在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对电压基准的要求越来越高。一款性能稳定、精度高的电压基准对于保障系统的正常运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM431VBQ,一款专为汽车应用设计的精密可编程电压基准。
文件下载:SGM431VBQ.pdf
SGM431VBQ是一款低压、精密可编程的并联电压基准,适用于汽车应用。它是一个三端可调输出设备,在所有容性负载下都能保持稳定。只需两个外部电阻,就能将输出电压从VREF设置到18V。该器件具有低动态阻抗、低噪声和低温漂系数的特点,能在宽温度和电流范围内确保输出电压的稳定,非常适合多种应用,如精密音频组件和反激式开关电源。
SGM431VBQ通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,这意味着它能在汽车复杂的环境中可靠工作。
最低可在1.24V电压下运行,满足了一些低功耗应用的需求。
输出电压可在VREF至18V之间调节,为设计提供了很大的灵活性。
灌电流能力为0.1mA至70mA,能够满足不同负载的需求。
在 + 25°C时,参考电压容差为0.5%,温度漂移典型值为2.5mV,输出阻抗典型值为0.1Ω,确保了输出电压的高精度和稳定性。
低噪声特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色,如精密音频组件。
采用绿色SOT - 23封装,符合环保要求。
由于其汽车级认证,SGM431VBQ可用于汽车电子系统中的各种电压调节和监测。
低电压运行和低功耗特性使其适用于便携式设备,延长电池续航时间。
可用于监测系统中的电压,确保电压稳定在设定范围内。
为开关电源提供稳定的参考电压,提高电源的效率和稳定性。
高精度和低噪声特性使其在仪器仪表和产品测试中发挥重要作用。
低噪声和高精度保证了音频信号的质量。
文档中给出了典型应用电路,通过合理设置外部电阻,可以实现所需的输出电压。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的电阻值。
在不同温度和电流条件下,参考电压有一定的范围。例如,在TJ = + 25°C,VKA = VREF,IKA = 10mA时,参考电压典型值为1.240V。
参考输入电压在全温度范围内的偏差、参考输入电流在全温度范围内的偏差等参数,反映了器件在不同温度下的性能稳定性。
动态阻抗典型值为0.1Ω,这对于维持输出电压的稳定非常重要。
SGM431VBQ可作为带有集成参考的比较器使用。在设计时,需要注意输入电压范围、输入电阻、电源电压、阴极电流等参数的设置。同时,为了保证输出响应的速度和准确性,需要提供足够的过驱动电压,并且输入电阻应小于10kΩ。
通过电阻R1和R2可以对输出电压进行编程。在精确应用中,需要考虑IREF引起的误差。同时,要确保SGM431VBQ满足最小阴极电流要求,以降低误差。此外,还需要考虑总精度和稳定性的问题。
SGM431VBQ具有快速响应的特点,适用于许多钳位应用。
作为并联稳压器使用时,需要在阴极引脚使用旁路电容,同时要限制电源电流和参考引脚电流。在PCB设计中,要调整阴极引脚和阳极引脚的走线宽度和长度,以保证合适的电流密度。
SGM431VBQ采用SOT - 23封装,文档中给出了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘尺寸。同时,还提供了卷带和纸箱的相关信息,方便工程师进行采购和生产。
SGM431VBQ作为一款汽车级精密可编程电压基准,具有诸多优异的特性和广泛的应用领域。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似电压基准的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
