哪家DCUPS不间断电源好?如何排行?
  随着科技的发展,普通交流UPS bulky效率低,选择用DCUPS(直流UPS)越来越多。但市面上的UPS品牌、型号混乱,有没有明确的排名,到底哪家比较好,成为选择上的困难。今天不从品牌玄学出发,我们从技术架构和核心指标来排个序。
  一、技术架构决定“天花板”
  DCUPS的本质是解决“输入断电时,电池如何无缝接管负载”的问题。目前主流架构有三种,性能排序如下:
  第一梯队:DSP双向电源架构
  这种方案采用DSP或高性能MCU(如TI的UCD3138、STM32G4系列)实现真正的双向电源控制。外部供电时,双向电源正向工作给电池充电并供负载;外部掉电瞬间,DSP检测电压跌落,反向稳压输出。优点是切换延时为零,且外部供电时输出无损耗,效率极高。这是高端DCUPS的首选,但成本较高,多见于工业级产品。
  第二梯队:PowerPath架构+四开关升降压
  类似高端充电宝的设计,采用PowerPath电池充电IC配合四开关Buck-Boost电路。无论输入电压高于还是低于输出电压,都能稳定输出。优点是无切换延时,输出电压恒定,但电流经过两级变换,存在能量损失,发热需要关注。代表方案有ADI/TI的PowerPath芯片方案。
  第三梯队:升压/降压分离架构
  最简单的实现方式:外部供电时直通给负载,同时通过独立充电电路给电池充电;断电后,电池通过升压电路给负载供电。优点是外部供电时效率100%,但电池介入瞬间存在切换门槛,且升压电路和外部电源需要保持压差,响应速度不如前两者。
UPSiUPS DCUPS AF18
  二、核心指标怎么排?
  除了架构,选型时建议按以下权重排序:
  1.电压精准匹配(首要)
  路由器、ONT设备常见电压为5V、9V、12V、24V。DCUPS必须输出稳压直流,而不是随电池电压下降的“直通”电压。优质产品会内置稳压电路,确保全时段电压波动在±5%以内。
  2.电池类型决定寿命
  磷酸铁锂(LiFePO4)明显优于普通锂离子电池:循环寿命可达2000-5000次,热稳定性更好,容量衰减更慢。虽然初期成本高,但按3-5年使用周期算,总拥有成本更低。铅酸电池已基本被淘汰,重量大、循环寿命仅300-500次。
  3.接口与余量
  除了常见的DC圆头,部分新设备开始采用USB-C PD供电,支持PD协议的DCUPS可以直接适配。电流方面,建议保留20-30%的余量——比如设备标称1A,选1.5A以上的型号,避免启动瞬间或高负载时电压跌落。
  4.保护功能完整性
  过充、过放、短路保护是基础,更专业的还应具备温度保护和电池均衡管理。这些直接影响电池安全和使用寿命。
  三、选购建议
  对于学生宿舍或家庭网络场景,如果你的路由器+光猫总功耗约10-15W,建议选择12V/2A以上、磷酸铁锂电池、支持PowerPath或DSP架构的DCUPS。实测切换时间需小于2ms,否则设备可能瞬间重启。
  目前市面上专攻DCUPS的品牌并不多,IUPS的AF18系列采用磷酸铁锂电池,能量密度和安全表现均衡,适合桌面级应用。不过建议自行计算续航:25.6Wh容量÷设备总功耗= 实际小时数,不想烧脑的可以在淘宝、京东、拼多多搜索:“iUPS AF18”或“iUPS AF100”,根据你的实际情况让客服计算。
  最终排行标准很简单:切换时间< 2ms +磷酸铁锂+稳压输出+电流余量> 30%,能满足这四条,基本就是第一梯队的产品。
