SGM431L/SGM432L 精密可编程基准电压源的详细解析与应用
在电子设计领域,基准电压源是许多电路中不可或缺的关键组件,它为电路提供稳定的参考电压,确保电路的精确运行。SGMICRO 推出的 SGM431L/SGM432L 精密可编程基准电压源就是这样一款性能出色的产品,下面我们来深入了解一下。
文件下载:SGM431L_SGM432L.PDF
一、产品概述
SGM43xL 是一款精密可编程并联电压基准源,可广泛应用于多种场景。它是三端可调输出器件,能在所有容性负载下保持稳定。在应用中,只需两个外部电阻,就能将输出电压设置在 2.5V 至 36V 之间的任意值,最大工作电流为 100mA。
这款产品具有低动态阻抗、低噪声和低温漂系数等特点,能在宽温度和电流范围内确保输出电压的稳定,非常适合用于精密音频组件和反激式开关电源等应用。
SGM431L 有绿色 SOT - 23 和 XTDFN - 1×1 - 4L 两种封装形式,而 SGM432L 则采用绿色 SOT - 23 封装。
二、产品特性
1. 电压与电流特性
  • 可调输出电压:2.5V 至 36V 的可调范围,能满足多种不同的设计需求。
  • 吸电流能力:从 50μA 到 100mA,适应不同的负载情况。
  • 参考电压容差:在 +25℃ 时为 0.5%,保证了较高的精度。
2. 其他特性
  • 输出阻抗:典型值为 0.1Ω,有助于减少信号传输过程中的损耗。
  • 温度漂移:典型值为 4mV,能在不同温度环境下保持较好的稳定性。
  • 容性负载稳定性:在容性负载下具有高稳定性,可避免因负载变化而导致的输出不稳定。
  • 低输出噪声:有效降低了电路中的噪声干扰。
  • 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
1. 便携式和电池供电设备
由于其低功耗和宽电压调节范围,SGM43xL 非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,为其提供稳定的电源参考。
2. 电压监测
可用于监测电路中的电压,确保电压在正常范围内,保障电路的安全运行。
3. 反激式开关电源
能为开关电源提供精确的基准电压,提高电源的效率和稳定性。
4. 仪器仪表
在各种仪器仪表中,SGM43xL 可作为高精度的参考电压源,保证测量的准确性。
5. 产品测试
在产品测试过程中,为测试设备提供稳定的参考电压,确保测试结果的可靠性。
6. 精密音频组件
低噪声和高精度的特点使其能够满足精密音频组件对电源稳定性的要求,提升音频质量。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,通过外部电阻的选择,可以方便地设置输出电压。这对于电子工程师来说,是一个非常实用的设计参考。大家在实际应用中,不妨思考一下如何根据具体的需求来选择合适的电阻值呢?
五、封装与订购信息
1. 封装类型
SGM431L 有 SOT - 23 和 XTDFN - 1×1 - 4L 两种封装,SGM432L 采用 SOT - 23 封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
2. 订购信息
不同封装和温度范围对应不同的订购编号,如 SGM431LXN3LG/TR(SOT - 23 封装,-40℃ 至 +125℃)、SGM431LXXDH4G/TR(XTDFN - 1×1 - 4L 封装,-40℃ 至 +125℃)等。在订购时,一定要注意选择正确的编号,避免出现错误。
六、引脚配置与功能
1. 引脚描述
PIN XTDFN - 1×1 - 4L SOT - 23(SGM431L) SOT - 23(SGM432L) NAME TYPE DESCRIPTION
1 3 3 ANODE O 阳极引脚,通常接地
2 - - NC - 未连接
3 1 2 CATHODE I/O 阴极引脚,用于电压和分流电流输入
4 2 1 REF I 参考输入引脚,与阳极引脚电压相关的阈值
EP - - - - 连接到地或浮动铜平面以确保机械稳定性
2. 功能理解
正确理解每个引脚的功能对于电路设计至关重要。例如,阳极引脚通常接地,为电路提供稳定的电位参考;阴极引脚负责输入电压和分流电流,是电路的关键连接点;参考输入引脚则用于设置输出电压的阈值。大家在设计电路时,一定要仔细考虑引脚的连接方式,避免出现连接错误。
七、电气特性
1. 参考电压
在 VKA = VREF 且 IKA = 1mA 时,参考电压 VREF 的范围为 2.487V 至 2.513V,典型值为 2.500V。这一特性为电路设计提供了精确的参考依据。
2. 其他参数
还包括参考输入电压的偏差、参考输入电流、最小阴极电流、关态阴极电流、动态阻抗等参数。这些参数在不同的工作条件下会有所变化,工程师在设计时需要根据具体情况进行考虑。例如,动态阻抗会影响电路的稳定性,在设计时需要尽量选择合适的工作点,以降低动态阻抗的影响。
八、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如参考电压与温度的关系、参考输入电流与温度的关系、阴极电流与阴极电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来优化电路设计,提高产品的性能。比如,根据参考电压与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度下参考电压的变化情况,从而采取相应的补偿措施。
九、应用信息
1. 作为比较器使用
SGM43xL 常被用作带有 2.5V 集成参考的比较器。在应用中,需要注意输入电压范围、输入电阻、电源电压范围、电源电阻等参数的选择。同时,为了保证输出响应的准确性和速度,需要提供足够的过驱动电压。大家在设计比较器电路时,不妨思考一下如何根据实际需求来调整这些参数呢?
2. 作为并联稳压器/基准源使用
在作为并联稳压器/基准源使用时,需要根据设计参数选择合适的电阻值来编程输出电压。同时,要考虑到可能出现的误差,如电阻精度、温度对内部参考电压的影响等。为了提高稳定性,SGM43xL 采用了特殊设计,能在较宽的容性负载范围内保持稳定。在实际应用中,我们可以根据负载电容的大小来选择合适的设计方案,以确保电路的稳定性。
3. 启动时间与电源建议
SGM43xL 具有快速响应的特点,适用于许多钳位应用。在使用时,需要注意在阴极引脚使用旁路电容,限制电源电流和参考引脚电流,以及调整 PCB 板上引脚的走线宽度和长度,以确保电流密度合适。在 PCB 设计时,大家要特别注意这些细节,避免因设计不当而影响产品的性能。
十、封装信息
文档还提供了 SOT - 23 和 XTDFN - 1×1 - 4L 两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于 PCB 设计和产品组装非常重要,工程师在设计时需要根据这些信息来合理安排电路板的布局和组装方式。
总之,SGM431L/SGM432L 精密可编程基准电压源是一款性能出色、应用广泛的产品。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和应用信息,充分发挥其优势,设计出更加稳定、精确的电路。大家在实际应用过程中,遇到问题可以随时查阅文档,或者与 SGMICRO 的技术支持人员进行沟通。希望大家都能利用好这款产品,设计出优秀的电子电路。
