SN54LS31和SN74LS31延迟元件:特性与应用解析
在电子设计中,延迟元件是非常重要的基础部件,它能够精确控制信号的传输时间,满足各种复杂电路的时序要求。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的SN54LS31和SN74LS31延迟元件。
文件下载:SN74LS31D.pdf
一、产品概述
SN54LS31和SN74LS31是德州仪器生产的延迟元件,适用于需要精确信号延迟的电子电路。这两款元件在不同的工作温度范围内有着稳定的性能表现,为工程师们提供了可靠的选择。
二、关键特性
1. 逻辑与典型延迟
  • 不同的门电路有着不同的典型延迟时间。例如,Gates 2和5为非反相2 - 输入与非门,其tPHL典型延迟为45ns。
  • 其他部分的典型延迟也各有不同,如某些情况下tPHL典型值为32ns、23ns、27.5ns等,且与输出电流有关,涉及4和8mA等不同情况。
2. 绝对最大额定值
  • 电源电压(Vcc):最大为7V。
  • 输入电压(V):所有输入最大为7V。
  • 工作温度范围:SN54LS31为 - 55°C到125°C,SN74LS31为0°C到70°C。
  • 存储温度范围: - 65°C到150°C。
3. 推荐工作条件
  • 电源电压(Vcc):SN54LS31的范围是4.5V - 5.5V,典型值为5V;SN74LS31的范围是4.75V - 5.25V,典型值为5V。
  • 高电平输入电压(VIH):推荐为2V。
  • 低电平输入电压(VIL):推荐为0.7V - 0.8V。
  • 高电平输出电流(IOH):不同输出有所不同,如Y3、Y4输出为 - 1.2mA,其他输出为 - 0.4mA。
  • 低电平输出电流(IOL):同样不同输出有差异,Y3、Y4输出为8mA,其他输出为12mA或24mA。
4. 电气特性
在推荐的工作温度范围内,对多个参数进行了测试,如VIK、VOH、VOL、IH、loss、Icc等,每个参数都有对应的最小值、典型值和最大值。例如,VIK在Vcc = MIN,I = - 18mA时,最小值为 - 1.5V。
5. 开关特性
不同的输入到输出组合有着不同的开关时间,如从A1、A6到Y1、Y6的tPLH,SN54LS31最小值为15ns,最大值为70ns;SN74LS31最小值为22ns,最大值为65ns。这里需要注意负载条件,对于Y3和Y4,(R{L}=667Omega),(C{L}=45pF);对于Y1、Y2、Y5和Y6,(R{L}=2kOmega),(C{L}=15pF)。
三、封装信息
1. 编带和卷盘信息
以SN74LS31NSR为例,采用SO NS封装,16引脚,每卷2000个。卷盘直径为330.0mm,卷盘宽度为16.4mm,还有其他相关尺寸参数,如A0为8.2mm,B0为10.5mm等。
2. 编带和卷盘盒尺寸
SN74LS31NSR的编带和卷盘盒长度为356.0mm,宽度为356.0mm,高度为35.0mm。
3. 管装信息
SN74LS31有不同的管装形式,如SN74LS31D采用D SOIC封装,16引脚,每管40个,管长507mm等;SN74LS31N采用N PDIP封装,16引脚,每管25个等。
四、注意事项
德州仪器提供的技术和可靠性数据等资源是“按原样”提供的,工程师们需要自行负责选择合适的产品、设计和测试应用,确保应用符合相关标准和要求。同时,这些资源可能会随时变更,使用时需注意。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为信号延迟问题而导致的电路故障呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望通过对SN54LS31和SN74LS31延迟元件的介绍,能为你的电子设计工作带来一些帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
