在音频功率放大器的领域中,SGM4700以其独特的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名资深电子工程师,今天就来和大家详细探讨一下这款SGM4700高功率立体声D类音频功率放大器。
文件下载:SGM4700.pdf
SGM4700是一款具备可调功率限制(APL)和自动电平控制(ALC)功能的高功率、高效率立体声D类音频功率放大器。它的供电电压范围极为宽泛,从5V到20V都能稳定工作,这使得它在不同的电源环境下都能发挥出色。例如,在15V的供电电压下,它能为一对4Ω的扬声器提供2×23W的输出功率(THD+N为1%),或者在ALC模式下提供2×20W的输出功率(THD+N小于0.5%)。在18V供电时,对于一对8Ω的扬声器,能输出2×18W的功率(THD+N为1%),ALC模式下为2×16W(THD+N小于0.5%)。
其高效率的特性不仅能延长播放音乐时的电池续航时间,还能在两层系统板上输出2×20W的功率而无需笨重的散热片。同时,高电源抑制比(PSRR)和低电磁干扰(EMI)发射,降低了系统设计和制造的复杂度,有效降低了系统成本。
在不同的负载和供电电压条件下,SGM4700都能输出可观的功率。例如,在非ALC模式下,18V供电、4Ω负载时可输出2×32W;在ALC模式下,18V供电、4Ω负载时可输出2×29W。
SGM4700具有APL和ALC两种工作模式,通过PLIMIT引脚电压和ALC引脚配置,可实现静音、APL、ALC和传统四种工作模式。当PLIMIT引脚电压低于0.3V时,设备进入静音模式;高于4.5V且ALC引脚未连接时,为传统D类模式;在0.7V - 2.5V之间且ALC引脚通过特定电阻接地时,为APL模式;高于4.5V且ALC引脚通过特定电阻接地时,为ALC模式。
既可以配置为桥接负载(BTL)模式驱动一对扬声器实现立体声输出,也能配置为并联BTL(PBTL)模式驱动单个扬声器实现单声道输出。在PBTL模式下,15V供电、3Ω负载时可输出33W的功率(THD+N为1%),ALC模式下为30W(THD+N小于0.5%)。
SGM4700提供4种可选的电压增益,通过GAIN引脚连接到地的外部电阻来设置。不同的增益设置会影响音频的响度和质量,在选择时需要综合考虑电源电压、音频源动态范围和扬声器负载等因素。例如,当电源电压为12V,音频输入最大电压为0.5VRMS时,可选择26dB的增益。
通过FREQ引脚连接到地的外部电阻,可设置PWM频率和扩频模式。有360kHz和500kHz两种频率可选,并且可以选择是否开启扩频。在实际应用中,需要根据具体的系统需求和电磁兼容性来选择合适的频率和模式。
通过MODS引脚选择单端调制(SSM)或双端调制(DSM)。一般来说,SSM方案具有较低的EMI、较高的PSRR和效率,在大多数应用中是首选。不过需要注意的是,在设备运行时不能改变MODS引脚的设置,必须先将设备置于关机模式至少10ms后才能更改。
为确保SGM4700的峰值输出功率、高效率、低失真和低EMI发射,需要为其提供足够的电源去耦。将每个电源去耦电容尽可能靠近AVDD和PVDD引脚放置,并在系统电源和AVDD之间添加一个小的去耦电阻(10Ω),以防止高频D类瞬态尖峰干扰片上线性放大器。
当电源电压首次施加时,SGM4700在电压超过4.6V(VUVLOUP)之前保持不工作状态。当电源电压下降到低于4.3V(VUVLODN)时,设备进入静音模式,差分音频输出通过片上电阻(5kΩ)接地。
当电源电压超过24.5V(VOVPUP)时,设备进入静音模式,差分音频输出通过片上电阻接地。当电源电压恢复到低于23V(VOVPDN)时,设备恢复正常工作。
当芯片温度超过160℃时,设备进入静音模式,差分音频输出接地。当芯片温度下降到比阈值低约20℃时,设备恢复正常工作。
当任一通道的差分输出占空比在同一极性下超过20%且持续时间超过720ms时,会触发直流检测故障,设备进入静音模式。DCP阈值与电源电压有关,为避免误触发,建议在启动时将EN引脚拉低,直到输入音频信号稳定,并注意匹配两个差分输入的阻抗。故障锁定可通过将EN引脚拉低再拉高来清除。
在工作过程中,会持续监测D类放大器的输出是否存在过流或短路情况。当检测到短路时,设备进入静音模式。如果故障持续超过规定时间,故障状态会被锁定,并通过FAULTB引脚报告为低电平。可通过将FAULTB引脚直接连接到EN引脚实现自动恢复。
SGM4700凭借其宽供电电压范围、强大的输出功率、丰富的功能特性和全面的保护模式,成为了音频功率放大器领域的一款优秀产品。在实际应用中,只要我们根据具体的需求合理配置各项参数,并注意应用设计要点和保护模式的使用,就能充分发挥SGM4700的性能优势,设计出高质量的音频系统。大家在使用过程中有什么问题或者独特的经验,欢迎在评论区交流分享!
