SGM2820:高效低 EMI 的 D 类音频功率放大器
一、引言
在当今的电子设备中,音频功能变得越来越重要。无论是手机、便携式导航设备还是多媒体互联网设备,都需要高质量的音频输出。SGM2820 作为一款 2.4W 低 EMI 且具备自动恢复短路保护功能的 D 类音频功率放大器,为音频应用提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:SGM2820.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
SGM2820 是一款高效、低 EMI、无滤波的 D 类音频放大器,具有自动恢复短路保护功能。它的供电电压范围灵活,对于 8Ω 负载,供电电压范围为 2.5V 至 5.5V;对于 4Ω 负载,供电电压范围为 2.5V 至 4.5V。当以 5.0V 供电时,在 8Ω 负载下,THD + N 为 10% 时,能够输出 1.7W 的功率。
2.2 优势特点
- 高效率:效率高达 88%,这使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池续航时间。
- 低 EMI 排放:相比典型的 D 类音频功率放大器,SGM2820 产生的 EMI 排放要少得多,大大简化了便携式应用的系统设计。
- 多种保护功能:具备过流、短路和热过载保护,并且过流和短路保护具有自动恢复功能,确保设备在安全可靠的状态下运行。
三、应用领域
SGM2820 的应用范围广泛,适用于多种电子设备,如手机、便携式导航设备、多媒体互联网设备以及便携式扬声器等。这些设备通常对音频质量和功耗有较高的要求,而 SGM2820 正好满足了这些需求。
四、产品特性详解
4.1 供电与输出功率
- 供电电压范围:根据负载电阻的不同,供电电压范围有所差异。对于 8Ω 负载,为 2.5V - 5.5V;对于 4Ω 负载,为 2.5V - 4.5V。
- 典型输出功率:在不同的供电电压和负载条件下,输出功率不同。例如,在 (V{DD}=4.5V)、4Ω 负载、THD + N = 10% 时,输出功率可达 2.4W;在 (V{DD}=5V)、8Ω 负载、THD + N = 10% 时,输出功率为 1.7W。
4.2 低失真与低噪声
- 低 THD + N:在 (V{DD}=3.6V)、(f = 1kHz)、(R{L}=8Ω)、(P_{0}=0.5W) 的条件下,THD + N 低至 0.03%,能够提供高质量的音频输出。
- 低静态电流:在 (V_{DD}=3.6V) 时,静态电流仅为 2.1mA,有助于降低功耗。
4.3 高增益与高 PSRR
- 最大增益:最大增益可达 24dB(15.9V/V),能够满足不同的音频放大需求。
- 高 PSRR:在 217Hz 时,PSRR 为 70dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的影响。
4.4 其他特性
- 无需旁路电容:对于共模偏置,无需旁路电容,简化了电路设计。
- 欠压锁定:当供电电压低于一定值时,设备会进入关机模式,确保设备在合适的电压下工作。
- 多种封装形式:提供 Green UTQFN - 1.5×1.5 - 9L、MSOP - 8 和 SOIC - 8 等多种封装形式,方便不同的应用需求。
五、应用注意事项
5.1 电源去耦
作为 D 类功率音频放大器,SGM2820 需要适当的电源去耦,以确保其输出功率、效率和 THD + N 等性能达到最佳。去耦电容应尽可能靠近 VDD 引脚放置,建议在音频功率放大器附近添加一个 100µF 或更大的电容。
5.2 接地平面
在系统板上为 SGM2820 采用接地平面,有助于提高电路的稳定性和抗干扰能力。
5.3 EMI 抑制
- 铁氧体磁珠滤波器:使用简单的铁氧体磁珠滤波器可以进一步抑制 EMI。对于负载电阻小于 6Ω 的应用,应选择额定电流不小于 2A 的铁氧体磁珠,并将其尽可能靠近输出引脚 VOP 和 VON 放置。
- RC 缓冲电路:当电源电压超过 4.5V 时,建议在两个输出引脚 VOP 和 VON 之间添加一个简单的 RC 缓冲电路,以防止设备因快速输出切换或过流、短路情况引起的过度电感反激而加速恶化或突然损坏。
5.4 输入电阻与电容
- 输入电阻:输入电阻 (R{INE}) 用于设置放大器的增益,计算公式为 (Gain =frac{2 × 150}{R{INE }+18.8} frac{(V)}{(V)})。为了保证性能优化,建议使用公差为 1% 或更好的电阻,并将其尽可能靠近 SGM2820 放置。
- 输入电容:输入电容 (C{IN}) 和输入电阻共同决定了高通滤波器的截止频率,计算公式为 (f{C}=frac{1}{2 pi timesleft(R{INE }+18.8right) × C{IN}}),截止频率直接影响低频信号和输出低音质量。
5.5 PCB 布局
- 减小电阻:随着输出功率的增加,音频放大器、负载和电源之间的互连电阻会导致电压降,影响输出功率和效率。因此,连接输出引脚到负载以及电源引脚到电源的 PCB 走线应尽可能宽且短,以减小走线电阻。
- 使用电源和接地平面:使用电源和接地平面可以获得最佳的 THD + N 性能,同时还能过滤电源线的噪声。
- 减少 EMI 辐射:随着 SGM2820 到扬声器的距离增加,EMI 辐射会增加。可以在靠近 SGM2820 的位置放置铁氧体磁珠来减少 EMI 辐射。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括差分音频输入和单端音频输入的电路,适用于不同的应用场景和封装形式。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
七、总结
SGM2820 以其高效、低 EMI、多种保护功能以及灵活的供电和输出特性,成为了音频应用领域的一款优秀产品。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择供电电压、负载电阻等参数,并注意电源去耦、EMI 抑制、PCB 布局等方面的问题,以充分发挥 SGM2820 的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
