SGM4863:一款多功能音频功率放大器的深度剖析
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器往往能为产品带来出色的音质表现。今天,我们就来深入了解一下 SGM4863 这款双 2.1W 音频功率放大器,它不仅具备强大的音频放大能力,还集成了立体声耳机功能,适用于多种音频应用场景。
文件下载:SGM4863.pdf
产品概述
SGM4863 是一款双桥接音频功率放大器,工作电压范围为 2.8V 至 5.5V,非常适合便携式应用。在 5V 电源、总谐波失真加噪声(THD + N)为 1% 的条件下,它能向 3Ω 负载提供 2.5W 的功率,向 4Ω 负载提供 2.1W 的功率。该芯片将双桥扬声器放大器和立体声耳机放大器集成在同一芯片上,大大简化了设计过程。此外,它还拥有 pop/click 抑制电路、低功耗关断模式和热关断保护功能,确保了音频输出的稳定性和可靠性。
产品特性
供电与功率输出
宽供电电压范围 :2.8V 至 5.5V 的供电电压范围,使其能够适应不同的电源环境,为各种便携式设备提供了灵活的电源选择。
高功率输出 :在不同负载条件下,都能提供可观的功率输出。例如,在 5V 电源、THD + N = 1% 时,每通道可向 3Ω 负载输出 2.5W,向 4Ω 负载输出 2.1W,向 8Ω 负载输出 1.3W。
低功耗设计
超低关断电流 :典型关断电流仅为 0.03μA,有效降低了设备在不工作时的功耗,延长了电池续航时间。
功能特性
立体声耳机放大器模式 :支持立体声耳机放大,为用户提供了更好的音频体验。
Pop/Click 抑制电路 :有效抑制开机和关机时产生的 pop/click 噪声,保证音频输出的纯净度。
单位增益稳定 :确保放大器在各种工作条件下都能保持稳定的增益,提高音频信号的质量。
热关断保护 :当芯片温度过高时,自动触发热关断保护,防止芯片因过热而损坏,提高了产品的可靠性。
工作温度与封装
宽工作温度范围 :可在 -40℃ 至 +85℃ 的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的使用环境。
多种封装形式 :提供 Green TSSOP - 20(Exposed Pad)、TQFN - 3×3 - 20L、TSSOP - 16(Exposed Pad)、SOIC - 16 和 DIP - 16 等多种封装选择,方便不同的 PCB 设计需求。
应用领域
SGM4863 的多功能特性使其适用于多种音频设备,包括但不限于电视、多媒体显示器、便携式和台式计算机等。在这些设备中,它能够为用户提供清晰、高质量的音频输出。
电气特性
供电与静态电流
供电电压 :范围为 2.8V 至 5.5V,满足不同设备的电源要求。
静态电源电流 :在不同工作模式下,静态电源电流有所不同。例如,在桥接模式(BTL)下,当输入电压 VIN = 0V、输出电流 IO = 0A 时,典型静态电源电流为 5.7mA;在单端模式(SE)下,典型静态电源电流为 3.1mA。
输出功率与失真
输出功率 :在不同负载和 THD + N 条件下,输出功率表现不同。例如,在 5V 电源、THD + N = 1%、f = 1kHz 时,向 3Ω 负载输出功率为 2.5W,向 4Ω 负载输出功率为 2.1W,向 8Ω 负载输出功率为 1.3W。
总谐波失真加噪声(THD + N) :在不同负载和功率输出条件下,THD + N 指标表现良好。例如,在 5V 电源、RL = 4Ω、PO = 2W、f = 1kHz 时,THD + N 为 0.04%。
其他特性
电源抑制比(PSRR) :在不同频率下,PSRR 表现出色。例如,在 f = 1kHz、VRIPPLE = 200mVRMS、RL = 8Ω、CBYPASS = 1.0µF 时,PSRR 为 -71dB。
串扰(XTALK) :在 f = 1kHz、CBYPASS = 1.0µF 时,串扰为 -86dB,有效减少了声道之间的干扰。
信噪比(SNR) :在 VCC = 5V、PO = 1.1W、RL = 8Ω、BW < 80kHz 时,SNR 为 -99dB,保证了音频信号的清晰和纯净。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 SGM4863 的性能表现。例如,THD + N 与输出功率、频率的关系曲线,展示了在不同条件下 THD + N 的变化情况;电源抑制比与频率的关系曲线,反映了芯片对电源纹波的抑制能力;串扰与频率的关系曲线,体现了声道之间的干扰程度。这些曲线为工程师在设计音频电路时提供了重要的参考依据。
封装信息
SGM4863 提供了多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。此外,对于采用卷带包装的封装,还给出了卷带和卷轴的相关参数,以及纸箱的尺寸信息,确保产品在运输和存储过程中的安全性。
注意事项
过应力警告
使用 SGM4863 时,应避免超过其绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下,还可能影响设备的可靠性。在推荐的工作条件之外使用设备,不能保证其正常的功能运行。
ESD 敏感性警告
由于该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中,必须采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会导致芯片性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足规定的规格要求。
综上所述,SGM4863 是一款功能强大、性能出色的音频功率放大器,适用于多种音频应用场景。在设计音频电路时,工程师可以根据具体的需求,结合其特性和参数,合理选择封装形式和工作条件,以实现最佳的音频效果。你在使用 SGM4863 或者其他音频功率放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
