深度剖析SGM4914:便携式音频设备的理想之选
在便携式设备不断发展的今天,对于音频放大器的要求也越来越高,不仅要满足高性能,还要兼顾小体积、低功耗等特性。SGM4914立体声耳机放大器就是这样一款出色的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:SGM4914.pdf
一、产品概述
SGM4914专为板空间有限的便携式设备而设计。它采用无电容架构,能从单电源产生接地参考输出,无需用于输出的大型直流阻隔电容,这不仅节省了成本,还减少了电路板空间和元件高度。
增益设置
SGM4914有不同的型号,增益设置各有特点。SGM4914A的增益可通过外部反馈电阻进行调整;SGM4914B内部设置固定增益为 -2V/V;SGM4914C内部设置固定增益为 -1.5V/V,进一步减少了元件数量。
性能表现
它每通道可向32Ω负载提供高达95mW的功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.01%。在217Hz时,电源抑制比(PSRR)达到 -90dB,这使得该设备能在嘈杂的数字电源下工作,无需额外的线性稳压器。同时,其全面的咔嗒声和爆音抑制电路可抑制启动和关闭时的可听咔嗒声和爆音。独立的左右声道、低功耗关机控制功能,能在混合模式、单声道/立体声应用中优化功耗。
工作条件
SGM4914在2.7V至5.5V的单电源下工作,仅消耗5.6mA的电源电流,具备短路和热过载保护功能,工作温度范围为 -40℃至 +85℃,采用绿色TQFN - 4×4 - 20L封装。
二、产品特性
1. 无电容设计
无需笨重的直流阻隔电容,接地参考输出消除了耳机接地引脚的直流偏置电压,且不会因输出电容而导致低频响应下降。
2. 高功率输出
在5V电源下,每通道向32Ω负载输出95mW功率(THD + N = 0.1%,典型值)。
3. 低失真与高PSRR
低THD + N(0.01%)和高PSRR(217Hz时 -90dB),保证了音频的高质量。
4. 咔嗒声和爆音抑制
集成的咔嗒声和爆音抑制功能,提升了用户的听觉体验。
5. 宽电源范围与低功耗
2.7V至5.5V的单电源工作,低静态电流(VDD = 5V时为5.6mA),适合便携式设备。
6. 独立控制与保护
独立的左右声道低功耗关机控制,以及短路和热过载保护、欠压锁定功能,增强了设备的稳定性和可靠性。
7. 宽温度范围
-40℃至 +85℃的工作温度范围,适应不同的使用环境。
三、应用领域
SGM4914适用于多种便携式音频设备,如笔记本电脑、手机、个人数字助理(PDA)、MP3播放器、智能手机等。这些设备通常对空间和功耗有较高要求,SGM4914的特性正好满足了这些需求。
四、产品规格
1. 封装与订购信息
型号 增益(V/V) 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM4914A 可调 TQFN - 4×4 - 20L -40℃至 +85℃ SGM4914AYTQI20G/TR SGM4914A YTQI20 XXXXX 卷带包装,3000个
SGM4914B -2 TQFN - 4×4 - 20L -40℃至 +85℃ SGM4914BYTQI20G/TR SGM4914B YTQI20 XXXXX 卷带包装,3000个
SGM4914C -1.5 TQFN - 4×4 - 20L -40℃至 +85℃ SGM4914CYTQI20G/TR SGM4914C YTQI20 XXXXX 卷带包装,3000个
2. 绝对最大额定值
包括电源电压、引脚电压、静电放电敏感度等参数,使用时需注意不要超过这些额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
3. 推荐工作条件
电源电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为 -40℃至 +85℃。
五、引脚配置与描述
SGM4914采用TQFN - 4×4 - 20L封装,各引脚都有明确的功能。例如,C1P为飞跨电容正端,PGND为电源地,INL为左声道音频输入等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接。
六、电气特性
1. 电源相关
电源电压范围为2.7V至5.5V,不同通道启用时的静态电源电流不同,关机时的电源电流极低。
2. 放大器特性
不同型号的电压增益不同,增益匹配度高,输出失调电压小,输入阻抗也有相应的规格。
3. 其他特性
如电源抑制比、输出功率、总谐波失真加噪声、信噪比、电容驱动能力、电荷泵振荡器频率、串扰等都有详细的参数。
七、典型性能特性
通过一系列图表展示了功率耗散与输出功率、THD + N与输出功率、电源抑制比与频率、输出功率与电源电压、增益平坦度与频率、串扰与频率等关系。这些特性曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和使用SGM4914。
八、功能图与典型应用电路
提供了功能图和典型应用电路,同时给出了一些注意事项。例如,为确保设备正常工作,去耦电容(C3)必须尽可能靠近SGM4914放置,C3、SVDD和GND形成的环路长度不应超过1.2cm;要选择合适的C1、C2和C3电容;SHDNL或SHDNR引脚必须串联一个10kΩ电阻。
九、修订历史
记录了产品的修订情况,包括添加典型应用电路的注释、卷带信息等。
十、封装信息
详细介绍了封装的外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和纸盒的尺寸等信息,方便工程师进行电路板设计和产品组装。
总的来说,SGM4914是一款性能出色、功能丰富的立体声耳机放大器,在便携式音频设备领域具有很大的应用潜力。工程师在设计时,可以根据其特性和应用场景,合理选择型号和进行电路设计,以实现最佳的音频效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
