在当今的电子设备中,CPU 核心电源的稳定性和高效性至关重要。MAX17033、MAX17034 和 MAX17434 这三款双相、快速 PWM 控制器,专为 IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU 核心电源设计,为工程师们提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这些控制器的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX17034.pdf
MAX17033/MAX17034/MAX17434 是用于笔记本 CPU 的 2/1 相交错式 Quick - PWM™ 降压 VID 电源控制器。它们采用真反相操作,有效降低了输入纹波电流和输出电压纹波,同时减轻了元件选择和布局的难度。Quick - PWM 控制能对快速负载电流阶跃做出瞬时响应,而有源电压定位则可降低功耗和输出电容需求。
Quick - PWM 控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式调节器。它利用输出滤波电容的 ESR 作为电流检测电阻,输出纹波电压提供 PWM 斜坡信号。高侧开关的导通时间由一个单稳态电路决定,该电路的周期与输入电压成反比,与输出电压成正比。
两个相位以 180° 反相运行,可最小化输入和输出滤波要求,降低电磁干扰(EMI),提高效率。这种操作方式有效降低了输入电压纹波、ESR 功率损耗和 RMS 纹波电流,减少了输入电容的数量和成本。
通过低失调放大器对每个相位的输出电流进行检测,用于电流平衡、电压定位增益和电流限制。同时,控制器会对电流检测电压的差异进行积分,并调整次级相位的导通时间,以保持电流平衡。
采用独特的谷底电流检测算法,当所选相位的电流检测信号高于电流限制阈值时,PWM 控制器不会启动新的周期,直到电感电流降至谷底电流限制阈值以下。
| 在设计过程中,元件的选择至关重要。不同的应用场景需要选择不同的元件参数,如输入电压范围、最大负载电流、负载线等。以下是一些标准应用的元件选择示例: | 参数 | IMVP - 6+ SV | IMVP - 6+ LV | AUBURNDALE SV | IMVP - 6.5 CORE | AUBURNDALE LV |
| 输入电压范围 | 7V 至 20V | 7V 至 20V | 7V 至 20V | 7V 至 20V | 7V 至 20V | |
| 最大负载电流 | 44A | 23A | 50A | 28A | 28A | |
| TON 电阻(RTON) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | 200k(fSW = 300kHz) | |
| 电感(L) | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36μH, 32A, 0.8m | |
| 高端 MOSFET(NH) | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | Siliconix 1x Si4386DY | |
| 低端 MOSFET(NL) | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | Siliconix 2x Si4642DY | |
| 输出电容(COUT) | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | 3x 330μF, 6m, 2.5V Panasonic EEFSX0D0D331XR (0805) + 28x 10μF, 6V 陶瓷 | |
| 输入电容(CIN) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) | 4x 10μF, 25V 陶瓷 (1210) |
通过在 TON 和 VIN 之间连接一个电阻(RTON)来设置开关周期 (T{SW}=1 / f{SW}) ,公式为 (T_{SW}=16.3 pF times(RTON +6.5 k Omega)) 。不同的开关频率会影响元件尺寸和效率,高频操作可优化元件尺寸,但会增加开关损耗;低频操作则可提供更好的整体效率,但会增加元件尺寸和电路板空间。
可以使用电流检测电阻或输出电感的直流电阻(DCR)进行电流检测。使用 DCR 检测方法可提高效率,但需要考虑电感的容差和温度系数。同时,为了减少电流检测误差,需要选择合适的电阻和电容,并进行温度补偿。
控制器在输出电压过渡时会以受控方式进行模式转换,自动最小化输入浪涌电流。过渡时间取决于 RTIME、电压差和斜率控制器的精度。在深度睡眠过渡和 PSI 过渡等不同情况下,控制器会采取不同的操作模式。
MAX17033/MAX17034 具备过压保护功能,当输出电压超过设定的 VID DAC 电压 300mV 以上时,会立即强制 DL1 高电平,拉低 DH1 和 DH2,迅速放电输出滤波电容,使输出电压降低。
当输出电压低于目标电压 400mV 时,控制器会启动关机序列并设置故障锁存。
当结温超过 +160°C 时,热传感器会设置故障锁存并启动软关机序列。
为了方便调试原型板,提供了无故障测试模式,可禁用过压保护、欠压保护和热关机功能,并清除故障锁存。
PCB 布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些布局要点:
总之,MAX17033/MAX17034/MAX17434 是非常优秀的 IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源控制器。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择元件、设置参数,并注意 PCB 布局,以充分发挥这些控制器的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
