH是一款精密可编程并联电压基准,为三端可调输出设备,能够在所有容性负载下保持稳定。它只需两个外部电阻,就能将输出电压设置在从 (V_{REF}) 到33V的范围内。该产品具有低动态阻抗、低噪声和低温漂系数的特点,可在广泛的工作温度和电流范围内确保稳定的输出电压,非常适合用于精密音频组件、反激式开关电源等多种应用。此外,它采用绿色SOT - 23封装。
LM431SH的应用十分广泛,涵盖了便携式电池供电设备、电压监测、反激式开关电源、仪器仪表、产品测试以及精密音频组件等领域。在这些应用中,其高精度和稳定性发挥了重要作用。
在推荐的工作条件下( (T{J}= + 25^{circ}C) ),参考电压 (V{REF}) 在 (V{KA}=V{REF}) 、 (I{KA}=10mA) 时,范围为2.488V至2.512V,典型值为2.500V。参考输入电压在全温度范围内的偏差 (V{I(DEV)}) 为6mV至25mV,参考电压变化与阴极电压变化的比值 (Delta V{REF}/Delta V{KA}) 为0.1mV/V至0.5mV/V。
参考输入电流 (I{REF}) 在 (I{KA}=10mA) 、 (R{1}=10kΩ) 、 (R{2}=∞) 时为2μA至3μA,其在全温度范围内的偏差 (I{I(DEV)}) 为0.4μA至0.8μA。调节所需的最小阴极电流 (I{MIN}) 在 (V{KA}=V{REF}) 时为0.4mA至0.7mA,关态阴极电流 (I{OFF}) 在 (V{KA}=33V) 、 (V{REF}=0V) 时为0.1μA至1μA。动态阻抗 (|Z{KA}|) 在 (V{KA}=V{REF}) 、 (f ≤ 1kHz) 、 (I_{KA}=1mA) 至100mA时为0.1Ω至0.5Ω。
LM431SH常被用作带2.5V集成参考的比较器。在这种应用中,REF引脚电压与内部参考进行比较并放大。当操作电流 (I{KA}) 足够大时,响应速度较快。例如, (R{SUP}=1kΩ) 时的输出响应比 (R{SUP}=10kΩ) 时快很多。同时,为了保证输出响应的准确性和速度,需要足够的过驱动电压(大于内部参考电压的10%),并且输入电阻应小于10kΩ,以减小 (V{IN}) 和 (V_{REF}) 之间的电压降。
在并联稳压器应用中,LM431SH的输出/阴极电压由电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 编程,公式为 (V{OUT}=V{REF}(1 + frac{R{1}}{R{2}})+I{REF}×R{1}) 。在精确应用中,需要考虑 (I{REF}) 引起的误差,并确保LM431SH充分偏置以减小误差。此外,输出电压高于单位增益(2.5V)时,可能会受到 (R{1}) 和 (R{2}) 的精度、内部参考电压的温度变化、 (Delta V{REF}/Delta V{KA}) 以及 (|Z{KA}|) 等因素的影响。
与传统的431设备不同,LM431SH在驱动容性负载时,通过特殊设计大大提高了输出稳定性,能在更宽的容性负载范围内保持稳定。其启动时间较快,适用于许多钳位应用。
在使用LM431SH作为并联稳压器时,需要在阴极引脚使用旁路电容,并限制电源电流和REF引脚电流。在PCB设计中,当设备分流大电流时,需要调整阴极引脚和阳极引脚的走线宽度和长度,以确保电流密度合适。同时,旁路电容应尽量靠近器件,PCB走线宽度应与电流大小相匹配。
LM431SH以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电压基准解决方案。无论是在精度要求较高的音频组件,还是在需要稳定电压的开关电源中,它都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥LM431SH的优势。你在使用类似电压基准时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
