MAX16128/MAX16129:负载突降/反压保护电路的卓越之选
在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。特别是在汽车、工业、航空电子以及电信等领域,输入电压常常会出现过压、反压和高压瞬态脉冲等情况,这就需要可靠的保护电路来确保设备的稳定运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX16128/MAX16129负载突降/反压保护电路。
文件下载:MAX16129UAABA+T.pdf
一、产品概述
MAX16128/MAX16129能够保护电源免受各种有害输入电压条件的影响,包括过压、反压和高压瞬态脉冲。它通过内置的电荷泵控制两个外部背对背的n沟道MOSFET,在出现有害输入条件(如汽车负载突降脉冲或反电池情况)时,将下游电源关闭并隔离。该器件的工作电压低至3V,能确保在汽车冷启动条件下正常工作,并且具有一个标志输出(FLAG),在故障条件下会发出信号。
二、产品特性与优势
(一)增强敏感电子元件保护
  1. 宽输入电压保护范围:支持 -36V 至 +90V 的宽输入电压范围,能适应各种恶劣的电源环境。
  2. 快速关断与负载隔离:在故障条件下,能够快速关闭栅极,实现完全的负载隔离,有效保护下游电路。
  3. 热关断保护:当内部芯片温度超过 145°C 时,会自动关闭 MOSFET,防止过热损坏。
  4. 故障标志输出:FLAG 输出可明确指示故障条件,方便工程师进行故障诊断。
  5. 汽车级认证:适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能承受汽车环境中的各种挑战。
  6. 低电压工作能力:可低至 +3V 工作,确保在汽车冷启动时正常运行。
(二)集成化设计减小方案尺寸
  1. 内部电荷泵电路:增强外部 n 沟道 MOSFET 的性能,减少外部元件数量。
  2. 固定欠压/过压阈值:无需额外的调节元件,简化设计。
  3. 小型封装:采用 3mm × 3mm、8 引脚的 µMAX 封装,节省电路板空间。
(三)降低功耗
  1. 低反向电压保护压降:相比传统的反向电池二极管,能有效降低电压降和功耗。
  2. 低电源电流:在 30V 输入时,电源电流仅为 380µA,关断电流为 100µA。
三、电气特性
(一)输入电压范围
工作范围为 -36V 至 +90V,保护范围为 -36V 至 +30V,能适应不同的电源输入情况。
(二)输入电源电流
根据不同的输入电压和 SHDN 引脚状态,输入电源电流有所不同。例如,在 SHDN 为高电平,VIN = VSRC = VOUT = 12V 时,输入电源电流为 260 - 360µA。
(三)其他特性
还包括内部欠压阈值、过压阈值、冷启动阈值等参数,这些参数都有相应的典型值和范围,确保了器件在不同条件下的稳定工作。
四、工作模式
(一)MAX16129 限幅模式
在过压和热关断条件下,采用限幅模式进行故障管理。此时,输出电压会被限制,FLAG 输出低电平。在正常工作时,GATE 比 SRC 高 9V,当 OUT 电压超过过压阈值时,GATE 变低,MOSFET 关闭;当 OUT 电压下降到过压阈值减去阈值迟滞时,GATE 变高,MOSFET 重新开启,以开关线性模式将 OUT 调节在过压阈值。但需要注意的是,长时间工作在限幅模式下,MOSFET 会持续耗散功率,需要做好散热措施。
(二)MAX16128 开关模式
在过压和热关断条件下,采用开关模式进行故障管理。当输入电压超过过压阈值时,GATE 变低,MOSFET 关闭,将负载与输入断开。该器件有多种重试模式可供选择,如一次重试后锁存(后缀 B)、三次重试后锁存(后缀 C)、始终重试且不锁存(后缀 A)等。每次重试之间有 150ms 的固定延迟,如果重试时过压故障消失,GATE 变高,恢复下游电路的供电。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX16128/MAX16129 采用 8 引脚的 µMAX 封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 OUT 输出电压感应输入,需通过 100Ω 串联电阻连接到负载,并使用至少 10µF 电容旁路到 GND。
2 SRC 源输入,连接到外部 MOSFET 的公共源极。当 MOSFET 关闭时,该连接会被钳位到 GND。
3 GATE 栅极驱动输出,连接到外部 n 沟道 MOSFET 的栅极。正常工作时为电荷泵输出,故障或 SHDN 拉低时迅速拉低。
4 IN 正电源输入电压,需使用 0.1µF 陶瓷电容旁路到 GND。
5 SHDN 关断输入,拉低时强制 GATE 和 FLAG 低电平,关闭外部 n 沟道 MOSFET。正常工作时需连接一个 100kΩ 电阻到 IN。
6 GND 接地
7 I.C. 内部连接到 GND
8 FLAG 标志输出,启动时,只要 VOUT 低于 VIN 的 90%,FLAG 为低电平,之后为高阻抗。在关断模式、过压、热关断、欠压故障或 VOUT 低于 VIN 的 90% 时,FLAG 拉低。
(二)功能实现
通过对各引脚的合理连接和控制,可以实现对输入电压的监测和对外部 MOSFET 的控制,从而达到保护电源和负载的目的。
六、应用信息
(一)汽车电气瞬态保护
汽车电路通常需要对各种瞬态条件进行电源电压保护。MAX16128/MAX16129 可以应对汽车系统中常见的负载突降等脉冲。负载突降通常发生在交流发电机给电池充电时电池端子断开的情况下,会导致母线电压尖峰。该器件可以通过内部的保护机制和外部元件的配合,有效抑制这些脉冲。
(二)MOSFET 栅极保护
为了保护 MOSFET 的栅极,需要在栅极和源极之间连接一个齐纳钳位二极管。选择齐纳钳位电压时,要确保其高于 10V 且低于 MOSFET 的 VGS 最大额定值。
(三)增加输入电压保护范围
如果需要增加正输入电压保护范围,可以在 IN 到 GND 之间连接两个背对背的齐纳二极管,并在 IN 和电源输入之间串联一个电阻,以限制齐纳二极管的电流。同时,要注意计算串联电阻的峰值功率耗散,选择合适的电阻。
(四)输出储能电容
输出电容可以作为储能电容,使下游电路能够在故障瞬态条件下继续工作。由于输出电压受到保护,电容的电压额定值可以低于预期的最大输入电压。
七、总结
MAX16128/MAX16129 负载突降/反压保护电路以其卓越的性能和丰富的功能,为汽车、工业、航空电子和电信等领域的电源保护提供了可靠的解决方案。它不仅能有效保护敏感电子元件,还通过集成化设计减小了方案尺寸,降低了功耗。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的工作模式和配置,确保设备的稳定运行。你在使用类似保护电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
