探索MAX17113:LCD电视多输出电源的理想之选
在电子设备的世界里,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是对于LCD电视和显示器等设备。今天,我们将深入探讨MAX17113这款专为TFT LCD面板设计的多输出电源控制器,看看它如何为我们的设计带来便利和高效。
文件下载:MAX17113.pdf
一、MAX17113概述
MAX17113是一款低成本、多输出的电源控制器,它能够从12V的稳压输入为电视和显示器中的TFT LCD面板生成所有的电源轨。该芯片集成了降压和升压调节器、正负电荷泵、双模逻辑控制的高压开关控制块以及可调时序的电源良好输出。它的输入电压范围为8V至16.5V,非常适合直接由12V电源供电的LCD电视面板和LCD显示器应用。
1.1 主要特点
  • 优化的输入电源:适用于10.8V至13.2V的输入电源,输入电源范围为8V至16.5V。
  • 可选频率:提供450kHz/600kHz的可选频率,方便根据不同应用需求进行调整。
  • 高效的调节器:采用电流模式的升压和降压调节器,内置功率MOSFET,高频运行,可使用小电感和电容,实现紧凑的解决方案。
  • 软启动功能:提供软启动功能,可限制启动时的浪涌电流。
  • 故障保护:具有电流限制功能和输出故障关机保护,可防止电源在故障条件下受损。
  • 可调输出电压:正负电荷泵调节器的输出电压可通过外部电阻分压器进行调整。
  • 高压开关控制:集成逻辑控制的高压开关,具有可调延迟。
  • 电源良好输出:提供可调的上电时序和电源良好输出。
1.2 应用领域
MAX17113主要应用于LCD电视面板和LCD显示器面板,为这些设备提供稳定可靠的电源。
二、电气特性分析
2.1 输入电压和电流
  • 输入电压范围:VIN和IN2的输入电压范围为8.5V至16.5V。
  • 静态电流:在不同工作模式下,VIN + IN2的静态电流有所不同,例如在待机模式下为3mA,关机模式下为300 - 600μA。
  • 开关频率:通过FSEL引脚可选择开关频率,连接VIN时为600kHz,连接AGND时为450kHz。
2.2 各调节器特性
2.2.1 降压调节器
  • 输出电压:固定模式下输出电压为3.3V,可调模式下输出电压范围为1.5V至5.0V。
  • 负载调节:在0.4A至2A的负载电流范围内,直流负载调节率为0.5%。
  • 软启动:软启动周期为3.3ms,可有效限制启动时的浪涌电流。
2.2.2 升压调节器
  • 输出电压范围:输出电压范围为VIN至18V。
  • 负载调节:在0A至满载的负载电流范围内,负载调节率为0.5%。
  • 软启动:软启动周期为10ms,可有效限制启动时的浪涌电流。
2.2.3 正负电荷泵调节器
  • 输出电压:正电荷泵调节器的输出电压可通过FBP引脚进行调整,负电荷泵调节器的输出电压可通过FBN引脚进行调整。
  • 软启动:正电荷泵调节器的软启动周期为3.3ms,负电荷泵调节器的软启动周期为2ms。
2.3 其他特性
  • 电源良好输出:PGOOD引脚可监测降压输出电压,当FB2电压上升到0.94 - 1.06V时,PGOOD输出低电平。
  • 故障检测:当输出电压低于故障检测阈值时,MAX17113会触发故障保护,经过一定时间后重启或关机。
三、典型工作特性
3.1 降压调节器
  • 输出电压与负载电流:随着负载电流的增加,输出电压的误差在一定范围内波动。
  • 效率与负载电流:在不同负载电流下,降压调节器的效率有所不同,轻载时效率较低,重载时效率较高。
  • 负载瞬态响应:在负载突变时,降压调节器能够快速响应,保持输出电压的稳定。
3.2 升压调节器
  • 效率与负载电流:升压调节器的效率随着负载电流的增加而提高。
  • 软启动:在重载情况下,升压调节器的软启动过程能够有效限制浪涌电流。
  • 负载瞬态响应:在负载突变时,升压调节器能够快速响应,保持输出电压的稳定。
