在电子设备不断追求高性能与便携性的今天,音频功率放大器的性能至关重要。SGM4809作为一款双声道音频功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在便携式应用领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析一下SGM4809的特点和应用。
文件下载:SGM4809.pdf
SGM4809是一款具备有源低电平关断模式的双声道音频功率放大器,专为便携式应用而设计,旨在最大程度提升音频性能。它能在低元件数量的情况下工作,只需2.5V至5.5V的单电源供电。在使用5.0V电源驱动16Ω扬声器时,每个声道可提供158mW的连续平均功率,且典型失真(THD + N)仅为0.1%。
此外,SGM4809还提供了外部控制的有源低电平、微功耗关断模式以及内部热关断保护功能,适用于低功耗便携式系统,且无需自举电容或缓冲网络。同时,它还支持通过电阻进行外部增益控制,以及通过旁路电容进行外部导通时间控制,具有极高的灵活性。
SGM4809的电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为便携式设备的设计提供了更多的选择。
该模式可有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。在关断模式下,典型关断电流仅为0.6μA,且关断引脚与1.8V逻辑兼容。
在5V电源供电、THD + N = 0.1%的条件下,每个声道可向16Ω负载提供158mW的功率,向32Ω负载提供87mW的功率,能够满足大多数便携式音频设备的需求。
具有单位增益稳定性,能够保证音频信号的准确放大。同时,总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.3%(Po = 78mW,V+ = 5.0V,RL = 32Ω,f = 20Hz至20kHz),为用户带来清晰、纯净的音频体验。
内置了Pop/Click抑制电路,能够有效减少开机和关机时产生的爆音,提高音频质量。
可在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的使用环境。
采用绿色MSOP - 8封装,符合RoHS标准,无铅且不含卤素物质。
SGM4809的应用范围十分广泛,包括但不限于以下领域:
为手机提供高质量的音频放大,提升通话和音乐播放的音质。
如便携式音乐播放器、平板电脑等,满足其对音频功率和音质的要求。
为耳机提供足够的功率,使耳机能够发挥出最佳的音质效果。
增强笔记本电脑的音频输出能力,带来更好的视听体验。
对麦克风输入的微弱信号进行放大,提高录音质量。
为这些设备提供清晰的语音提示和音频输出。
SGM4809的电气特性表现出色,以下是一些关键参数:
范围为2.5V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
在VIN = 0V,VSHDN = GND,V+ = 5.0V的条件下,典型关断电流为0.6μA,最大为4μA。
在不同的电源电压和输入条件下,输出偏移电压的范围在 -50mV至50mV之间。
在VIN = 0V,V+ = 3.3V,无负载,VSHDN = V+的条件下,典型静态电源电流为1.72mA。
在不同的电源电压和负载条件下,每个声道的输出功率有所不同,具体数据可参考产品手册。
在Po = 78mW,V+ = 5.0V,RL = 32Ω,f = 20Hz至20kHz的条件下,典型值为0.3%。
在RL = 32Ω,Po = 70mW,V+ = 5V,f = 1kHz的条件下,典型值为 -100dB。
在不同的电源电压和频率条件下,PSRR的典型值在 -62dB至 -71dB之间。
在V+ = 5.0V,CBYPASS = 0.47μF,RL = 16Ω的条件下,典型唤醒时间为0.53s。
通过大信号和小信号阶跃响应曲线,可以观察到SGM4809在不同电源电压下的动态响应特性,确保音频信号的快速准确放大。
在不同电源电压和负载条件下,SGM4809的频率响应曲线显示了其在不同频率范围内的增益特性,为音频系统的设计提供了重要参考。
通过THD + N与输出功率的关系曲线,可以了解SGM4809在不同输出功率下的失真情况,从而选择合适的工作点。
该曲线展示了SGM4809在不同频率下的失真特性,有助于优化音频系统的性能。
压差与电源电压的关系曲线反映了SGM4809在不同电源电压下的功率损耗情况,为电源设计提供了依据。
该曲线显示了SGM4809在不同电源电压下的电源电流变化情况,有助于评估设备的功耗。
SGM4809采用绿色MSOP - 8封装,提供Tape and Reel包装,每卷3000个。订购型号为SGM4809YMS/TR,标记信息中包含日期代码和供应商代码。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
由于该集成电路对ESD较为敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
SGM4809作为一款高性能的双声道音频功率放大器,具有宽电源电压范围、低功耗、高功率输出、低失真等诸多优点,适用于各种便携式音频设备。在设计便携式音频系统时,工程师可以充分利用SGM4809的特性,为用户带来更好的音频体验。你在使用SGM4809的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
