h1654155282.3538
2026-03-12
396
加入交流群
MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU 核心电源的理想选择
在电子设计领域,为笔记本 CPU 提供稳定、高效的电源供应一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim 推出的 MAX17021/MAX17082/MAX17482 这三款双相、Quick - PWM 控制器,它们专为 IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源而设计,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:MAX17082.pdf
一、产品概述
MAX17021/MAX17082/MAX17482 是用于笔记本 CPU 的 2/1 相交错式 Quick - PWM™ 降压 VID 电源控制器。真正的异相操作能够有效降低输入纹波电流需求和输出电压纹波,同时还能减轻组件选择和布局的难度。Quick - PWM 控制则为快速负载电流阶跃提供了即时响应。
1. 关键特性
- 高精度输出电压:在不同的线路、负载和温度条件下,输出电压精度可达 ±0.5%,为 CPU 提供稳定的供电。
- 动态相位选择:能够优化活动/睡眠效率,根据 CPU 的负载情况动态调整相位,提高电源效率。
- 瞬态相位重叠:减少输出电容需求,在负载突变时能够快速响应,保证输出电压的稳定。
- 集成升压开关:简化了电路设计,减少了外部组件的使用。
- 可调增益的有源电压定位:降低功耗和大容量输出电容需求,适用于多种类型的输出电容。
- 可编程开关频率:范围从 200kHz 到 800kHz,可根据具体应用需求进行调整。
- 精确的电流平衡和电流限制:确保各相电流均衡,防止过流损坏。
- 可调压摆率控制:实现对 VID 代码之间的受控过渡、软启动和关机以及从暂停状态的受控退出。
- 多种保护功能:包括输出欠压、过压(MAX17021/MAX17082 仅支持)和热保护,当检测到故障时能及时关闭控制器,保障系统安全。
2. 规格支持
MAX17021 支持 IMVP - 6+ 规范,而 MAX17082/MAX17482 支持 IMVP - 6.5 要求。它们均采用 5mm x 5mm、40 引脚的 TQFN 封装,便于在电路板上进行布局。
二、电气特性分析
1. 输入输出特性
- 输入电压范围:Vcc、VDD 的输入电压范围为 4.5V 至 5.5V,V3P3 为 3.0V 至 3.6V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
- 输出电压精度:在不同的 DAC 代码范围内,输出电压精度有所不同。例如,在 0.8125V 至 1.5000V 的 DAC 代码范围内,精度为 ±0.5%;在 0.3750V 至 0.8000V 范围内,精度为 ±7mV;在 0 至 0.3625V 范围内,精度为 ±20mV。
- 启动电压:MAX17021 的 IMVP - 6+ 启动电压为 1.194V 至 1.206V,MAX17082/MAX17482 的 IMVP - 6.5 启动电压为 1.094V 至 1.106V。
2. 保护特性
- 过压保护:MAX17021/MAX17082 具有输出过压保护功能,当输出电压超过设定阈值时,会触发保护机制,防止对 CPU 造成损坏。
- 欠压保护:当输出电压低于设定阈值时,控制器会启动欠压保护,确保系统的稳定运行。
- 热保护:当芯片温度超过设定阈值时,热保护电路会启动,避免芯片因过热而损坏。
3. 其他特性
- 时钟使能和电源良好输出:CLKEN 输出用于指示输出电压是否处于调节状态,PWRGD 输出则表示输出是否正常。
- 相位良好输出:PHASEGD 输出用于指示相位不平衡故障情况,帮助工程师及时发现问题。
三、典型应用电路
文档中给出了标准的 2 相 IMVP - 6+ 和 IMVP - 6.5 应用电路,这些电路展示了如何使用 MAX17021/MAX17082/MAX17482 构建 CPU 核心电源。在设计应用电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的组件,如电感、MOSFET、输出电容等。
1. 组件选择
- 电感:选择合适的电感值和额定电流,以满足负载电流和纹波电流的要求。例如,在某些应用中,选择 NEC/TOKIN MPC1055LR36 0.36uH、32A、0.8mΩ 的电感。
- MOSFET:高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 的选择要考虑其导通电阻、开关速度和功率损耗等因素。如 Siliconix 1x Si4386DY 7.8m /9.5mΩ(典型/最大)的高侧 MOSFET。
- 输出电容:输出电容的选择要考虑其等效串联电阻(ESR)和容量,以满足输出纹波和负载瞬态响应的要求。例如,使用 3x 330μF、6mΩ、2.5V 的 EEFSXODOD331XR 电容。
2. 电路设计要点
- 布局:合理的 PCB 布局对于降低开关损耗和保证电路的稳定性至关重要。要注意保持高电流路径短,将所有功率组件安装在电路板的顶层,并将其接地端子紧密相邻。
- 接地:将所有模拟接地连接到一个单独的实心铜平面,该平面连接到 Quick - PWM 控制器的 GND 引脚。
- 信号隔离:将高速开关节点远离敏感的模拟区域,避免干扰。
四、工作模式分析
1. 双相异相操作
MAX17021/MAX17082/MAX17482 的两个相位以 180° 异相操作,这种操作方式可以有效降低输入和输出滤波要求,减少电磁干扰(EMI),提高效率。与传统的单相位开关调节器相比,异相操作可以降低输入电压纹波、ESR 功率损耗和 RMS 纹波电流,从而减少输入电容的使用数量和成本。
2. 强制 PWM 操作
在软关机和正常操作(当 CPU 处于活动状态时),控制器采用低噪声的强制 PWM 控制方案。这种操作方式可以保持开关频率恒定,允许电感电流在轻负载下反向,提供快速、准确的负输出电压过渡。
3. 轻负载脉冲跳过操作
当 DPRSLPVR 被拉高时,控制器进入单相脉冲跳过模式。在这种模式下,控制器会根据电感电流的零交叉情况跳过脉冲,避免输出过充,提高轻负载效率。
五、设计注意事项
1. 开关频率选择
开关频率的选择决定了电路的尺寸和效率之间的权衡。较高的开关频率可以减小组件尺寸,但会增加开关损耗;较低的开关频率则可以提高效率,但会增加组件尺寸。一般来说,在超便携式设备中,由于负载电流较低,可以选择较高的开关频率;而在对效率要求较高的应用中,则可以选择较低的开关频率。
2. 电流检测
输出电流的检测对于实现电流平衡、电压定位增益和电流限制至关重要。可以使用电流检测电阻或输出电感的直流电阻来检测电流。在使用电感的直流电阻进行检测时,需要使用 RC 滤波网络来提取电流信息,并确保 RC 网络的时间常数与电感的时间常数相匹配。
3. 温度补偿
在使用电感的直流电阻进行电流检测时,建议进行温度补偿,以减少温度对电流检测精度的影响。可以使用 NTC 热敏电阻来实现温度补偿。
六、总结
MAX17021/MAX17082/MAX17482 是一款功能强大的双相、Quick - PWM 控制器,适用于 IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源。它具有高精度的输出电压、动态相位选择、瞬态相位重叠等特性,能够为 CPU 提供稳定、高效的电源供应。在设计应用电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的组件,并注意 PCB 布局和接地等问题。希望本文能够为电子工程师们在使用 MAX17021/MAX17082/MAX17482 进行设计时提供一些有用的参考。
大家在使用这些控制器进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
