在当今的电子技术领域,TFT LCD TV 面板的电源设计至关重要。合适的电源解决方案能够提高显示效果、降低能耗并确保系统的稳定性。今天我们就来深入了解一款专为 TFT LCD TV 面板设计的多输出电源 MAX17126/MAX17126A。
文件下载:MAX17126.pdf
MAX17126/MAX17126A 可以在一个受调节的 12V 输入下工作,为薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)电视面板提供所有必要的电源轨。它集成了降压和升压调节器、正负电荷泵、运算放大器、高精度高压伽马参考以及高压开关控制模块等。工作输入电压范围为 8V 至 16.5V,非常适合直接由 12V 电源供电的 LCD TV 面板。其采用小尺寸(7mm x 7mm)、超薄(0.8mm)的 48 引脚薄型 QFN 封装,并能在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内稳定工作。
同样采用固定频率电流模式控制,内置 20V、4.2A、100mΩ的 MOSFET,输出电压范围从输入电压到 20V。可通过 CLIM 引脚连接电阻来调节电流限制,具有可选择的频率(500kHz/750kHz),能根据不同的应用需求进行优化选择。软启动功能可以通过内部或外部电容实现,有效控制启动时的浪涌电流。
分别为 TFT 栅极驱动器提供正、负电源电压,输出电压可通过外部电阻分压器进行调节。正电荷泵调节器具有 7 位电压斜坡软启动功能,在 500kHz 频率下软启动时间为 4ms,750kHz 频率下为 3ms;负电荷泵调节器在 500kHz 频率下软启动时间为 3ms,750kHz 频率下为 2ms,都能有效限制启动时的浪涌电流。
专为驱动 LCD 背板(VCOM)设计,具有高输出电流(≤200mA)、快速压摆率(45V/µs)、宽带宽(20MHz)和轨到轨输出的特点。在短路情况下,能将短路电流限制在约 200mA,当结温达到热关断阈值(+160°C 典型值)时,会关闭所有输出,确保系统安全。
输出误差控制在 ≤0.5%以内,可提供超过 60mA 的电流,能够驱动伽马校正分压器串,为显示效果的优化提供了有力支持。
INVL 和 IN2 的输入电压范围为 8V 至 16.5V,不同的调节器输出电压也有明确的规定。例如,VL 输出电压在特定条件下为 4.85V 至 5.15V,降压调节器的输出电压可在 1.5V 至 5V 之间调节,升压调节器的输出电压范围从输入电压到 20V 等。
不同引脚的电流参数也有详细规定,如 INVL + IN2 的静态电流、待机电流,各调节器的电流限制等。在功率方面,48 引脚 TQFN 封装在 TA = +70°C 时的连续功率耗散为 3076.9mW。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行选择,连接 VL、INVL 或浮空时为 750kHz,连接 GND 时为 500kHz。此外,还具有输入欠压锁定、热过载保护等功能,确保在各种异常情况下系统的安全性。
典型的工作电路(图 1)包含了完整的电源系统,能够为 TFT LCD TV 面板提供 +3.3V 逻辑电源、+16V 源极驱动器电源、+35V 正栅极驱动器电源、 -6V 负栅极驱动器电源以及 ≤0.5%高精度、高压伽马参考。
将每个 DC/DC 转换器的电感、二极管和输出电容靠近其输入电容和 LX_及 PGND 引脚放置,以减少高电流回路的面积。避免在高电流路径中使用过孔,如果无法避免,应使用多个过孔并联以降低电阻和电感。
为降压调节器、升压调节器和正负电荷泵分别创建电源地岛,并将它们用宽走线连接起来,以提高效率并减少输出电压纹波和噪声尖峰。
创建一个模拟地平面,将 GND 引脚、所有反馈分压器接地连接、COMP、SS 和 DLY1 电容接地连接以及器件的暴露背面焊盘连接在一起。
将所有反馈电压分压器电阻尽可能靠近其相应的反馈引脚放置,避免反馈走线靠近 LX1、LX2、DRVP 或 DRVN 等节点。
将 IN2 引脚、VL 引脚、REF 引脚和 VREF_O 引脚的旁路电容尽可能靠近器件放置,VL 旁路电容的接地连接应通过宽走线直接连接到 GND 引脚。
MAX17126/MAX17126A 是一款功能强大、性能优越的多输出电源解决方案,适用于 TFT LCD TV 面板。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为显示系统提供稳定、高效的电源支持。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,仔细选择各个组件,并注意 PCB 布局和接地等细节,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似电源芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
