在电子设备的设计中,音频功率放大器是不可或缺的一部分。今天,我们就来详细探讨一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的 SGM4890 音频功率放大器,看看它有哪些特点和优势,适用于哪些应用场景。
文件下载:SGM4890.pdf
SGM4890 是一款完全集成的音频功率放大器,供电电压范围为 2.5V 至 5.5V。在 5V 电源、总谐波失真加噪声(THD + N)为 1%的条件下,它能够向 8Ω 的桥接负载(BTL)提供 1.1W 的功率。该放大器专为需要低元件数量的便携式应用而设计,具有低功耗关机模式和热关断保护功能,适用于低功率便携式系统,并且无需输出耦合电容或自举电容。此外,SGM4890 还提供外部控制增益(通过电阻)以及外部控制开启时间(通过旁路电容),以实现最大的灵活性。它采用绿色 MSOP - 8 封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM4890 的供电电压范围为 2.5V 至 5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是使用单节锂电池供电的小型便携式设备,还是使用 USB 供电的设备,SGM4890 都能稳定工作。
在 5V 电源、THD + N = 1% 的典型条件下,每通道可向 8Ω BTL 负载提供 1.1W 的功率,能够满足大多数便携式设备对音频输出功率的要求,为用户带来清晰、响亮的音频体验。
关机电流典型值仅为 0.01μA,这意味着在设备不使用音频功能时,SGM4890 能够进入低功耗状态,有效延长设备的电池续航时间。这对于依靠电池供电的便携式设备来说至关重要,你是否在设计中也非常关注功耗问题呢?
高 PSRR 能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰,保证输出音频的纯净度。在复杂的电源环境中,这一特性可以让音频信号更加稳定,减少杂音和失真。
具备快速开启时间,能够在短时间内达到稳定的音频输出状态,满足用户快速使用音频功能的需求。在一些需要即时响应的应用场景中,这一特性显得尤为重要。
单位增益稳定的特性使得 SGM4890 在不同的增益设置下都能保持稳定的性能,降低了设计的难度和风险。工程师在设计过程中可以更加放心地进行增益调整,以满足不同的应用需求。
当芯片温度过高时,热关断保护功能会自动启动,防止芯片因过热而损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。在长时间高功率工作的情况下,这一保护机制能够有效保护芯片,延长其使用寿命。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,适用于不同地区和场景的应用。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,SGM4890 都能正常工作。
采用绿色 MSOP - 8 封装,符合 RoHS 标准,无铅且不含卤素物质,符合环保要求。在当今注重环保的时代,这一特性使得产品更加符合市场需求。
在手机中,SGM4890 可以为用户提供清晰、响亮的音频输出,无论是播放音乐、观看视频还是进行语音通话,都能带来出色的音频体验。其低功耗特性也有助于延长手机的电池续航时间。
虽然电视的音频功率需求相对较大,但 SGM4890 可以作为辅助音频放大器,用于一些小型电视或特定的音频区域,为用户提供额外的音频增强效果。
在 GPS 设备中,SGM4890 能够提供清晰的语音导航提示音,让用户在驾驶过程中能够准确地接收导航信息。其低元件数量和小封装尺寸也适合 GPS 设备的小型化设计需求。
对于各种便携式系统,如便携式音乐播放器、平板电脑等,SGM4890 都是一个理想的音频功率放大器选择。它能够在保证音频质量的同时,满足便携式设备对低功耗、小尺寸的要求。
SGM4890 采用 MSOP - 8 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,订购编号为 SGM4890YMS/TR,封装标记为 SGM4890 YMS XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘 4000 个。
文档中详细列出了 SGM4890 在不同条件下的电气特性参数,包括静态电源电流、关机电流、输出偏移电压、输出功率、总谐波失真加噪声、电源抑制比、唤醒时间和关机时间等。这些参数为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体的应用需求进行合理的设计。例如,在不同的供电电压下,输出功率和静态电源电流会有所不同,工程师可以根据设备的电源情况和音频功率需求来选择合适的供电电压。
文档中还给出了 SGM4890 的典型性能特性曲线,包括大信号正弦响应、大信号阶跃响应、小信号频率响应、静态电流与温度的关系、输出偏移电压与温度的关系、电源电流与关机电压的关系、削波(压降)电压与电源电压的关系、输出功率与电源电压的关系、功率耗散与输出功率的关系、总谐波失真加噪声与频率和输出功率的关系以及唤醒时间与旁路电容的关系等。这些曲线直观地展示了 SGM4890 在不同条件下的性能表现,工程师可以通过分析这些曲线来优化设计,提高产品的性能。例如,通过观察唤醒时间与旁路电容的关系曲线,工程师可以选择合适的旁路电容值,以实现理想的唤醒时间。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计和使用过程中,必须确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO 建议对所有集成电路采取适当的预防措施,如使用防静电手环、防静电工作台等。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致设备损坏,ESD 损坏的程度可能从轻微的性能下降到设备完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格要求。
SGM4890 音频功率放大器以其宽供电电压范围、高输出功率、低功耗、高 PSRR 等众多优点,成为便携式应用的理想选择。它在手机、电视、GPS 设备和便携式系统等领域都有着广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据文档中提供的电气特性和典型性能特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用 SGM4890,以实现高质量的音频输出。同时,也要注意遵守过应力和 ESD 保护的相关要求,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用音频功率放大器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