3.3 其他特性
  • 开关频率与输入电压:开关频率随着输入电压的变化而变化。
  • 负载调节:正负电荷泵调节器的输出电压在不同负载电流下的调节情况。
四、引脚描述
MAX17113采用40引脚的薄型QFN封装,各引脚具有不同的功能,以下是一些主要引脚的介绍:
  • GON:低电平调节设定点输入,用于设置VGON的下降调节电平。
  • DRVP:正电荷泵驱动器输出,连接到正电荷泵的飞跨电容。
  • SRC:开关输入,是内部高压p沟道MOSFET的源极。
  • MODE:高压开关控制块模式选择输入和时序调整输入。
  • FBP:正电荷泵调节器反馈输入,用于设置正电荷泵调节器的输出电压。
  • FBN:负电荷泵调节器反馈输入,用于设置负电荷泵调节器的输出电压。
  • REF:参考输出,连接0.22μF的电容到AGND。
  • FB2:降压调节器反馈输入,可选择固定模式或可调模式。
  • OUT:降压调节器输出电压检测输入。
  • VIN:内部5V线性调节器和启动电路的输入。
五、设计步骤
5.1 降压调节器设计
5.1.1 电感选择
根据输出电压、输入电压、负载电流和开关频率等参数,选择合适的电感值。电感的饱和电流应大于峰值电感电流,直流电阻应尽可能低。
5.1.2 输入电容选择
输入电容用于减少电源的峰值电流和噪声,通常根据输入纹波电流要求和电压额定值选择。
5.1.3 输出电容选择
输出电容的选择应考虑输出纹波电压和负载瞬态响应的要求,电容的ESR应尽可能低。
5.1.4 整流二极管选择
由于MAX17113的开关频率较高,建议使用肖特基二极管作为整流二极管。
5.2 升压调节器设计
5.2.1 电感选择
5.2.2 输出电容选择
5.2.3 输入电容选择
5.2.4 整流二极管选择
5.2.5 输出电压选择
通过连接电阻分压器到FB1引脚,可调整升压调节器的输出电压。
5.2.6 环路补偿
选择合适的RCOMP和CCOMP值,以确保环路的稳定性和良好的瞬态响应。
5.3 电荷泵调节器设计
5.3.1 电荷泵级数选择
根据输出电压和输入电压等参数,选择合适的电荷泵级数。
5.3.2 飞跨电容选择
飞跨电容的电容值和电压额定值应满足要求,以确保电荷泵的正常工作。
5.3.3 输出电容选择
5.3.4 输出电压选择
通过连接电阻分压器到FBP和FBN引脚,可调整正负电荷泵调节器的输出电压。
六、PCB布局和接地
PCB布局和接地对于MAX17113的正常工作至关重要,以下是一些布局和接地的建议:
  • 最小化高电流环路面积:将每个DC - DC转换器的电感、二极管和输出电容靠近其输入电容和LX_、GND_引脚放置,减少高电流环路的面积。
  • 创建电源地岛:为降压调节器、升压调节器和电荷泵分别创建电源地岛,将输入和输出电容的地以及二极管的地连接在一起。
  • 创建模拟地平面:创建一个模拟地平面,将AGND引脚、所有反馈分压器的地连接、COMP和DEL电容的地连接以及器件的背面暴露焊盘连接在一起。
  • 放置反馈电阻:将所有反馈电压分压器电阻尽可能靠近其相应的反馈引脚放置,减少反馈迹线的长度。
  • 放置旁路电容:将VIN、VL和REF引脚的旁路电容尽可能靠近器件放置,确保良好的电源滤波效果。
  • 最小化LX1和LX2节点:尽量减小LX1和LX2节点的尺寸,同时保持它们的宽度和长度,避免与反馈节点和模拟地靠近。
七、总结
MAX17113是一款功能强大、性能优越的多输出电源控制器,适用于LCD电视和显示器等设备。它具有高效的调节器、软启动功能、故障保护等特点,能够为TFT LCD面板提供稳定可靠的电源。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、二极管等元件,并注意PCB布局和接地,以确保MAX17113的正常工作。你在使用MAX17113的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
