9FGL699:PCIe Gen2 6输出低功耗差分合成器深度解析
在电子设计领域,PCIe Gen2接口应用广泛,而一款合适的差分合成器对于其稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨IDT的9FGL699 6输出低功耗差分合成器,看看它有哪些独特之处和设计要点。
文件下载:9FGL699AKLF.pdf
一、产品概述
9FGL699是专为PCIe Gen2设计的6输出低功耗差分合成器,由Renesas Electronics Corporation在2019年推出。它具备低功耗特性,能有效降低系统能耗,同时提供6路差分输出,可满足PCIe Gen2接口的多时钟需求。
二、产品结构与引脚功能
(一)整体结构
从文档中的图示可以看出,该合成器包含STOP LOGIC、CONTROL LOGIC、PROGRAMMABLE SPREAD PLL、OSC等部分。其中,OSC提供25MHz和100MHz的时钟信号,为整个系统提供稳定的时钟源。
(二)引脚功能
9FGL699共有32个引脚,各引脚功能明确。例如:
  • 电源引脚:VDD为电源引脚,标称电压3.3V,为芯片提供稳定的电源;GND为接地引脚,保证电路的稳定运行。
  • 时钟输入引脚:XIN/CLKIN_25为晶体输入或参考时钟输入,标称频率25MHz;X2_25为晶体输出,标称频率25.00MHz。
  • 差分输出引脚:DIF_0 - DIF_5及其互补输出DIF_0# - DIF_5#,提供0.7V的差分时钟输出,满足PCIe Gen2接口对时钟信号的要求。
  • SMBus相关引脚:SMBDAT和SMBCLK为SMBus电路的数据和时钟引脚,5V tolerant,方便与其他设备进行通信。
三、读写操作
(一)写操作
控制器(主机)发送字节计数X,然后开始发送从字节N到字节N + X - 1的数据。具体流程为:控制器发送起始位、从机地址、写命令、起始字节N、数据字节计数X,接着依次发送数据字节,最后发送停止位。从机(IDT)在接收到每个有效数据后进行ACK确认。
(二)读操作
控制器先发送写命令指定起始字节N,然后发送重复起始位、从机地址和读命令。从机(IDT)根据之前写入的字节数X,发送从字节0到字节X的数据。最后,控制器发送停止位结束读操作。
四、SMBus寄存器配置
文档中列出了多个SMBus寄存器,每个寄存器都有特定的控制功能:
(一)设备控制寄存器
用于控制设备的基本功能,默认值为0。
(二)输出使能寄存器
可分别控制DIF_0 - DIF_5的输出使能,通过设置相应的位为0或1来实现禁用或启用输出。
(三)输出幅度调整寄存器
可对不同输出的幅度进行调整,提供了700mV、800mV、900mV和1000mV四种可选幅度。
(四)厂商与修订ID寄存器
用于存储厂商和修订ID信息,方便用户识别产品的版本和来源。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
该合成器有明确的绝对最大额定值,如逻辑电源电压VDD最大为4.6V,输入低电压VL最小为GND - 0.5V,输入高电压VH(除SMBus接口)最大为VDD + 0.5V等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
(二)电气参数
在TA = TCOM(商业温度范围0 - 70°C),电源电压VDD = 3.3V +/- 5%的条件下,各项电气参数表现良好:
  • 输入参数:输入频率Fin为25.000MHz,引脚电感Lph为7nH,晶体输入电容CINXTAL为1.5 - 6pF等。
  • 输出参数:输出引脚电容为6pF,SS调制频率fMODIN为30 - 33kHz,控制输入的上升时间和下降时间均为5ns等。
  • 电流消耗:工作电源电流IDD3.3为40mA。
  • 输出特性:输出占空比在45% - 55%之间,输出到输出的 skew为100ps,周期到周期的抖动为85ps,PCI Express的相位抖动在不同频段有相应的指标。
六、封装与订购信息
(一)封装尺寸
9FGL699采用32 - pin MLF封装,文档中给出了详细的封装尺寸信息,如A尺寸最小为0.8mm,D2尺寸在3.00 - 3.30mm之间等,方便工程师进行PCB设计。
(二)订购信息
提供了两种订购型号9FGL699AKLFT和9FGL699AKLF,均为32 - pin MLF封装,工作温度范围为0 - +70°C。“A”为设备修订指示符,“LF”后缀表示无铅配置,符合RoHS标准。
七、总结
9FGL699作为一款专为PCIe Gen2设计的6输出低功耗差分合成器,具有丰富的功能和良好的电气特性。在设计PCIe Gen2相关系统时,工程师可以根据其引脚功能、读写操作、寄存器配置等特点进行合理应用。同时,要注意其绝对最大额定值和电气参数,确保芯片在安全可靠的条件下工作。大家在实际应用中是否遇到过类似合成器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
