MAX17595/MAX17596/MAX17597:峰值电流模式控制器的卓越之选
引言
在电源设计领域,高效、稳定且功能丰富的控制器至关重要。MAX17595、MAX17596和MAX17597这三款峰值电流模式控制器,正以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这三款控制器的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX17595.pdf
产品概述
MAX17595 - MAX17597是一系列用于设计宽输入电压反激式和升压调节器的峰值电流模式控制器。其中,MAX17595针对通用输入AC - DC转换器和电信DC - DC(36V至72V输入范围)电源进行了优化;MAX17596/MAX17597则适用于低压DC - DC应用(4.5V至36V),且MAX17597专门实现了升压转换器。这三款控制器都内置了用于驱动外部n沟道MOSFET的栅极驱动器。
关键特性
可编程开关频率
开关频率可在100kHz至1MHz之间编程,精度达8%。这使得工程师能够优化磁性和滤波组件,从而实现紧凑、经济高效的隔离/非隔离电源。例如,在设计不同功率需求的电源时,可以根据具体情况调整开关频率,以达到最佳的性能和成本平衡。
频率抖动功能
为满足对EMI敏感的应用需求,该系列控制器采用了可编程频率抖动方案,实现低EMI扩频操作。通过将开关频率及其谐波的能量分散到更宽的频段,降低了峰值,有助于满足严格的EMI要求。
集成保护特性
具备多种保护功能,如可调电流限制、快速逐周期峰值电流限制、打嗝模式短路保护、过温保护、可编程软启动和斜率补偿以及输入过压保护等。这些保护功能大大提高了系统的可靠性,减少了因故障导致的设备损坏风险。
电气特性
输入电源
不同型号的输入电压范围有所不同。MAX17595的输入电压范围为8V至29V,而MAX17596/MAX17597为4.5V至36V。同时,还规定了启动和关闭时的电压阈值以及电源电流等参数。例如,MAX17595的启动电流在UVLO(欠压锁定)下为20 - 32μA,开关时的电源电流为2mA。
内部LDO
内部线性稳压器为控制器提供稳定的电源。MAX17595的VDRV输出电压范围为7.1 - 7.7V,MAX17596/MAX17597为4.7 - 5.1V,并且具有电流限制功能。
其他特性
还包括过压保护、振荡器、同步、软启动、NDRV驱动器、电流限制比较器、斜率补偿、PWM比较器、误差放大器和热关断等方面的特性。这些特性共同保证了控制器的稳定运行和精确控制。
典型应用
通用输入离线AC - DC电源
MAX17595适用于此应用场景,其宽输入电压范围和优化的启动阈值,能够满足通用输入电源的需求。通过合理设计电路,可以实现高效、稳定的AC - DC转换。
宽范围DC输入反激/升压电池充电器
MAX17596/MAX17597在低压DC - DC应用中表现出色,可用于设计电池充电器,为电池提供合适的充电电压和电流。
电池供电应用和工业、电信应用
这些控制器的低功耗和高可靠性使其非常适合电池供电设备以及工业和电信领域的应用,能够为系统提供稳定的电源支持。
设计要点
启动电压和输入过压保护设置
通过EN/UVLO和OVI引脚可以实现启动电压和输入过压保护的设置。可以使用电阻分压器将输入电压分压后连接到相应引脚,根据所需的启动电压和过压保护电压计算电阻值。
软启动编程
通过在SS引脚连接电容来编程软启动时间,减少启动时的输入浪涌电流。计算公式为(C{SS}=8.2645 × t{SS} nF),其中(t_{SS})为软启动时间(单位:ms)。
输出电压编程
利用误差放大器和电阻分压器可以对输出电压进行编程。选择合适的电阻值,使输出电压满足设计要求。
峰值电流限制设置
通过在MOSFET源极和PGND之间连接电流感测电阻来设置峰值电流限制。计算公式为(R{CS}=frac{300 mV}{I{MOSFET }} Omega),其中(I_{MOSFET})为流经MOSFET的峰值电流。
斜率补偿编程
对于MAX17595/MAX17596,即使理论上在最大占空比49%时不需要斜率补偿,但实际应用中仍建议使用最小斜率补偿以确保稳定运行。对于MAX17597,在连续导通模式下需要斜率补偿来避免次谐波不稳定。可以通过在SLOPE引脚连接电阻来编程斜率补偿。
频率抖动和同步
通过在DITHER/SYNC引脚连接电容和电阻可以实现频率抖动,降低EMI。同时,MAX17595/MAX17596可以将内部振荡器同步到外部时钟,提高系统的稳定性和性能。
布局、接地和旁路
在PCB设计中,要注意所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。电源部分的接地平面应与模拟接地平面分开,仅在电源接地平面的低噪声部分连接。此外,还应提供足够的热过孔,以确保良好的散热性能。
总结
MAX17595/MAX17596/MAX17597峰值电流模式控制器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的电源设计解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意设计要点,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
