Microchip MIC20XX:高性能电流限制功率开关的深度解析
在电子设备的电源管理中,功率开关扮演着至关重要的角色。Microchip的MIC20XX系列固定和可调电流限制功率分配开关,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MIC2014-0.5YML-TR.pdf
一、产品概述
MIC20XX系列是电流限制、高端功率开关,专为数字电视、打印机、机顶盒、个人电脑、个人数字助理(PDA)和其他外围设备中的通用电源分配和控制而设计。其主要功能包括电流限制和电源开关,具备热保护功能,在高电流或故障条件下,当内部温度达到不安全水平时会自动关闭,保护设备和负载安全。
二、产品特性
(一)低导通电阻
MIC20X3 - MIC20X9在5V时典型导通电阻为70mΩ,MIC2005A/20X9A在5V时典型导通电阻为170mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源效率。
(二)灵活的使能控制
使能信号支持高电平或低电平有效,可根据不同的电路设计需求灵活选择,增强了系统的兼容性。
(三)宽工作电压范围
工作电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源供电环境,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
(四)多样的电流限制设置
  1. 预设电流限制:提供0.5A、0.8A和1.2A等预设电流限制值,方便用户快速选择合适的电流限制,满足不同负载的需求。
  2. 可调电流限制:MIC20X7 - MIC20X9的可调电流限制范围为0.2A至2.0A,MIC20X9A的可调电流限制范围为0.1A至0.9A。用户可以根据实际应用需求灵活调整电流限制,提高系统的灵活性和可靠性。
    (五)其他特性
  3. 欠压锁定(UVLO):确保在输入电压低于设定阈值时,开关关闭,避免设备在低电压下异常工作,保护设备安全。
  4. 可变UVLO:允许用户调整UVLO阈值,进一步增强了系统的适应性。
  5. 自动负载放电:对于电容性负载,可实现自动负载放电,快速释放负载上的电荷,提高系统的响应速度。
  6. 软启动功能:防止大电流冲击,减少对电源和负载的损害,延长设备使用寿命。
  7. 可调压摆率:允许用户自定义输出电压的上升速率,满足不同应用场景对电压变化速率的要求。
  8. 故障后自动恢复:在故障排除后,输出能够自动恢复供电,提高了系统的稳定性和可靠性。
  9. 热保护:当芯片温度过高时,自动关闭开关,防止芯片因过热而损坏。
三、应用领域
MIC20XX系列适用于多种电子设备,包括但不限于数字电视(DTV)、机顶盒、PDA、打印机、USB / IEEE 1394电源分配、台式和笔记本电脑、游戏机、 docking 站等。其广泛的应用领域得益于其丰富的功能和出色的性能,能够满足不同设备对电源管理的需求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
  • (V{IN})、(V{OUT}): - 0.3V至 + 6V
  • 其他引脚: - 0.3V至 + 5.5V
  • 功耗:内部限制
  • 连续输出电流:除MIC2005A/MIC20X9A外为2.25A,MIC2005A/MIC20X9A为1.0A
  • ESD(HBM):(V_{OUT})和GND为 ± 4kV,其他引脚为 ± 2kV
  • ESD(MM):所有引脚为 ± 200V
(二)工作额定值
  • 电源电压: + 2.5V至 + 5.5V
  • 连续输出电流:除MIC2005A/MIC20X9A外为0A至2.1A,MIC2005A/MIC20X9A为0A至0.9A
(三)典型电气特性
在(V{IN}=5V),(C{IN}=1mu F),(T{A}= + 25^{circ}C)的条件下,不同型号的产品在开关输入电压、输出泄漏电流、电源电流、功率开关电阻、固定电流限制等参数上有不同的表现。例如,MIC2005A在(V{IN}=5V),(I{OUT}=100mA)时,功率开关电阻(R{DS(ON)})典型值为170mΩ,固定电流限制(I_{LIMIT})典型值为0.7A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、功能描述
(一)(V{IN})和(V{OUT})
(V{IN})是内部电路和功率MOSFET开关的电源输入,(V{OUT})是功率MOSFET的漏极输出,为负载提供电源。开关导通时,电流从(V{IN})流向(V{OUT});开关关闭时,除了少量不可避免的泄漏电流外,电流不会流向负载。但如果(V{OUT})比(V{IN})高超过一个二极管压降(约0.6V),电流会通过功率MOSFET的体二极管从输出流向输入。对于需要对负载电容(C{LOAD})进行放电的应用,可以选择MIC20X4或MIC20X7,它们配备了放电FET,可确保(C{LOAD})完全放电。
