LTC3735:英特尔移动CPU的高效2相DC/DC控制器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于英特尔移动CPU的电源供应,Linear Technology的LTC3735 2相DC/DC控制器是一个值得关注的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC3735EG#TRPBF.pdf
一、LTC3735的主要特性
1. 输出阶段反相操作
LTC3735的两个输出阶段以180度反相运行,这种设计能有效降低输入和输出电容中的RMS纹波电流,同时将表观开关频率提高一倍,改善瞬态响应,并且通过逐周期电流共享简化了热设计。
2. 高精度输出电压
具备±1%的输出电压精度,能为英特尔移动CPU提供稳定的电源。其6位IMVP - IV VID代码可使输出电压在0.7V至1.708V之间灵活调整。
3. 节能模式与阶段削减
支持英特尔兼容的节能模式(PSIB),在轻负载时可通过阶段削减提高效率。当PSIB信号低于0.6V时,可防止电流从输出端回流到输入端,减少传导功率损耗;若DPRSLPVR信号为高,还可关闭通道2,进一步优化在轻负载下的效率。
4. 其他特性
- 具备Power Good输出和自适应屏蔽功能,能及时反馈电源状态。
- 采用无损电压定位技术,提高电源的稳定性。
- 具有双输入电源能力,可实现负载共享。
- 可通过电阻编程设置启动和深度睡眠状态下的输出电压,以及深度睡眠偏移。
- 可编程固定频率范围为210kHz至550kHz,可根据实际需求进行调整。
- 具备可调软启动电流斜坡、折返输出电流限制、短路关断定时器和过压保护等功能,增强了系统的可靠性。
二、典型应用场景
LTC3735适用于多种场景,如移动和台式计算机以及互联网服务器等。在这些设备中,它能为英特尔移动CPU提供高效、稳定的电源供应,满足其对电源的严格要求。
三、设计要点
1. 外部组件选择
- 电感选择:电感值的选择与纹波电流要求密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。一般可根据公式(Delta I{L}=frac{V{OUT }}{fL}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))计算电感纹波电流,合理设置纹波电流,如(Delta I{L}=0.4(I{OUT }) / 2)。同时,要考虑电感的类型,高功率转换器通常采用铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mµ磁芯,以减少磁芯损耗。
- 电流传感电阻选择:(R{SENSE1,2 })根据所需的峰值输出电流选择,LTC3735电流比较器的最大阈值为72mV/RSENSE,输入共模范围为SGND到(PVCC)。一般可根据公式(R{SENSE }=2left(40 mV / I_{MAX}right))计算。
- 功率MOSFET选择:每个输出阶段需要选择两个外部功率MOSFET,即顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时要考虑“ON”电阻(RDS(ON))、栅极电荷(Q{G})、反向传输电容CRSS、击穿电压(BVDSS)和最大连续漏极电流(I{D(MAX)})等参数。同时,要根据输入和输出电压的比例,合理选择MOSFET的参数,以降低功率损耗。
- 电容选择:(C{IN})的选择要考虑其处理输入纹波电流的能力,可参考相关图表进行选择。(C{OUT })的选择则要满足输出纹波电压和负载阶跃规格的要求,可根据公式(Delta V{OUT } approx Delta I{RIPPLE }left(ESR+frac{1}{16 cdot f cdot C_{OUT }}right))计算。
2. 频率编程
LTC3735的开关频率由FREQSET引脚的直流电压决定,范围为210kHz至550kHz。提高工作频率会增加栅极驱动和开关损耗,降低效率,因此需要根据实际情况进行选择。推荐使用电阻分压器对FREQSET引脚进行有源偏置,以防止噪声进入系统。
3. 输出电压设置
- 启动时:启动时,RUN/SS电容开始充电,其电压限制了输入电源的浪涌电流,输出设定点由连接到RBOOT引脚的电阻值决定。在满足输出电压上升并调节以及MCH_PG信号断言这两个条件后的15个开关周期内,VID命令被忽略,之后输出电压由VID位完全控制。
- 深度睡眠和更深睡眠状态:在深度睡眠状态下,VID命令和STP_CPUB信号被忽略,输出设定点由RDPRSLP引脚和RDPSLP引脚的电阻并联值决定。在更深睡眠状态下,输出电压由DPRSLPVR输入控制,可通过不同的R6电阻进行编程。
4. 保护功能
- 过压保护:过压比较器OV可防止输出出现瞬态过冲(>10%)以及其他可能导致输出过压的情况。当出现过压时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET打开,直到过压条件消除。
- 短路检测:RUN/SS电容最初用于限制输入电源的浪涌电流,之后可作为短路超时电路。当输出电压降至其标称输出电压的70%以下时,RUN/SS电容开始放电,若该情况持续足够长的时间,控制器将关闭,直到RUN/SS引脚电压重置。可通过向RUN/SS引脚提供大于5µA的电流来覆盖内置的锁存功能。
5. PCB布局要点
- 信号和电源地要分开,将SGND置于PCB的一端,防止MOSFET电流在IC下方流动。
- (PVCC)去耦电容应紧邻(PVCC)和PGND引脚连接,以减少驱动功率MOSFET时大电流脉冲的不良影响。
- (SENSE ^{-})和(SENSE ^{+})引线应一起布线,滤波电容应尽可能靠近LTC3735,确保电流传感的准确性。
- (C_{IN})的正极板应尽可能靠近顶部MOSFET的漏极连接,将输入电容、顶部和底部MOSFET以及肖特基二极管形成的输入电流路径保持在PCB的同一侧,形成紧密回路,以减少传导和辐射EMI。
- 应将“嘈杂”的节点(如SW、BOOST、TG和BG)远离敏感的小信号节点,理想情况下,开关节点应放置在离LTC3735最远的位置。
四、效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3735电路中的主要损耗源包括(I^{2} R)损耗、顶部MOSFET过渡损耗、(PVCC)电源电流和(C{IN})损耗。通过合理选择组件参数,如降低MOSFET的(RDS(ON))、减少栅极电荷(Q{G})和反向传输电容CRSS等,可以提高效率。
五、相关产品对比
Linear Technology还提供了一系列相关的DC/DC控制器,如LTC3816、LTC3732、LTC3734等。这些产品在输出电压范围、相数、VID位数等方面有所不同,设计师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC3735是一款功能强大、性能优越的DC/DC控制器,在英特尔移动CPU的电源设计中具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要综合考虑各个方面的因素,合理选择外部组件,优化PCB布局,以实现高效、稳定的电源供应。你在使用LTC3735进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
