在电子设计领域,基准电压源是一个关键的组件,它为各种电路提供稳定的参考电压。SGM431V 作为一款低电压、三端可调并联稳压器,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下 SGM431V 的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM431V.pdf
SGM431V 是一款具有特定热稳定性的低电压三端可调并联稳压器,适用于商业和工业温度范围。它的输出电压可以通过两个外部电阻设置在 (V_{REF})(约 1.24V)到 18V 之间,典型输出阻抗为 0.1Ω。其有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使其在许多应用中成为低压齐纳二极管的绝佳替代品,如板载调节和可调电源。
SGM431V 能够在低至 1.24V 的电压下工作,这使得它在一些对电压要求较低的应用中具有很大的优势。
在 +25℃ 时,SGM431V 有不同的等级可供选择:
输出电压可在 (V_{REF}) 到 18V 之间进行调节,为设计提供了很大的灵活性。
阴极电流范围为 0.1mA 到 70mA,能够适应不同的负载需求。
典型输出阻抗为 0.1Ω,有助于提高输出电压的稳定性。
工作结温范围为 -40℃ 到 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
采用绿色 SOT - 23 封装,符合环保要求。
SGM431V 可以提供稳定的参考电压和电流,用于需要精确调节的电路中。
在反激式开关电源中,SGM431V 可以用于二次侧的电压调节,提高电源的稳定性和效率。
由于其良好的性能,SGM431V 可以替代传统的齐纳二极管,提供更稳定的电压参考。
可以用于监测电路中的电压,当电压超出设定范围时发出警报。
在比较器电路中,SGM431V 可以作为集成参考,提供精确的比较基准。
在使用 SGM431V 时,需要注意其绝对最大额定值,如阴极电压最大为 20V,结温最大为 +150℃ 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
| SGM431V 采用 SOT - 23 封装,引脚配置如下: | PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | REF | I | 相对于公共阳极的阈值。 | |
| 2 | CATHODE | I/O | 并联电流/电压输入。 | |
| 3 | ANODE | O | 公共引脚,通常接地。 |
在比较器应用中,SGM431V 可以将 REF 引脚电压与内部参考电压进行比较。为了获得快速响应,需要提供适当的阴极电流,并且 REF 引脚需要足够的过驱动电压。同时,为了保证输出逻辑能够被接收逻辑设备读取,可能需要使用电阻分压器对输出电压进行衰减。
当 SGM431V 作为并联稳压器使用时,需要确定输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度、输出电容等参数。通过在阴极和阳极引脚之间连接电阻分压器,可以将阴极电压编程为所需的调节电压。同时,需要考虑电阻精度、参考电压随温度的变化、参考电压随阴极电压的变化以及动态阻抗等因素对总精度的影响。
SGM431V 在驱动容性负载时具有较好的输出稳定性,其特殊设计使得输出在更宽的容性负载范围内保持稳定。此外,SGM431V 具有快速的响应时间,适用于许多钳位应用。
在使用 SGM431V 作为线性稳压器为负载供电时,通常需要在阴极引脚使用旁路电容以保持稳定性。同时,需要确保电源电压进行电流限制,避免超过最大阴极电流。在分流大电流的应用中,需要注意阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证适当的电流密度。去耦电容应尽可能靠近器件放置,以减少电压降。
SGM431V 作为一款精密可编程基准电压源,具有低电压操作、可调输出电压、宽工作电流范围等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其绝对最大额定值、推荐工作条件、ESD 敏感性等因素,合理设计应用电路,以确保其性能的稳定和可靠。你在使用 SGM431V 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
