在音频系统设计中,咔嗒声和爆音是影响音质的常见问题。SGMICRO推出的SGM4808B宽电源范围音频咔嗒声消除器,为解决这一问题提供了有效的方案。下面,让我们深入了解这款产品的特点、性能和应用。
文件下载:SGM4808B.pdf
SGM4808B是一款能够在2.7V至12V单电源下工作的音频咔嗒声消除器,专为HiFi音频系统或便携式设备设计。它允许 -VCC 至 +VCC 宽范围音频信号以低失真通过,配合外部处理器可有效消除咔嗒声和爆音。该产品采用绿色TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
在HiFi音频系统中,音质是至关重要的。SGM4808B的低失真和高隔离性能,能够有效消除咔嗒声和爆音,为用户带来纯净、高品质的音频体验。
对于便携式设备,如手机、平板电脑等,电源的稳定性和音频质量是关键。SGM4808B的宽电源范围和低功耗特性,使其成为便携式设备音频设计的理想选择。
SGM4808B采用TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,各引脚具有不同的功能。例如,RIN和LIN分别为右声道和左声道音频信号输入,ROUT和LOUT为对应的输出;EN为使能控制引脚,控制芯片的工作状态;MUTER和MUTEL分别用于静音右声道和左声道。
通过功能表可以清晰地了解芯片在不同控制信号下的工作状态。例如,当EN为低电平时,芯片处于关断状态;当EN为高电平,MUTER或MUTEL为低电平时,对应声道静音;当EN和MUTER或MUTEL都为高电平时,对应声道正常工作。
在不同的电源电压下(如3.3V、5V、12V),SGM4808B的模拟信号范围为 -VCC 至 +VCC,导通电阻、导通电阻匹配和导通电阻平坦度等参数表现良好,确保了音频信号的稳定传输。
开关时间(开启时间和关断时间)短,关断隔离度高,声道间串扰低, -3dB带宽宽,通道导通电容小,电荷注入低,总谐波失真加噪声低,启动时间短等特性,都保证了芯片在音频处理中的高性能。
在不同的工作状态下,芯片的电源电流不同。例如,在使能状态下,电源电流在不同电源电压和温度下有一定的范围;在关断状态下,电源电流非常低,有利于降低功耗。
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解芯片在不同频率下的关断隔离度、串扰、带宽和总谐波失真加噪声等性能。例如,随着频率的增加,关断隔离度和串扰会逐渐变差,但在低频范围内表现良好。
文档中给出了多个测试电路,用于测试芯片的各项性能,如导通电阻、开关时间、关断隔离度、声道间串扰、 -3dB带宽、电荷注入和总谐波失真加噪声等。这些测试电路为工程师在实际应用中验证芯片性能提供了参考。
SGM4808B可以应用在音频系统的输入或输出端,通过典型应用电路可以看到,它与音频DAC或驱动器、耳机等设备配合使用,能够有效消除咔嗒声和爆音。
SGM4808B作为一款高性能的音频咔嗒声消除器,具有宽电源范围、低失真、高隔离等优点,适用于HiFi音频系统和便携式设备等多种应用场景。工程师在设计音频系统时,可以考虑使用SGM4808B来提高音频质量,减少咔嗒声和爆音的影响。你在实际应用中是否遇到过音频咔嗒声的问题?你会选择SGM4808B来解决吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
