在微控制器系统的设计中,一款性能卓越的监控电路芯片能为系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来详细探讨安森美(ON Semiconductor)的N84C161和N84C162这两款监控电路芯片,它们集成了串行EEPROM、电源监控、看门狗定时器等多种功能,是微控制器系统的理想选择。
文件下载:N84C161WD42TG.pdf
N84C161/2是为基于微控制器的系统提供的完整内存和监控解决方案。它们采用低功耗CMOS技术,将16K串行EEPROM(具备硬件内存写保护功能)、带掉电保护的系统电源监控器以及看门狗定时器(N84C161具备,N84C162不具备)集成在一起。内存接口通过 (I^{2}C) 总线实现,具有400 kHz (I^{2}C) 总线兼容性,工作电压范围为2.7 V至6 V。
看门狗定时器是保障系统稳定性的关键。当软件或硬件故障导致系统停止或“死机”时,1.6秒的看门狗电路能将系统恢复到已知的良好状态。N84C161的看门狗监控SDA线,无需额外的印刷电路板走线。只要SDA线上超过1.6秒没有信号转换,看门狗定时器就会超时,从而在复位输出端产生复位信号。而在复位信号有效期间,看门狗定时器不会计数并保持清零状态。
电源监控和复位电路在电源上下电和掉电情况下保护内存和系统控制器。它提供五种复位阈值电压选项,支持5 V、3.3 V和3 V系统。当电源电压超出容差范围时,复位信号变为有效,防止系统微控制器、ASIC或外设运行。通常在电源电压超过复位阈值电平约200 ms后,复位信号变为无效。此外,复位引脚还可作为去抖输入,实现按钮手动复位功能。
N84C161/2具备完善的硬件数据保护功能。一方面,通过写保护引脚WP,当该引脚连接到 (V{CC}) 时,整个内存阵列变为写保护(只读)状态;另一方面, (V{CC}) 检测电路在 (V_{CC}) 低于复位阈值或上电时未达到复位阈值时,禁止对串行EEPROM进行写入操作。
芯片的内存采用16字节页写缓冲,支持字节写和页写操作。在字节写模式下,主机设备发送起始条件、从设备地址、写入地址和数据,设备完成内部编程周期;页写模式下,主机可连续发送最多16个字节的数据,设备在接收到所有数据并收到停止条件后,开始内部编程周期。
| N84C161/2采用SOIC - 8封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 功能 |
| DC | 不连接 | |
| RESET(低电平有效) | 复位输入/输出 | |
| WP | 写保护 | |
| GND | 接地 | |
| SDA | 串行数据/地址 | |
| SCL | 时钟输入 | |
| RESET(高电平有效) | 复位输入/输出 | |
| (V_{CC}) | 电源供应 |
这些引脚的合理配置和连接,是实现芯片各项功能的基础。例如,RESET引脚需通过下拉电阻连接,RESET引脚需通过上拉电阻连接;SDA引脚是开漏输出,可与其他开漏或开集电极输出进行线或操作。
复位控制器确保系统在掉电和电源上下电条件下的正确运行。上电时,复位输出保持有效,直到 (V{CC}) 达到复位阈值 (V{TH}) ,并在达到阈值后继续驱动输出约200 ms;掉电时,当 (V{CC}) 低于 (V{TH}) ,复位输出变为有效。此外,复位引脚还可作为信号调理电路,实现外部手动复位功能。
N84C161/2支持 (I^{2}C) 总线数据传输协议。数据传输只能在总线空闲时启动,时钟线为高电平时数据线必须保持稳定。起始条件是SCL为高电平时SDA从高到低的转换,停止条件是SCL为高电平时SDA从低到高的转换。设备寻址通过主机发送起始条件和从设备地址实现,从设备地址的最后一位指定读写操作。数据传输成功后,接收设备需生成确认信号。
读写操作是芯片的核心功能之一。读操作分为立即/当前地址读、选择性/随机读和顺序读三种模式;写操作分为字节写和页写模式。在进行写操作时,可通过确认轮询来判断设备是否完成内部写周期。
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的边界条件,如偏置温度范围为 - 55°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,各引脚相对于地的电压范围等。超出这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
芯片具有良好的可靠性特性,如耐久性(1,000,000次编程/擦除周期)、数据保留时间(100年)、ESD抗扰度(2000 V)和闩锁保护(100 mA)等。这些特性确保了芯片在长期使用过程中的稳定性和可靠性。
文档详细给出了芯片的直流和交流电气特性参数,如读/写电源电流、待机电流、输入/输出泄漏电流、时钟频率、信号延迟时间等。这些参数是设计电路时需要重点考虑的因素,直接影响芯片的性能和与其他电路的兼容性。
N84C161/2系列提供了多种复位阈值电压选项的产品,用户可根据系统需求选择合适的型号。所有封装均符合RoHS标准,标准引脚镀层为NiPdAu。在订购时,用户可参考文档中的详细信息,了解不同型号的具体参数和包装规格。
N84C161/2芯片以其丰富的功能、良好的性能和可靠性,为微控制器系统的设计提供了有力支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理选择芯片型号,正确配置引脚和参数,确保芯片与其他电路的良好配合。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,充分发挥芯片的各项功能,提高系统的稳定性和性能。例如,在看门狗定时器的应用中,如何根据系统的实际运行情况,合理设置超时时间,以达到最佳的保护效果?
希望通过本文的介绍,能让大家对N84C161/2芯片有更深入的了解,在实际设计中能够灵活运用这款芯片,为系统的稳定运行保驾护航。
