在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款优秀的开关电容电压逆变器——MAX870/MAX871,看看它有哪些特性、应用场景以及设计时需要注意的要点。
文件下载:MAX871EUK+T.pdf
MAX870/MAX871是超小型的单片CMOS电荷泵逆变器,输入电压范围为 +1.4V 至 +5.5V。其中,MAX870工作频率为125kHz,MAX871工作频率为500kHz。它们具有高达90%的效率和较低的工作电流(MAX870为0.7mA),非常适合电池供电和板级电压转换应用。芯片内部集成了振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关。典型应用是从 +5V 逻辑电源产生 -5V 电源,为模拟电路供电。这两款器件都采用5引脚SOT23 - 5封装,可提供25mA电流,压降为500mV。
为了确保器件的安全和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。例如,IN 到 GND 的电压范围为 +6.0V 至 -0.3V,OUT 到 GND 的电压范围为 -6.0V 至 +0.3V 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在不同的工作条件下,MAX870/MAX871有不同的电气参数表现。例如,在 TA = +25°C 时,MAX870的电源电流典型值为0.7mA,功率效率可达90%;MAX871的振荡器频率典型值为500kHz。同时,输出电阻、最小供应电压、最大供应电压等参数也会随着工作条件的变化而有所不同。
通过一系列的图表可以直观地了解器件的性能。比如,供应电流与供应电压的关系、输出电阻与供应电压的关系、输出电压与输出电流的关系等。这些特性曲线有助于工程师在设计时根据实际需求进行合理的参数选择。
从5V逻辑电源产生本地 -5V 电源,为模拟电路供电,是其常见的应用场景之一。
为小型LCD面板提供合适的电源,确保其正常显示。
在手机等移动设备中,可用于电源管理和电压转换,满足不同电路的供电需求。
为医疗仪器中的模拟电路提供稳定的电源,保证仪器的正常运行。
适用于手持终端和PDA等设备,延长电池续航时间。
由于其低功耗和高效转换的特性,非常适合电池供电设备。
在一些电路中,可以将逆变器和倍压器组合使用,但要注意两个输出的电流总和不能超过40mA。
在重负载情况下,当较高的电源向OUT提供电流时,OUT电源不能被拉到高于地电位。对于需要向OUT注入大电流的应用,需要在GND和OUT之间连接一个肖特基二极管。
良好的布局对于噪声性能至关重要。要将所有组件尽可能靠近安装,缩短走线以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
如果需要逻辑控制关机功能,可以参考MAX1720/MAX1721。对于MAX870/MAX871,可以通过特定的电路实现手动关机控制。
总之,MAX870/MAX871开关电容电压逆变器以其高效、低功耗和简单的设计,为电子工程师在电源管理和电压转换方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择电容、进行电路布局,并注意各种设计要点,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
