在电子设备的设计中,CPU核心电源的稳定性和高效性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX17033/MAX17034/MAX17434这三款双相、快速PWM控制器,它们专为IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源而设计,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:MAX17033.pdf
MAX17033/MAX17034/MAX17434是用于笔记本CPU的2/1相交错式Quick - PWM™降压VID电源控制器。真正的异相操作能有效降低输入纹波电流要求和输出电压纹波,同时还能减轻元件选择和布局的难度。快速PWM控制可对快速负载电流阶跃做出瞬时响应,有源电压定位则能降低功耗和大容量输出电容要求,并且能为钽、聚合物或陶瓷大容量输出电容提供理想的定位补偿。
MAX17033支持IMVP - 6 +规范,而MAX17034/MAX17434支持IMVP - 6.5要求。它们在不同的CPU电源场景中都能发挥出色的性能。
具备±0.5mV的VOUT精度,能在不同的线路、负载和温度条件下保持稳定的输出电压。
可优化有源/睡眠效率,根据实际负载情况动态调整相位,提高电源的整体效率。
能减少输出电容,在负载瞬变时提供更快的响应速度,确保输出电压的稳定。
简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
具有可调增益,可根据实际需求灵活调整电压定位,满足不同的应用场景。
支持200kHz至800kHz的开关频率,可根据具体设计需求进行调整,平衡效率和元件尺寸。
可调节的压摆率控制,确保各相电流的平衡和稳定,提高电源的可靠性。
包括欠压、过压(MAX17033/MAX17034)和热保护,当检测到故障时能及时关闭控制器,保护CPU和其他元件。
详细规定了各个引脚的电压范围,如VCC、VDD、V3P3等引脚相对于GND的电压范围,以及其他引脚的电压限制。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。
涵盖了输出电压精度、启动电压、时钟使能和电源良好输出等多个参数。例如,在不同的负载和温度条件下,输出电压的精度能保持在一定范围内,为CPU提供稳定的电源。
通过一系列的图表,展示了效率与负载电流、输出电压与负载电流等关系。从这些图表中,我们可以直观地了解到该控制器在不同负载条件下的性能表现,为设计提供参考。
每个引脚都有其特定的功能,如PGDIN用于系统电源良好逻辑输入,THRM用于温度监测,IMON用于电流监测等。了解这些引脚的功能,有助于正确地进行电路设计和连接。
两个相位以180°异相运行,可降低输入和输出滤波要求,减少电磁干扰(EMI),提高效率。这种设计使得输入电压纹波、ESR功率损耗和RMS纹波电流都得到有效降低,减少了输入电容的使用数量和成本。
需要一个外部+5V偏置电源,通常使用笔记本电脑的95%高效+5V系统电源。外部偏置电源可提高效率,避免了内部+5V线性稳压器的成本。
通过在TON和VIN之间连接一个电阻(RTON)来设置开关周期,可根据实际需求选择合适的开关频率,在效率和元件尺寸之间进行权衡。
采用低失调放大器进行电流平衡、电压定位增益和电流限制。可选择使用电流检测电阻或输出电感器的直流电阻进行电流检测,各有优缺点。在使用电感器DCR检测时,需要考虑电感的公差和温度系数,以确保电流检测的准确性。
通过集成的跨导放大器调整次级相位的导通时间,以保持电流平衡。电流不平衡主要由电流检测电阻值和跨导放大器的失调电压决定。
采用独特的谷值电流检测算法,当检测到电流超过限制阈值时,PWM控制器会等待电感电流下降到阈值以下才启动新的周期。正谷值电流限制阈值电压与TIME到ILIM的差分电压成比例,负电流限制阈值为相应谷值电流限制阈值的 - 125%。
包括电压定位放大器和积分放大器。电压定位放大器用于设置输出电压的稳态下垂,积分放大器用于强制FB电压的直流平均值等于目标电压,实现精确的直流输出电压调节。
在负载瞬变时,支持相位重叠模式,使双调节器同相运行,有效减少响应时间。当输出电压超过调节电压后,恢复正常的异相操作。
由所选的电压参考(VID DAC)和远程地感调整(VGNDS)共同决定。启动时,控制器将目标电压从地上升到预设的启动电压。
当处理器进入低功耗深度睡眠模式时,控制器会响应并调整内部目标电压,切换到单相操作,让输出电压逐渐下降到深度睡眠电压。在此过程中,PWRGD和CLKEN的上下阈值会被屏蔽,直到内部目标达到深度睡眠电压后20μs重新启用。
控制器以可控的方式进行模式转换,自动最小化输入浪涌电流。在输出电压过渡开始时,屏蔽PWRGD的两个阈值,过渡完成后再逐步启用。过渡时间取决于RTIME、电压差和压摆率控制器的精度。
在设计时,需要确定输入电压范围、最大负载电流、开关频率和电感工作点等参数。这些参数的选择会影响到电源的效率、尺寸和性能。
包括电感、输出电容、输入电容、功率MOSFET等元件的选择。例如,电感的选择需要考虑其值、直流电阻和饱和电流等因素;输出电容的选择要满足输出纹波和负载瞬变的要求,同时要考虑其ESR和稳定性。
PCB布局对控制器的性能至关重要。要保持高电流路径短,将所有模拟地连接到单独的实心铜平面,保持功率迹线和负载连接短,以及将高速开关节点远离敏感模拟区域等。
持续监测输出电压,当超过设定的VID DAC电压300mV以上时,立即采取措施,如强制DL1高电平,拉低DH1和DH2,以保护CPU。
当输出电压低于目标电压400mV时,启动关机序列并设置故障锁存。
当结温超过+160°C时,热传感器设置故障锁存并启动软关机序列。
MAX17033/MAX17034/MAX17434是一款功能强大、性能出色的双相、快速PWM控制器,适用于IMVP - 6 +/IMVP - 6.5 CPU核心电源。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和功能,合理选择元件,优化PCB布局,以确保电源的稳定性和高效性。同时,要注意保护功能的使用,避免因故障导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
