在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的DC - DC转换器至关重要。MAX17112作为一款高性能的升压DC - DC转换器,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供了稳定的电源电压。下面我们将深入了解这款转换器的特点、工作原理及应用设计。
文件下载:MAX17112.pdf
MAX17112采用电流模式、固定频率(1MHz)的脉冲宽度调制(PWM)电路,内置n沟道功率MOSFET,实现了高效率和快速瞬态响应。其输入过压保护(OVP)功能可防止高达24V的输入浪涌电压对芯片造成损坏。高开关频率(1MHz)允许使用超小型电感器和低ESR陶瓷电容器,电流模式架构对脉冲负载具有快速瞬态响应能力。补偿引脚(COMP)让用户能够灵活调整环路动态,内部MOSFET可在2.6V至5.5V的输入电压下产生高达20V的输出电压。软启动功能可通过外部电容编程,缓慢提升输入电流。该芯片采用10引脚TDFN封装。
主要应用于笔记本电脑显示器和LCD监视器面板等领域,为这些设备的显示部分提供稳定的电源支持。
在不同的输入电压和输出电压条件下,效率随负载电流的变化而变化。例如,在VIN = 3.3V、VOUT = 9V和VIN = 5V、VOUT = 15V的情况下,都有相应的效率曲线。
输出电压为15V时,负载调节特性展示了负载电流变化时输出电压的稳定性。
在负载电阻为30Ω时,开关频率随输入电压的变化情况。
软启动过程中,电源电流随电源电压的变化。
当负载电流在50mA至550mA以及100mA至1.1A之间变化时,输出电压的响应情况。
| 引脚名称 | 功能 |
| COMP | 误差放大器的补偿引脚,需连接一个串联RC到地,典型值为47k和580pF。 |
| FB | 反馈引脚,FB调节电压标称值为1.24V,连接外部电阻分压器中心抽头,应尽量减小走线面积。 |
| VL | IC电源,IN和VL之间有内部开关,检测到IN过压时开关断开,需用1μF电容旁路到GND。 |
| GND | 接地 |
| LX | 开关引脚,是内部MOSFET的漏极。 |
| IN | 电源电压输入,需用至少1μF陶瓷电容直接旁路到GND。 |
| SHDN | 关断控制输入,驱动SHDN高电平可开启MAX17112正常工作,连接电容可实现延迟开启。 |
| SS | 软启动控制,连接软启动电容(CSS),不连接则无软启动功能,软启动电容以4μA/CSS的速率充电。 |
| EP | 外露焊盘,连接到GND。 |
MAX17112采用电流模式、固定频率的PWM架构,误差放大器将FB引脚的信号与1.24V进行比较,改变COMP输出电压,该电压决定每次内部MOSFET开启时的电流跳闸点。当负载变化时,误差放大器向COMP输出端提供或吸收电流,以控制电感峰值电流来满足负载需求。在高占空比时,通过斜率补偿信号与电流感测信号相加来维持稳定性,轻载时可跳过周期以防止输出电容过充。
输出电流能力取决于电流限制、输入电压、工作频率和电感值。电流限制与占空比有关,计算公式为[LIM =(1.26 - 0.35 × D) × LIM_EC],其中ILIMEC是75%占空比时指定的电流限制,D是占空比。输出电流能力由电流限制值决定,计算公式为[OUT (MAX) =left[LIM-frac{0.5 × D × V{IN }}{f{OSC } × L}right] × frac{V{IN }}{V_{OUT }} × eta]。
通过外部电容可对MAX17112进行软启动编程。当关断引脚SHDN为高电平时,软启动电容(CSS)立即充电至0.4V,然后以4µA(典型值)的恒定电流充电。在此期间,SS电压直接控制电感峰值电流周期,当(V_{S S}=1.5 ~V)时达到满电流限制,软启动完成后可提供最大负载电流。当SHDN为低电平时,SS放电至地。
为防止输入浪涌电压损坏芯片,MAX17112集成了OVP电路。IN和VL之间的内部开关在IN电压小于6.6V(典型值)时导通,超过6.6V时断开,从而保护IC免受过高电压的影响。
欠压锁定电路将(V{L})电压与UVLO(典型值2.45V)进行比较,确保输入电压足够高以实现可靠运行。50mV(典型值)的滞回特性可防止电源瞬变导致重启。当(V{L})电压超过UVLO上升阈值时开始启动,输入电压低于UVLO下降阈值时,主升压调节器关闭。
