TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案
在汽车电子领域,电源管理是确保系统稳定运行的关键因素。德州仪器(TI)的TPS65917-Q1电源管理单元(PMU),专为汽车应用设计,为处理器提供了全面的电源解决方案。本文将深入探讨TPS65917-Q1的特点、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:O917A14DTRGZTQ1.pdf
一、器件概述
1.1 产品特性
TPS65917-Q1具备众多出色的特性,使其在汽车应用中表现卓越。
  • 汽车级应用资质:通过AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,满足汽车环境的严苛要求。同时,具备HBM 2级和CDM C4B级的静电放电防护能力。
  • 宽系统电压范围:系统电压范围为3.135 V至5.25 V,且功耗较低,关断模式下电流仅20 μA,睡眠模式下(两个开关模式电源(SMPS)激活)为90 μA。
  • 丰富的电源资源
    • 开关模式电源(SMPS):拥有五个降压SMPS调节器,输出范围为0.7 - 3.3 V,步长为10或20 mV。其中两个SMPS调节器具备3.5 A的输出能力,可在双相配置下组合成7 A输出,还支持差分远程感应。另外三个SMPS调节器分别具备3 A、2 A和1.5 A的输出能力。部分SMPS调节器支持动态电压缩放(DVS)控制和输出电流测量,具备短路保护、电源良好指示等功能,内部软启动可限制浪涌电流,还能同步到1.7 MHz至2.7 MHz的外部时钟。
    • 低压差线性稳压器(LDO):五个LDO线性稳压器,输出范围为0.9 - 3.3 V,步长为50 mV。两个LDO具备300 mA的输出能力并支持旁路模式,一个具备100 mA输出能力且在50 mA以下具备低噪声性能,另外两个LDO具备200 mA的电流能力,均具备短路保护功能。
  • 其他特性:集成12位Sigma - Delta通用模数转换器(GPADC),有8个输入通道(2个外部通道);具备热监测功能,可发出高温警告和进行热关断;支持可配置的电源序列控制;提供可选的控制接口,包括一个SPI接口用于资源配置和DVS控制,两个I2C接口,其中一个专门用于DVS控制,另一个用于资源配置和DVS控制;具备OTP位完整性错误检测功能。
1.2 应用领域
TPS65917-Q1适用于多种汽车应用,如汽车数字仪表盘、先进驾驶辅助系统(ADAS)以及汽车导航系统等。
1.3 器件描述
TPS65917-Q1 PMIC集成了五个可配置的降压转换器,最大输出电流可达3.5 A,为处理器核心、内存、I/O以及LDO的预调节提供电源。降压转换器同步到内部2.2 MHz时钟,可提高器件的电磁兼容性(EMC)性能。GPIO_3引脚允许降压转换器同步到外部时钟,使多个器件能够同步到同一时钟,进一步提升系统级EMC性能。此外,器件还包含五个LDO,为低电流或低噪声领域供电。
电源序列控制器使用一次性可编程(OTP)内存来控制电源序列和默认配置,如输出电压和GPIO配置。OTP在工厂编程,无需软件即可启动。大多数静态设置可通过SPI或I2C从默认值更改,以满足不同系统需求。OTP还具备位完整性错误检测功能,可防止系统在未知状态下启动。
器件还集成了模数转换器(ADC),用于监测系统状态。GPADC包括两个外部通道,可监测任何外部电压,内部通道可测量电源电压、输出电流和芯片温度,使处理器能够监测系统健康状况。此外,器件还提供看门狗功能,用于监测软件锁定,并具备短路保护、热监测、关断和自动ADC转换等保护和诊断机制,可通过中断处理程序通知处理器采取相应措施。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚属性
TPS65917-Q1采用48引脚RGZ塑料四方扁平无引脚(VQFN)封装,具有多种引脚功能。不同引脚负责电源输入、输出反馈、时钟同步、GPIO控制等功能。例如,SMPSx_IN引脚为SMPS提供电源输入,SMPSx_FDBK引脚用于输出电压感测,LDOx_IN和LDOx_OUT引脚分别为LDO提供电源输入和输出。
2.2 信号描述
每个引脚的信号具有不同的特性,包括输入/输出类型、电平、上拉/下拉电阻等。例如,PWRON引脚为外部电源开启事件输入,低电平有效;BOOT引脚用于电源启动序列选择,可设置为不同的OTP配置。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TPS65917-Q1的电压、电流、温度等参数都有明确的限制范围,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该器件具备一定的静电放电防护能力,HBM为+2000 V,部分引脚的CDM为±750 V,可有效防止静电对器件造成损害。
3.3 推荐工作条件
在推荐的工作条件下,器件能够发挥最佳性能。系统电压输入、温度范围等参数都有明确的推荐值,工程师在设计时应严格遵循这些条件。
3.4 热信息
了解器件的热性能对于散热设计非常重要。TPS65917-Q1的热阻参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻等,可帮助工程师合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
3.5 电气特性
包括LDO和SMPS的各种电气参数,如输入滤波电容、输出滤波电容、输出电压精度、压降、输出电流、电源纹波抑制比等。这些参数决定了器件在不同工作条件下的性能表现。
3.6 开关特性
涉及SMPS的开关频率、启动时间、斜坡时间等参数,以及LDO的开启和关闭时间。这些特性对于电源的动态响应和稳定性至关重要。
