探索SGM4871:一款出色的2.4W立体声音频功率放大器
在便携式音频设备的设计中,音频功率放大器的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM4871 2.4W立体声音频功率放大器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM4871.pdf
一、产品概述
SGM4871是一款单声道桥接式音频功率放大器,其供电电压范围为2.5V至5.5V,非常适合便携式应用。在5V电源供电、总谐波失真加噪声(THD + N)为10%的条件下,它能够向4Ω负载提供2.4W的功率。该放大器具有低功耗关机模式和热关断保护功能,并且无需输出耦合电容、自举电容或缓冲网络,简化了设计。
二、产品特性亮点
  1. 宽供电电压范围:2.5V至5.5V的供电电压范围,使得SGM4871可以适配多种电源,为不同的便携式设备提供了灵活的电源解决方案。
  2. 高输出功率:在不同负载和失真率条件下,能提供可观的输出功率。例如,SGM4871YPS8在THD + N = 10%、1kHz的情况下,可向4Ω负载提供2.4W(典型值)的功率;SGM4871YS8在相同条件下,可向8Ω负载提供1.5W(典型值)的功率。
  3. 超低关机电流:关机电流仅为0.07μA(典型值),这一特性大大降低了设备在不工作时的功耗,延长了电池的使用寿命,对于便携式设备来说尤为重要。
  4. 无需输出耦合电容:省去了输出耦合电容,不仅减少了电路板的空间占用,还降低了成本,同时也避免了因电容带来的音质影响。
  5. 外部增益配置能力:通过外部增益设置电阻,可配置设备的单位增益稳定性,工程师可以根据具体应用需求灵活调整放大器的增益。
  6. 热过载保护电路:具备热过载保护功能,当芯片温度过高时,会自动触发保护机制,防止芯片因过热而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
  7. 宽工作温度范围:能够在 -40℃至 +85℃的环境温度范围内正常工作,适应各种恶劣的使用环境。
  8. 多种封装形式:提供绿色SOIC - 8和SOIC - 8(外露焊盘)封装,方便不同的生产和组装需求。
三、应用领域
由于其出色的性能和特性,SGM4871适用于多种便携式设备,如手机、个人数字助理(PDA)、无线手持设备等。这些设备通常需要低功耗、小尺寸且高性能的音频放大器,SGM4871正好满足了这些需求。
四、参数与规格
  1. 绝对最大额定值
    • 供电电压:5.5V
    • 输入电压: - 0.1V至(V +)+ 0.1V
    • 结温: + 150℃
    • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
    • 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
    • ESD敏感度:HBM 2000V,MM 200V
  2. 推荐工作条件
    • 供电电压范围:2.5V至5.5V
    • 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃
  3. 电气特性(TA = + 25℃,V + = 5V,RL = 8Ω,除非另有说明):
    • 输出失调电压:典型值5.5mV,最大值65mV
    • 静态电源电流:空载时典型值5.2mA,最大值9mA;RL = 8Ω时为5.3mA
    • 关机电流:典型值0.07μA,最大值2μA
    • 关机电压输入高:1.2V
    • 关机电压输入低:0.4V
    • 输出功率(4Ω):THD + N = 1%时为1.9W;THD + N = 10%时为2.4W
    • 输出功率(8Ω):THD + N = 1%时为1.2W;THD + N = 10%时为1.5W
    • 总谐波失真加噪声:20Hz < f < 20kHz,RL = 8Ω,PO = 1W时,典型值0.2%
    • 电源抑制比:VSHDN = GND,V + = 4.9V至5.1V时,为70dB
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括THD + N与频率、输出功率与供电电压、THD + N与输出功率、电源电流与供电电压、PSRR与频率、功率耗散与输出功率等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解SGM4871在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。例如,通过输出功率与供电电压的曲线,工程师可以根据所需的输出功率选择合适的供电电压。
六、封装与订购信息
SGM4871提供两种封装形式:SOIC - 8(外露焊盘)和SOIC - 8。两种封装的工作温度范围均为 - 40℃至 + 85℃,订购编号分别为SGM4871YPS8/TR和SGM4871YS8/TR,包装形式均为卷带包装,每卷2500个。同时,文档还给出了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和纸箱的关键参数等信息,方便工程师进行电路板设计和生产。
七、注意事项
  1. 过应力警告:超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
  2. ESD敏感度警告:该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致从细微的性能下降到设备完全故障等不同程度的损坏。
综上所述,SGM4871是一款性能优异、特性丰富的音频功率放大器,在便携式音频设备的设计中具有很大的优势。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下这款产品,或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在使用音频功率放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
