h1654155282.3538
2026-03-12
264
加入交流群
深入剖析MAX17480:AMD移动串行VID控制器的卓越性能与设计要点
在电子设备不断追求高性能与低功耗的今天,电源管理芯片的性能显得尤为重要。MAX17480作为一款专为AMD移动CPU设计的2 - /3 - 输出移动串行VID控制器,在电源管理领域展现出了卓越的性能。本文将深入剖析MAX17480的特性、工作原理以及设计要点,为电子工程师在实际应用中提供参考。
文件下载:MAX17480.pdf
一、产品概述
MAX17480是一款三输出、降压、固定频率控制器,专为AMD的串行VID接口(SVI)CPU和北桥(NB)核心电源设计。它由两个用于CPU核心的高电流开关模式电源(SMPS)和一个用于NB核心的4A内部开关SMPS组成。两个CPU核心SMPS以180°异相运行,实现真正的交错操作,从而最小化输入电容;4A内部开关SMPS以核心SMPS两倍的开关频率运行,减小了外部组件的尺寸。
二、主要特性
1. 多输出与交错操作
- 两个CPU核心SMPS的180°异相运行,有效降低了输入电容需求,减少了输入电压纹波和有效串联电阻(ESR)功率损耗,提高了效率。
- 4A内部开关SMPS的高开关频率运行,有助于减小外部组件尺寸,适用于对空间要求较高的移动设备。
2. 动态电压调节
- 完全符合AMD SVI标准,通过2线SVI动态改变输出电压,允许SMPS单独编程到不同电压。
- 斜率控制器实现了VID代码之间的受控转换和受控软启动,还可将每个SMPS单独设置为低功耗脉冲跳过状态。
3. 瞬态响应优化
- 瞬态相位重复功能提高了固定频率架构的响应速度,减少了CPU核心的总输出电容。
- 基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热故障输出(VRHOT),增强了系统的可靠性。
4. 保护功能
- 具备输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热保护功能,当检测到故障时,控制器会自动关闭。
- 真正的差分电流检测提高了电流限制和负载线精度。
5. 可调节开关频率
- 核心SMPS的开关频率可在100kHz至600kHz之间调节,NB SMPS的开关频率为核心SMPS的两倍,增加了设计的灵活性。
三、工作原理
1. 电源启动与模式切换
- 启动时,MAX17480的SMPS始终处于脉冲跳过模式。退出启动模式后,根据系统电源状态,PSI_L位可将相应的SMPS设置为脉冲跳过模式或强制PWM模式。
- 在组合模式下,PSI_L位可添加+12.5mV偏移,并从1相脉冲跳过模式切换到2相PWM模式。
2. 电压调节与反馈
- 通过2线串行接口(SVC,SVD),CPU作为总线主设备,MAX17480作为从设备,可对三个内部DAC进行独立编程,设置输出电压。
- 核心SMPS和NB SMPS的输出电压由所选电压参考(VID DAC)、远程接地感应调整(VGNDS)和偏移电压(VOFFSET)共同决定。
3. 电流检测与限制
- 每个相位的输出电流采用差分检测方式,使用低偏移电压和高增益差分电流放大器,可使用低电阻电流检测电阻以最小化功耗。
- 峰值电流限制电路采用快速峰值电感电流检测算法,当电流检测信号超过峰值电流限制阈值时,PWM控制器会终止导通时间。
四、设计要点
1. 开关频率选择
- 开关频率的选择需要在尺寸和效率之间进行权衡。高频运行(600kHz)可优化组件尺寸,但会因较高的开关损耗降低效率;低频运行(100kHz)可提供最佳的整体效率,但会增加组件尺寸和电路板空间。
- 选择开关频率时,需考虑最小导通时间(tON(MIN)),确保在最高输入电压和最低输出电压下满足要求。
2. 电感选择
- 电感值由开关频率和工作点(纹波电流比)决定,低电感值可提供更好的瞬态响应和较小的物理尺寸,但会导致效率降低和输出噪声增加。
- 选择电感时,需确保其在峰值电感电流下不会饱和,通常选择铁氧体磁芯,在200kHz时,粉末铁芯也可使用。
3. 电容选择
- 输出滤波电容的ESR应足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。在CPU VCORE转换器等应用中,电容尺寸通常取决于ESR,以防止负载瞬态时输出电压过低。
- 输入电容需满足开关电流产生的纹波电流要求,对于双180°交错控制器,异相运行可降低RMS输入纹波电流,从而降低输入电容需求。
4. PCB布局
- 精心的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应将所有功率组件安装在电路板顶层,控制器和模拟组件安装在底层,以屏蔽模拟组件免受功率组件产生的噪声影响。
- 保持高电流路径短,特别是接地端子;将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面;保持功率走线和负载连接短;使用开尔文检测连接进行电流限制和电压定位;将高速开关节点和驱动走线远离敏感模拟区域。
五、应用场景
MAX17480适用于多种AMD移动CPU应用,如笔记本电脑、台式电脑等。其高性能、高可靠性和灵活性使其成为电源管理的理想选择,能够满足不同应用场景的需求。
六、总结
MAX17480作为一款先进的AMD移动串行VID控制器,具有多输出、动态电压调节、瞬态响应优化、保护功能完善等特点。在设计应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择开关频率、电感、电容等组件,并注意PCB布局,以充分发挥MAX17480的性能优势。通过深入了解MAX17480的特性和工作原理,工程师可以设计出更加高效、可靠的电源管理系统。
你在使用MAX17480的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
