MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用
在电源管理领域,高效、稳定的DC - DC调节器一直是电子工程师们追求的目标。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX15066/MAX15166,这两款高集成度的降压DC - DC调节器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX15066.pdf
一、产品概述
MAX15066/MAX15166是电流模式、同步的降压DC - DC转换器,能够提供高达4A的输出电流,且具备高效率的特性。其输入电压范围为4.5V至16V,输出电压可在0.606V至输入电压的90%之间进行调节。这使得它们非常适合分布式电源系统、笔记本电脑、非便携式消费应用以及预调节应用等。
(一)关键特性
  1. 功能集成缩小方案尺寸
    • 集成了40mΩ(高端)和18.5mΩ(低端)的RDS - ON功率MOSFET,有效减少了外部元件数量。
    • 与低ESR陶瓷输出电容器配合使用时能保持稳定。
    • 具备使能输入和电源良好输出功能,方便进行电源排序。
    • 提供逐周期过流保护,以及针对过流(打嗝保护)和过温的全面保护。
  2. 高效率节省功耗
    • 在5V输入和3.3V输出时,效率高达96%;在12V输入和3.3V输出时,效率可达93%。
    • 轻载时自动进入跳过模式,进一步降低功耗。
  3. 安全、可靠、精确运行
    • 可提供连续4A的输出电流。
    • 在负载、线路和温度变化时,输出精度可达±1%。
    • 能够安全启动到预偏置输出。
    • 支持可编程软启动功能。
    • 具备VDD LDO欠压锁定功能。
  4. 适用于分布式电源、网络和计算应用
    • 输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围可在0.606V至(0.9 x VIN)之间调节。
    • 可在EE - Sim®设计和仿真工具中使用,大大缩短设计时间。
二、电气特性分析
(一)输入输出特性
输入电压范围为4.5V至16V,静态电流在不切换时典型值为1.1mA,关机输入电源电流在VEN = 0V时典型值为2μA。输出方面,能够提供稳定的输出电压,且输出精度高。
(二)使能输入和电源良好输出
使能输入(EN)的关机阈值电压典型值为0.7V,锁定阈值电压典型值为1.9V。电源良好输出(PGOOD)在VFB上升超过0.56V(典型值)时为高阻态,低于0.545V(典型值)时为低电平。
(三)误差放大器和其他特性
误差放大器的跨导典型值为1.6mS,有助于实现精确的电压反馈调节。此外,还具备软启动、电流检测、PWM时钟等功能,各参数都有明确的电气特性指标。
三、工作模式详解
(一)PWM逻辑和跳过模式
在中重负载时,采用PWM控制,MAX15066的开关频率为500kHz,MAX15166为350kHz。轻载时自动进入跳过模式,以降低静态功耗。在PWM模式下,高端开关在特定条件下关断,低端开关在时钟周期结束或零交叉电流阈值被截获时关断。
(二)启动到预偏置输出
该器件能够安全地软启动到预偏置输出,在启动过程中,高低端开关保持关断,避免对预偏置输出电容放电,直到SS电压超过FB电压才开始PWM操作。
四、应用设计要点
(一)输出电压设置
通过连接一个从输出到FB再到GND的电阻分压器(R1和R2)来设置DC - DC转换器的输出电压。选择合适的R1和R2值,以确保FB输入偏置电流引起的直流误差不影响输出电压精度。
(二)元件选择
  1. 电感选择:电感值的选择应使电流纹波等于负载电流的30%左右。较大的电感值可降低电感纹波电流和输出纹波电压,但可能会增加物理尺寸、串联电阻或降低饱和电流额定值。同时,要确保电感的峰值电流低于最小高端电流限制值和电感饱和电流额定值。
  2. 输入电容选择:输入电容CIN有助于降低输入纹波电压,优先选择低ESR电容。对于低ESR输入电容,可根据公式计算其大小;对于高ESR输入电容,需考虑ESR对纹波的额外贡献。
  3. 输出电容选择:输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值。这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。在选择输出电容时,要综合考虑各种因素,以满足不同应用场景的需求。
(三)补偿设计
采用固定频率、峰值电流模式控制方案,通过在COMP到GND之间添加一个简单的串联电容 - 电阻来实现系统稳定。选择合适的补偿元件,以达到期望的闭环频率响应和相位裕度。一般来说,交叉频率应设置为开关频率的1/5至1/10。
(四)软启动时间设置
通过连接一个从SS到GND的电容来设置软启动时间。软启动功能可缓慢提升输出电压,减少启动时的输入浪涌电流。在使用大COUT电容值时,要确保CSS电容足够大,以避免高端电流限制在软启动期间触发。
五、布局注意事项
PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要。建议尽量复制MAX15066/MAX15166评估套件的布局。如果需要进行调整,应遵循以下原则:
  1. 将输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面,并在IC的接地焊盘附近单点连接两个接地平面。
  2. 将VDD、IN和SS上的电容尽可能靠近器件和相应引脚放置,使用直接走线连接。保持电源接地平面和信号接地平面分开,并在输入旁路电容返回端附近的一个公共点连接所有GND焊盘。
  3. 尽量缩短和加宽高电流路径,缩短开关电流路径,减小LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  4. 将IN、LX和GND分别连接到大面积铜区域,以帮助散热,提高效率和长期可靠性。
  5. 为了获得更好的热性能,使用阻焊层(SMD)焊盘最大化连续焊盘(LX、IN、GND)的铜走线宽度。
  6. 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿元件尽可能靠近器件放置。
  7. 将高速开关节点(如LX和BST)远离敏感模拟区域(如SS、FB和COMP)布线。
六、总结
MAX15066/MAX15166以其高效、集成度高、功能丰富等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要我们深入理解其电气特性、工作模式,合理进行元件选择、补偿设计和PCB布局,就能充分发挥其性能优势,满足各种复杂的电源需求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