电感值由最大输出电流、输入电压、输出电压和开关频率决定。电感值过高可减小电流纹波,但会增加物理尺寸和I²R损耗;电感值过低会增加电流纹波和峰值电流。一般来说,升压调节器的电感峰 - 峰纹波电流与满载时平均直流电感电流的比值LIR在0.3至0.5之间较为合适,但具体还需根据电感磁芯材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比值进行调整。计算公式为[L=left(frac{V{I N}}{V{OUT }}right)^{2}left(frac{V{MAIN }-V{IN }}{MAIN(EFF) × f{OSC }}right)left(frac{eta{TYP }}{LIR}right)]。选择合适的电感后,还需计算最大直流输入电流、纹波电流和峰值电流,并确保电感的饱和电流额定值和MAX17112的LX电流限制超过峰值电流,电感的直流电流额定值超过最大直流输入电流。为保证效率,应选择串联电阻小于0.1Ω的电感。
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,计算公式分别为[V{RIPPLE(C)} approx frac{I{MAIN }}{C{OUT }}left(frac{V{MAIN }-V{IN }}{V{MAIN } f{OSC }}right)]和[V{RIPPLE(ESR) } approx P{PEAK } R{ESR(COUT) }],总纹波为两者之和。对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由VRIPPLE(C)主导。同时,还需考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
输入电容(CIN)可降低从输入电源汲取的电流峰值,减少对IC的噪声注入。在典型工作电路中使用两个4.7µF陶瓷电容,但实际应用中由于升压调节器通常直接从另一个稳压电源的输出端获取电源,源阻抗较低,CIN可适当减小。可通过使用足够的CIN确保IN端的低噪声电源,也可使用RC低通滤波器将IN与CIN解耦。
由于MAX17112的高开关频率,需要高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐用于大多数应用。二极管的额定值应能承受输出电压和峰值开关电流,其峰值电流额定值至少应等于电感选择部分计算的IPEAK,击穿电压应超过输出电压。
MAX17112的输出电压可在VIN至20V之间调节,通过连接从输出(VMAIN)到GND的电阻分压器,中心抽头连接到FB来实现。选择R3在10kΩ至50kΩ范围内,通过公式[R 4=R 3 timesleft(frac{V{MAIN }}{V{FB}}-1right)]计算R4,其中VFB为升压调节器的反馈设定点,典型值为1.24V。R3和R4应尽量靠近IC放置。
选择RCOMP来设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP来设置积分器零点以维持环路稳定性。对于低ESR输出电容,可使用公式[C{COMP} approx frac{V{OUT } × C{OUT }}{10 × I{OUT } × R{COMP }}]和[R{COMP} approx frac{253 × V{IN} × V{OUT } × C{OUT }}{L × I{OUT }}]来获得稳定性能和良好的瞬态响应。为进一步优化瞬态响应,可在观察瞬态响应波形的同时,以20%的步长调整RCOMP,以50%的步长调整CCOMP。
软启动电容应足够大,以确保在输出达到稳定之前不会达到最终值。计算公式为[C{S S}>21 × 10^{-6} × C{OUT } timesleft[frac{V{OUT }^{2}-V{IN } × V{OUT }}{V{IN } × I{INRUSH }-I{OUT } × V{OUT }}right]],负载需等待软启动周期结束后才能开始吸取大量负载电流,软启动持续时间为[t{MAX}=2.4 × 10^{5} × C_{SS}]。
良好的PCB布局对于MAX17112的正常工作至关重要,以下是一些布局准则:
MAX17112是一款性能出色的升压DC - DC转换器,具有高效率、快速瞬态响应、多种保护功能等优点。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择元件,并注意PCB布局和接地,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX17112的过程中是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