(二)电流传感和限制
MIC20XX通过片上功率MOSFET的电流镜实时监测负载电流,当负载电流超过设定的过流阈值时,启动电流限制功能,将输出电流限制在设定值,直到负载故障排除、负载电流需求下降到限制值以下或开关进入热关断状态。
(三)Kickstart功能
MIC201X系列具有独特的Kickstart功能,允许在电流限制启动前有短暂的电流浪涌,使动态负载(如小型磁盘驱动器或便携式打印机)能够获得克服惯性负载所需的能量,同时不牺牲系统安全性。在Kickstart延迟期间(典型为128ms),启用二级电流限制。如果负载电流超过二级电流限制,MIC201X会立即将输出电流限制在二级电流限制值,延迟结束后恢复到正常电流限制。
(四)欠压锁定(UVLO)
UVLO功能确保在输入电压达到设备的最小输入电压((UVLO_{THRESHOLD}),最小值为2V,典型值为2.25V,最大值为2.5V)之前,输出开关(功率MOSFET)关闭,所有电路功能(如FAULT/或ENABLE)无效。
(五)可变欠压锁定(VUVLO)
VUVLO作为输入电压监测功能,当开关启用时,监测(V{IN})引脚的电压下降情况。如果(V{IN})低于(V{UVLO})阈值电压((V{VUVLO_TH}),典型值为250mV)持续32ms以上,MIC20XX会禁用开关,保护电源并允许(V{IN})恢复。128ms后,开关会重新启用。如果(V{IN})持续低于(V_{UVLO})阈值电压,开关将继续进行禁用和启用循环。
(六)使能(ENABLE)
ENABLE引脚是逻辑兼容输入,用于激活主MOSFET开关,为(V{OUT})引脚提供电源。ENABLE信号可以是高电平有效或低电平有效,MIC20XX可以在低至1.5V的电源电压下与逻辑电路配合工作。ENABLE引脚的电压可以高于(V{IN}),但不能超过5.5V,也不能低于 - 0.3V。
(七)故障输出(FAULT/)
FAULT/是N沟道开漏输出,当开关开始电流限制或进入热关断状态时,该引脚输出低电平。为了避免瞬态事件误报,FAULT/信号在事件发生后会有短暂延迟才会有效。在MIC200X中,典型延迟为32ms;在MIC201X中,延迟为Kickstart周期结束时(典型为128ms)。故障清除后,FAULT/信号会在延迟时间内保持低电平。由于FAULT/是开漏输出,需要使用外部电阻上拉,并且可以与其他类似输出进行线或连接,共享一个上拉电阻。
(八)软启动控制
为了避免大电容负载在充电时产生过大的浪涌电流,MIC20XX系列提供了内置的软启动控制功能。通过控制功率MOSFET的导通过程,限制初始浪涌电流,保护电源和负载。
(九)CSLEW引脚
CSLEW引脚用于控制输出电压在开启时的上升速率。通过在CSLEW和(V{IN})引脚之间添加外部电容,可以降低输出的压摆率,减缓电压上升速度。但需要注意的是,添加CSLEW电容会降低MIC20X5 - 20X8对电流瞬变或浪涌的快速限制能力,因此(C{SLEW})的上限值为4nF。
(十)热关断
热关断功能用于保护MIC20XX系列开关,当芯片温度超过安全工作水平(145°C)时,关闭输出MOSFET并使FAULT/输出有效。当芯片温度冷却到135°C时,开关会自动恢复工作。如果恢复工作后芯片再次过热,开关将继续在开启和关闭状态之间循环,直到过流条件得到解决。
六、应用信息
(一)设置(I_{LIMIT})
MIC2009/2019的电流限制是用户可编程的,通过在ILIMIT引脚和GND之间连接一个电阻来控制。电阻值可以根据公式(R{SET}=frac{CurrentLimitFactor (CLF)}{I{LIMIT}(A)})计算得出。例如,要设置(I{LIMIT}=1.25A),假设在(I{OUT}=1A)时CLF的典型值为243V,则(R{SET}=frac{243V}{1.25A}=194.4Omega),实际可选择最接近的标准1%值196Ω。由于不同芯片之间存在微小差异,实际测量的(I{LIMIT})会有一定的变化范围,可以通过CLF的最小值和最大值以及计算得到的(R{SET})值来确定(I{LIMIT})的变化范围。
(二)(I{LIMIT})与(I{OUT})的关系
在电流限制期间,MIC20XX的电流限制电路设计为向负载提供恒定电流。当负载试图吸取超过设定电流时,(V{OUT})会下降,输入输出电压差会增加。当(V{IN}-V{OUT})超过1V时,(I{OUT})会下降到(I{LIMIT})以下,以减少故障电流对系统电源的消耗,并限制开关内部的发热。在测量(I{OUT})时,需要考虑这种电压依赖性,以免误判测量数据。
(三)CSLEW的影响
