免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS6404L-SQN-ZR
容量:64Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:SPI;QPI
工作电压:1.62V~1.98V
封装:USON-8(2x3)
APS6404L-SQN-ZR 是一款64Mbit 的 PSRAM(伪静态随机存取存储器),由 AP Memory 公司生产。它结合了 DRAM 的高密度与 SRAM 的简易接口,并以低功耗、高速和小封装为特点,专为空间受限和电池供电的嵌入式应用而优化。
为什么它是“伪”静态?
这颗料本质上是一颗 1Mb x 16 x 4 banks 的DRAM阵列,但之所以叫PSRAM,是因为我们在芯片内部集成了刷新逻辑。
对于MCU来说,它看起来就是SRAM:大家不需要像用SDRAM那样去配置刷新定时器。内部我们做了RAS/CAS时序控制,对外透明。
隐藏的刷新周期:虽然接口是SPI,但在芯片内部,当进行刷新操作时,如果恰好遇到主机读请求,会有极小的延迟(< 60ns),这点在硬实时系统中需要留意,但在大多数音频、图像处理场景中无需担心。
功耗特性与电源设计
这颗料采用1.8V 核心电压,这是它与普通3.3V SPI Flash最大的不同,也是最容易出问题的点。
电压兼容性:VCC范围严格在1.62V - 1.98V。如果你用3.3V的MCU直连,必须加电平转换电路,否则会烧毁内部1.8V的氧化物层。
Deep Sleep Mode (深度睡眠模式):
通过特定的命令进入DSM后,电流可以降到 ~0.015mA。
应用技巧:对于电池供电的穿戴设备,如果10分钟内不访问PSRAM,建议硬件上拉CE拉高,发命令进入DSM,这比单纯待机模式省电一个数量级。
它能在哪里大显身手呢?
1.离线语音识别插座/音箱
(主芯片:乐鑫ESP32-S3/恒玄 + 本芯片)
项目痛点:本地语音唤醒和识别模型(比如2MB+3MB)太大,内部RAM装不下。如果用外部Flash,运行速度慢,还影响实时录音。
PSRAM神操作:代码/数据就地执行!直接把5MB的神经网络模型扔进PSRAM。当麦克风采集到声音,MCU直接从PSRAM调用模型进行推理计算。144MHz的频率足够快,人还没反应过来,灯已经亮了。再划出一块区域做音频环形缓冲区,存下唤醒前后的语音,保证命令识别的完整性。
2.智能门锁/指纹识别器
(主芯片:兆易创新GD32/NXP RT系列 + 本芯片)
项目痛点:指纹图像注册需要存储多张模板和算法临时变量,RAM越大,识别越快越准。
PSRAM神操作:作为大容量运算缓存。录入指纹时,高清图像数据直接存入PSRAM,算法在这里进行特征提取和比对,不仅提升了识别速度,还能支持存储更多指纹用户。
3. 智能手表/手环
(主芯片:Ambiq Apollo4系列 + 本芯片)
项目痛点:要跑流畅的GUI(LVGL/柿饼UI),要显示高清图片,内部RAM根本不够用,刷屏慢得像“幻灯片”。
PSRAM神操作:把它作为显示帧缓冲!MCU先在内部SRAM画好一小块UI,然后通过DMA+QPI模式,以576Mbps的高速将数据“刷”到PSRAM的显存区,屏幕显示瞬间丝滑。同时,由于PSRAM功耗极低,待机时进入深度睡眠模式,几乎不耗电,续航杠杠的!
APS6404L-SQN-ZR 是一个高性价比的内存扩展方案。它牺牲了一点随机访问速度,换来了大容量和小封装。只要大家做好1.8V电源和QPI模式的配置,它能在物联网和穿戴设备上发挥很大的作用。如果你的下一款产品受限于内存,别急着换平台,试试APS6404L-SQN-ZR,加几块钱成本,性能翻倍的快乐就来了!
