在电子设计领域,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX17498A、MAX17498B和MAX17498C这三款AC - DC和DC - DC峰值电流模式转换器。
文件下载:MAX17498B.pdf
MAX17498A/B/C是电流模式固定频率反激/升压转换器,只需少量外部组件,就能设计宽输入电压隔离和非隔离电源。其中,MAX17498A的欠压锁定(UVLO)阈值经优化,适用于通用离线(85V AC至265V AC)应用;而MAX17498B和MAX17498C则支持适合低压DC - DC应用的UVLO阈值。
MAX17498A和MAX17498C的开关频率为250kHz,MAX17498B为500kHz。较高的开关频率允许使用小型磁性和滤波组件,从而实现紧凑且经济高效的电源设计。同时,内部集成的低导通电阻(RDSON)为175mΩ、额定电压65V的n沟道MOSFET,以及无需电流检测电阻的设计,进一步提升了效率。
还提供电源良好信号(PGOOD),用于指示反激/升压转换器是否处于调节状态;可选的扩频功能,有助于满足严格的电磁干扰(EMI)要求;采用节省空间的16引脚(3mm x 3mm)TQFN封装,方便PCB布局。
不同型号的输入电压范围有所差异,MAX17498A的IN电压范围为4.5V至29V,MAX17498B/MAX17498C为4.5V至36V。在UVLO状态下,IN电源启动电流较小,正常开关时的IN电源电流也在合理范围内。
内部线性稳压器可从IN引脚获取电源,生成5V ±5%的电源轨,为内部功能和驱动电路供电。其输出电压范围、压差电压和电流限制等参数都有明确的规定。
如开关频率、最大占空比、软启动设置点电压、误差放大器参数等,这些参数共同保证了转换器的高性能运行。
适用于工业前端AC - DC电源(隔离和非隔离)、宽输入范围DC输入反激/升压工业电源,为工业设备提供稳定可靠的电源支持。
可用于电信电源,满足电信设备对电源的高要求。
通过EN/UVLO和OVI引脚可实现启动电压和输入过压保护的设置。利用电阻分压器将输入DC电压的一部分施加到EN/UVLO引脚,当该引脚电压超过1.23V(典型值)时,设备启动;当电压降至1.17V(典型值)以下时,设备关闭。同时,可通过修改电阻分压器来实现输入过压保护。
通过在SS引脚连接电容来编程反激/升压转换器的软启动时间。支持电压软启动和电流软启动两种模式,可根据应用需求选择。电压软启动适用于非隔离应用,电流软启动则有助于在隔离应用中实现输出电压的单调上升。
利用灵活的误差放大器,可通过选择合适的电阻分压器来编程正和负输出电压。对于正输出电压,将分压器中点连接到EA - 引脚;对于负输出电压,将分压器中点连接到EA + 引脚。
通过在LIM引脚连接电阻来设置峰值电流限制,以保护设备在过载和短路条件下的安全。同时,还具备失控电流限制功能,触发打嗝模式以进一步保护转换器。
为避免峰值电流模式控制转换器在占空比大于50%和连续导通模式下出现次谐波不稳定,需要进行斜率补偿。可通过将SLOPE引脚连接到不同电平或设置电阻值来实现不同的斜率补偿。
在设计过程中,要确保设备的结温不超过+125°C。需要计算设备的功耗,包括输入功耗、导通损耗、过渡损耗、反向恢复损耗和电容损耗等,并根据温度变化对功率耗散能力进行降额处理。同时,合理的PCB布局和接地设计有助于提高热性能。
文档中给出了MAX17498A非隔离多输出AC - DC电源、MAX17498B隔离DC - DC电源和MAX17498B升压电源等典型应用电路,为工程师的实际设计提供了参考。
总之,MAX17498A/B/C系列转换器凭借其丰富的功能、高性能和灵活的设计特性,为AC - DC和DC - DC电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合上述设计要点进行优化设计,以实现理想的电源性能。你在使用这类转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