CSLEW引脚可以控制输出电压的上升速率,但添加CSLEW电容会降低MIC20X5 - 20X8对电流瞬变或浪涌的快速限制能力。过大的电容可能导致主电流限制和二级电流限制无法及时响应,从而无法保护芯片和系统免受短路故障的损害。因此,(C_{SLEW})的上限值为4nF。
(四)可变欠压锁定(VUVLO)的应用
在一些对功率敏感的系统中,如实现ACPI的系统,即使在低功耗状态下也需要保持活动,并可能需要通过外设端口为外部设备提供支持。在这种情况下,外设端口可能需要双电流限制。MIC20X6专为这类系统设计,无需控制信号即可实现两个主要电流限制级别。通过监测负载电流和(V{IN}),在正常工作时,MIC20X6可以支持高达工厂编程电流限制的任何负载;在待机状态下,当(V{IN})低于预定值时,会关闭输出,以保护电源和系统。为了防止VUVLO功能误触发,MIC20X6包含一个延迟定时器,用于屏蔽瞬间低于VUVLO触发点的电压波动。如果(V{IN})持续低于VUVLO触发点超过32ms(典型值),则会断开负载,并在128ms后重新供电。如果(V{IN})仍然低于VUVLO触发点,负载将在32ms的消隐期内供电,然后再次断开。
(五)Kickstart功能的应用
Kickstart功能允许在正常电流限制启动前有短暂的电流浪涌,使动态负载能够获得克服惯性负载所需的能量。在Kickstart期间,二级电流限制电路会监测输出电流,防止开关因短路和强大的电源而受到过大电流的损害。二级电流限制通常设定为4A,与Kickstart周期独立响应。Kickstart定时器计时结束后,主电流限制电路将接管并将(I{OUT})限制在编程值。当开关退出电流限制状态后,Kickstart定时器会启动一个128ms的锁定期,在此期间不允许超过主电流限制的电流浪涌。此外,热保护电路可以覆盖Kickstart功能,如果芯片内部发热过多,Kickstart将被终止,(I{OUT})降为0A。芯片冷却后,如果负载仍然存在,(I{OUT})将恢复到(I{LIMIT}),而不是二级电流限制值。
(六)自动负载放电
自动负载放电功能通过在(V{OUT})引脚和GND之间连接一个并联MOSFET来实现。当开关禁用时,先关闭主功率MOSFET,然后启用并联MOSFET,将(V{OUT})引脚上的电荷快速释放。该功能对于需要快速关闭负载电源的应用非常有用,同时可以防止在连接外部设备时(V_{OUT})引脚上的电荷对设备造成损害。MOSFET和内部电阻的总电阻典型值为126Ω。
(七)电源滤波
为了保证开关的正常工作,在开关的(V{IN})和GND引脚附近应放置一个至少1μF的旁路电容。该电容可以控制电源瞬变和振铃,防止大电流浪涌或短路导致(V{IN})上的振铃影响开关控制电路的正常工作。对于10μF及以上的旁路电容,建议并联一个小容量电容(0.01μF至0.1μF),以处理线路瞬变的高频分量。选择电容时,应使用高质量、低ESR的电容,最好是陶瓷电容。
(八)功率耗散
功率耗散取决于负载、PCB布局、环境温度和电源电压等因素。功率耗散可以通过公式(P{D}=R{DS(ON)} times (I{OUT})^{2})计算,结温可以通过公式(T{J}=P{D} × R{theta(J - A)}+T{A})计算,其中(T{J})为结温,(T{A})为环境温度,(R{theta(J - A)})为封装的热阻。在正常工作时,开关的(R_{ON})较低,不会产生明显的(I^{2}R)发热。但在短路或重载情况下,输入电源电压的大部分会出现在开关的功率MOSFET上,导致芯片发热超过封装和PCB的散热能力,从而触发热限制功能。因此,对于需要连续提供1A以上电流的设计,建议使用DFN封装的开关。
七、封装信息
MIC20XX系列根据不同的功能需求,提供了节省空间的5引脚SOT - 23、6引脚SOT - 23和2mm x 2mm DFN封装。每种封装都有其特定的引脚排列和封装尺寸,同时提供了详细的封装标记信息和推荐的焊盘图案。工程师在设计电路板时,可以根据实际需求选择合适的封装形式,并参考相应的封装图纸进行布局和焊接。
综上所述,Microchip的MIC20XX系列功率分配开关以其丰富的功能、出色的性能和多样的封装选择,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,MIC20XX都能满足不同应用场景的需求,帮助工程师设计出更加高效、可靠的电源系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择产品型号、设置参数,并注意电源滤波、功率耗散等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MIC20XX系列产品时遇到过哪些问题呢?或者你对这款产品还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
