SGM432BQ:精密可编程基准电压源的技术解析与应用指南
在电子设计领域,一款性能出色的基准电压源对于保障电路的稳定性和精确性至关重要。今天我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM432BQ精密可编程并联电压基准源,看看它在汽车及其他应用场景中能发挥怎样的作用。
文件下载:SGM432BQ.pdf
一、产品概述
SGM432BQ是一款专为汽车应用设计的精密可编程并联电压基准源。它是三端可调输出器件,能在所有容性负载下保持稳定。只需两个外部电阻,就能将输出电压设置在从基准电压(VREF)到36V的范围内。该器件具有低动态阻抗、低噪声和低温漂系数的特点,可在宽工作温度和电流范围内确保输出电压稳定,适用于精密音频组件、反激式开关电源等多种应用。它符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),采用绿色SOT - 23封装。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
该器件通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 可调输出电压
输出电压可在VREF至36V之间调节,为不同的应用场景提供了灵活的电压设置选项。
2.3 灌电流能力
灌电流能力在1mA至100mA之间,能满足多种负载的电流需求。
2.4 高精度
在 + 25°C时,参考电压容差为0.5%,温度漂移典型值为5mV,输出阻抗典型值为0.1Ω,确保了输出电压的高精度和稳定性。
2.5 容性负载稳定性
在容性负载下具有高稳定性,能有效避免因负载电容变化而导致的电压波动。
2.6 低输出噪声
工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,且输出噪声低,可满足对噪声敏感的应用需求。
2.7 环保封装
采用绿色SOT - 23封装,符合环保要求。
三、应用领域
3.1 汽车应用
由于其AEC - Q100认证,可用于汽车电子系统中的电压监测、电源管理等方面。
3.2 便携式设备
适用于便携式、电池供电设备,为其提供稳定的电压基准。
3.3 开关电源
在反激式开关电源中,可作为电压基准,提高电源的稳定性和效率。
3.4 仪器仪表
为仪器仪表提供精确的电压参考,确保测量的准确性。
3.5 产品测试
在产品测试过程中,作为稳定的电压源,保证测试结果的可靠性。
3.6 精密音频组件
低噪声和高精度的特性使其非常适合用于精密音频组件,提高音频质量。
四、典型应用电路
4.1 作为带集成基准的比较器
SGM432BQ常作为带2.5V集成基准的比较器使用。在应用中,REF引脚电压与内部基准进行比较并放大。操作电流IKA足够大时,响应速度快。输入电阻应小于10kΩ,以减小VIN和VREF之间的电压降。同时,为保证比较器逻辑输出的可读性,对于不同电源电压的逻辑级,可能需要使用分压器进行调整。此外,还需要一个外部电阻RIN来提供IREF并保证器件正常工作,为减小误差,RIN应足够小。
4.2 作为并联稳压器/基准源
通过电阻R1和R2可对SGM432BQ的输出/阴极电压进行编程。在精确应用中,需考虑IREF引起的误差。当输出电压高于单位增益(2.5V)时,SGM432BQ的性能可能会受到R1和R2的精度、内部基准电压的温度变化、ΔVREF / ΔVKA以及|ZKA|等因素的影响。不过,SGM432BQ采用特殊设计,在驱动容性负载时能大大提高输出稳定性,在更宽的容性负载范围内输出稳定。
五、电气特性与性能曲线
5.1 电气特性
在推荐的工作条件下(TJ = + 25°C),参考电压VREF在2.488V至2.512V之间,参考输入电流IREF典型值为1μA等。详细的电气参数可参考数据表,这些参数为电路设计提供了重要的依据。
5.2 性能曲线
通过参考电压与温度、参考电流与温度、阴极电流与阴极电压等性能曲线,可以直观地了解SGM432BQ在不同条件下的性能表现。例如,从参考电压与温度曲线可以看出温度对参考电压的影响,帮助工程师在设计时考虑温度补偿等因素。
六、使用注意事项
6.1 绝对最大额定值
使用时需注意阴极电压、连续阴极电流范围、参考输入电流范围等绝对最大额定值,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
6.2 ESD敏感性
该集成电路对静电敏感,使用时需采取适当的静电防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
6.3 电源建议
作为并联稳压器使用时,需在阴极引脚使用旁路电容,同时要限制电源电流和REF引脚电流。在PCB设计中,当器件分流大电流时,需调整阴极引脚和阳极引脚的走线宽度和长度,以保证电流密度合适。
6.4 布局要求
旁路电容应尽量靠近器件,PCB走线宽度应根据电流大小进行合理设计。
SGM432BQ凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电压基准解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以充分发挥该器件的优势。大家在使用SGM432BQ的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
