SGM4812:便携式应用的立体声音频功率放大器解决方案
在便携式电子设备的设计中,音频性能是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一款专为便携式应用设计的立体声音频功率放大器——SGM4812。
文件下载:SGM4812.pdf
一、SGM4812概述
SGM4812是一款具有高电平有效关机模式的立体声音频功率放大器,旨在最大化便携式应用中的音频性能。它适用于那些需要低组件数量的便携式应用,并且可以在2.7V至5.5V的单电源下工作。在使用5.0V电源驱动16Ω扬声器的条件下,每个通道可提供132mW的连续平均功率,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.1%。
放大器增益无需外部补偿,每个输入通道通过两个电阻进行外部配置。此外,SGM4812提供了一个由外部控制的高电平有效、微功耗关机模式,以及内部热关机保护功能。它采用绿色MSOP - 10封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、SGM4812的特点
1. 电源电压范围
SGM4812的电源电压范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为便携式设备的设计提供了更大的灵活性。
2. 双声道差分输入
双声道差分输入设计可以有效提高音频信号的抗干扰能力,提升音频质量。
3. 高输出功率
在5V电源下,当THD + N = 0.1%时,每个通道可向16Ω负载提供132mW的功率,向32Ω负载提供88mW的功率,能够满足大多数便携式设备的音频输出需求。
4. 低关机电流
在5V电源下,关机电流典型值仅为0.36μA,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
5. 逻辑兼容性
关机引脚与1.8V逻辑兼容,方便与其他低电压逻辑电路集成。
6. 内部降噪电路
内部的降噪电路可以有效减少音频输出中的杂音,提升音频的纯净度。
7. 保护功能
具备热关机和短路保护功能,能够在设备出现异常时自动保护,提高设备的可靠性。
8. 内部中轨生成
内部中轨生成功能可以简化电路设计,减少外部组件的使用。
9. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种不同的环境条件。
三、SGM4812的应用领域
SGM4812的特性使其适用于多种便携式电子设备,包括但不限于:
  • 手机:为手机提供高质量的音频输出,提升用户的听觉体验。
  • 便携式电子系统:如便携式音乐播放器、游戏机等。
  • 笔记本电脑:增强笔记本电脑的音频性能。
  • 个人数字助理(PDA):为PDA提供清晰的音频输出。
  • 全球定位系统(GPS):在导航过程中提供清晰的语音提示。
四、SGM4812的参数与性能
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压范围: - 0.3V至(V +) + 0.3V
  • 电源电压:6V
  • 结温: + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • ESD敏感度(HBM):4000V
  • ESD敏感度(MM):400V
  • 焊接温度(10s): + 260℃
2. 推荐工作条件
文档中虽未详细列出,但在实际应用中,应确保设备在推荐的电源电压和温度范围内工作,以保证其性能和可靠性。
3. 电气特性
在TA = + 25℃的条件下,SGM4812的一些关键电气特性如下:
  • 电源电压:2.7V至5.5V
  • 关机电流:在5V电源下典型值为0.36μA
  • 输出失调电压:典型值为±2mV
  • 静态电源电流:在5V电源下典型值为1.86mA
  • 输出功率:在不同电源电压和负载条件下,输出功率有所不同,如在5V电源下,16Ω负载时每个通道可输出132mW功率。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在P0 = 60mW、5V电源、32Ω负载、20Hz至20kHz频率范围内,典型值为0.07%。
  • 电源抑制比(PSRR):在不同电源电压和频率条件下,PSRR有所不同,如在5V电源、217Hz频率、32Ω负载时,PSRR为 - 55dB。
  • 唤醒时间:在5V电源、0.47µF旁路电容条件下,典型值为1.8s。
  • 信噪比(SNR):在5V电源、32Ω负载、P0 = 60mW、带宽 < 80kHz条件下,典型值为 - 96dB。
  • 串扰(XTALK):在5V电源、32Ω负载、P0 = 60mW、1kHz频率条件下,典型值为 - 75dB。
4. 典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括小信号阶跃响应、THD + N与频率的关系、小信号频率响应、THD + N与输出功率的关系、功率耗散与输出功率的关系、输出功率与电源电压的关系以及唤醒时间与旁路电容的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解SGM4812在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
五、SGM4812的封装与订购信息
SGM4812采用MSOP - 10封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购编号为SGM4812YMS10/TR,封装标记为SGM4812 YMS10 XXXXX(XXXXX为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘4000个。
六、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
2. ESD敏感度警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
七、总结
SGM4812是一款性能出色的立体声音频功率放大器,具有宽电源电压范围、高输出功率、低功耗、多种保护功能等特点,适用于多种便携式电子设备。在设计便携式音频系统时,工程师可以根据实际需求,结合SGM4812的特性和性能参数,进行合理的电路设计,以实现高质量的音频输出。大家在实际应用中,是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
