SGM4810 双声道 158mW 耳机放大器:便携式音频应用的理想之选
在便携式音频设备的设计中,音频功率放大器的选择至关重要,它直接影响着设备的音质、功耗和整体性能。今天我们要介绍的 SGM4810 双声道 158mW 耳机放大器,就是一款专为便携式应用设计的高性能音频放大器,下面我们就一起来深入了解它。
文件下载:SGM4810.pdf
一、产品概述
SGM4810 是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款双声道音频功率放大器,具备高电平有效关机模式。它的设计初衷是在便携式应用中实现音频性能的最大化,适用于那些对元件数量要求较低、可使用 2.5V 至 5.5V 单电源供电的便携式设备。在 5.0V 电源驱动 16Ω 扬声器的条件下,每个声道可提供 158mW 的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)典型值仅为 0.1%。
二、关键特性
(一)电源电压范围广
SGM4810 的电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为便携式设备的设计提供了更大的灵活性。无论是使用低电压的电池供电,还是其他电源方案,SGM4810 都能稳定工作。
(二)高电平有效关机模式
该模式可通过外部控制,关机电流典型值仅为 0.5μA,能有效降低功耗,延长便携式设备的电池续航时间。同时,关机引脚与 1.8V 逻辑兼容,方便与其他低电压逻辑电路集成。
(三)出色的功率输出和低失真
在不同负载和电源电压条件下,SGM4810 都能提供稳定的功率输出。例如,在 5V 电源下,驱动 16Ω 负载时每个声道可输出 158mW 功率,驱动 32Ω 负载时可输出 87mW 功率,且 THD+N 典型值为 0.1%,能为用户带来清晰、纯净的音频体验。
(四)其他特性
SGM4810 还具有单位增益稳定、内置热关断保护、减少爆音/咔嗒声电路等特性。其工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能适应不同的环境条件,并且采用绿色 MSOP - 8 封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM4810 的应用范围十分广泛,常见于以下设备:
(一)移动电话
为手机提供高质量的音频放大,提升通话和音乐播放的音质。
(二)便携式系统
如便携式音乐播放器、平板电脑等,满足其对低功耗和高性能音频的需求。
(三)耳机放大器
专门为耳机提供合适的功率驱动,使耳机能够发挥出最佳性能。
(四)笔记本电脑
增强笔记本电脑的音频输出能力,为用户带来更好的音频体验。
(五)其他设备
还可应用于麦克风前置放大器、个人数字助理(PDA)、全球定位系统(GPS)等设备中。
四、电气特性
下面是 SGM4810 在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时的一些关键电气特性参数:
(一)电源电压
电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,可根据实际应用需求选择合适的电源电压。
(二)关机电流
在不同电源电压下,关机电流有所不同。例如,当 (V{IN}= 0V),(V{SHDN}= V_{+}= 5.0V) 时,关机电流典型值为 0.5μA。
(三)输出功率
在不同电源电压和负载条件下,输出功率也不同。如在 5.0V 电源下,驱动 16Ω 负载时每个声道输出功率为 158mW,驱动 32Ω 负载时为 87mW。
(四)总谐波失真加噪声(THD+N)
当 (P{O}= 78mWrms),(V{+}= 5.0V),(R_{L}= 32Ω),(f = 20Hz) 至 20kHz 时,THD+N 为 0.3%,保证了音频的高质量输出。
五、典型性能特性
(一)阶跃响应
包括小信号阶跃响应和大信号阶跃响应,在不同电源电压(如 3V 和 5V)下,输出电压随时间的变化情况有所不同,可直观地反映放大器的动态性能。
(二)频率响应
在不同电源电压和负载条件下,放大器的增益随频率的变化情况。例如,在 (V{+}= +3V),(R{L}= 32Ω),(V_{IN}= -10dBm) 时,可观察到其频率响应特性。
(三)THD+N 与输出功率和频率的关系
通过图表可以清晰地看到 THD+N 随输出功率和频率的变化趋势,有助于工程师在设计时选择合适的工作点,以达到最佳的音频性能。
(四)电源电流与电源电压的关系
随着电源电压的变化,电源电流也会相应变化,了解这一关系有助于评估放大器的功耗情况。
(五)压差与电源电压的关系
不同负载条件下,压差随电源电压的变化情况,对于设计电源电路和保证放大器的正常工作具有重要意义。
六、封装与订购信息
SGM4810 采用绿色 MSOP - 8 封装,其具体的封装尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规格说明。订购时,型号为 SGM4810YMS/TR,包装标记为 SGM4810 YMS XXXXX(其中 XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 3000 个。
七、注意事项
(一)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计和使用过程中,必须确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
(二)ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足规定的规格。
SGM4810 以其出色的性能、广泛的应用范围和灵活的设计特点,成为便携式音频应用中一款值得考虑的音频功率放大器。工程师们在设计便携式音频设备时,可以根据具体需求,充分利用 SGM4810 的各项特性,打造出高性能、低功耗的音频解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