3.7 典型特性
通过一系列图表展示了SMPS在不同工作模式、负载电流、温度和频率下的效率和负载调节特性,为工程师提供了实际应用中的性能参考。
四、详细描述
4.1 概述
TPS65917-Q1是一款高度集成的电源管理集成电路,提供了丰富的电源资源和控制功能,可满足不同处理器和应用的需求。
4.2 功能框图
从功能框图可以清晰地看到器件的各个组成部分,包括SMPS、LDO、GPADC、时钟、电源序列控制器等,以及它们之间的连接和交互关系。
4.3 器件状态机
器件集成了嵌入式电源控制器(EPC),根据不同的请求(ON、OFF、WAKE、SLEEP)执行预定义的电源序列,控制器件资源的状态。电源状态机定义了NO SUPPLY、BACKUP、OFF、ACTIVE和SLEEP五种状态,以及它们之间的转换条件。
4.4 电源资源
  • 降压调节器:同步降压转换器具有高效率,可使用成本较低且体积较小的外部组件。支持强制PWM模式和Eco模式,可根据负载情况选择合适的工作模式。具备输出放电、输出电流监测、电源良好指示等功能,部分调节器支持DVS控制。
  • 低压差线性稳压器(LDO):所有LDO均可集成,可连接到系统电源或预调节电源。输出电压可根据需要选择,但需注意输入电压和输出电压的匹配。部分LDO具有旁路功能,可用于特定应用。
4.5 SMPS和LDO输入电源连接
为避免泄漏,所有SMPSx_IN电源引脚和VCCA引脚必须外部连接在一起。LDO预调节支持升压电源,但输出电压需满足一定条件。
4.6 首次电源检测
器件可配置为检测首次电源检测(FSD)事件,并在检测到事件后自动唤醒。FSD事件通过VCCA引脚电压上升超过VSYS_LO阈值来检测,过渡到ACTIVE状态需要VCC_SENSE电压上升超过VSYS_HI电压。
4.7 长按键检测
可检测PWRON引脚的长按事件,检测到后生成LONG_PRESS_KEY中断并关闭系统。键按下持续时间可通过LONG_PRESS_KEY.LPK_TIME位配置。
4.8 12位Sigma - Delta通用模数转换器(GPADC)
GPADC由12位Sigma - Delta ADC和8输入模拟多路复用器组成,可让主机处理器通过模数转换监测模拟信号。支持异步转换请求和周期性转换,可对不同通道进行校准,以提高测量精度。
4.9 通用输入/输出(GPIO)引脚
集成七个可配置的GPIO引脚,具有多种复用功能,可用于控制外部资源、产生中断等。每个GPIO事件可在上升沿、下降沿或两者触发中断,且可单独屏蔽。
4.10 热监测
器件集成两个热检测模块,用于监测芯片温度。具备热警告和热关断功能,可在温度过高时保护器件。
4.11 中断
中断分为四个寄存器组(INT1、INT2、INT3和INT4),每个组有三个相关控制寄存器。所有中断逻辑组合在一个输出线INT上,主机处理器可通过读取中断状态寄存器来识别中断源。
4.12 控制接口
提供两种可选的控制接口,即两个高速I2C接口或一个SPI接口,用于控制和配置器件。I2C接口包括通用控制(GPC)接口和动态电压缩放(DVS)接口,分别用于资源配置和SMPS输出电压动态调整。SPI接口为4线从接口,支持单访问和突发访问模式。
4.13 OTP配置内存
OTP配置位在寄存器映射中有所体现,这些位在复位时的初始值为OTP配置内存的副本。
4.14 看门狗定时器(WDT)
看门狗定时器有周期性模式和中断模式两种工作模式。在周期性模式下,定期生成中断,若中断未在规定时间内清除,器件将启动关机;在中断模式下,任何中断源可重置看门狗计数器,若中断源未在规定时间内清除,器件也将启动关机。
4.15 系统电压监测
通过比较器监测VCC_SENSE和VCCA引脚的电压,控制器件的电源状态机。包括POR、VSYS_LO、VSYS_MON和VBUS_DET等监测功能,可根据电压变化实现不同的状态转换。
4.16 寄存器映射
寄存器映射描述了器件的各种配置和状态信息,可通过控制接口进行访问和配置。
4.17 器件识别
通过特定寄存器可区分不同的TPS65917-Q1器件,如PRODUCT_ID_MSB、PRODUCT_ID_LSB、DESIGNREV和SW_REVISION等寄存器。
五、应用、实现与布局
5.1 应用信息
TPS65917-Q1适用于各种汽车应用,为处理器提供全面的电源管理解决方案。在使用时,需确保器件在推荐的工作条件下运行,采取适当的冷却策略和优化的PCB布局,以保证器件性能。
5.2 典型应用
以典型的ADAS系统为例,展示了TPS65917-Q1的应用场景和设计要求。包括电源电压、开关频率、各电源资源的电压和电流等参数,以及推荐的外部组件。
5.3 布局
布局对于开关模式电源设计至关重要。遵循一般的布局规则,如使用实心接地平面、将输入电容靠近输入引脚、减小相节点环路面积等,可降低电磁干扰,提高器件的稳定性和可靠性。同时,需注意寄生电感和电阻的控制,确保电压尖峰不超过规定范围。
5.4 电源供应耦合和大容量电容
TPS65917-Q1设计用于3.135 V至5.25 V的模拟电源电压范围,输入电源应良好调节,并通过适当的旁路电容连接到VCCA引脚以及SMPS和LDO输入引脚。若输入电源距离器件较远,可能需要额外的电容。
六、总结
TPS65917-Q1是一款功能强大、性能卓越的汽车级电源管理单元。其丰富的电源资源、灵活的控制接口、完善的保护机制和热管理功能,使其成为汽车电子应用中的理想选择。电子工程师在设计时,应充分了解器件的特性和参数,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意遵循推荐的工作条件和布局规则,避免因不当操作导致器件损坏或性能下降。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
