h1654155282.3538
2026-03-12
229
加入交流群
汽车级四路低压降压DC - DC转换器MAX20021/MAX20022:设计与应用解析
在汽车电子领域,稳定高效的电源管理至关重要。MAX20021/MAX20022作为汽车级四路低压降压DC - DC转换器,为汽车负载点和后级调节应用提供了优秀的解决方案。下面我们将深入探讨这款芯片的特性、设计要点和应用注意事项。
文件下载:MAX20021.pdf
一、产品概述
MAX20021/MAX20022是集成了四个低压、高效降压DC - DC转换器的电源管理IC(PMIC)。其输入电压范围为3.0V至5.5V,每个输出可在1.0V至4.0V之间通过工厂预设或电阻编程,且每个输出最大能提供1.0A的电流。该芯片工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,非常适合汽车应用。
二、关键特性
(一)高效转换与频率特性
- 固定频率PWM模式:芯片采用2.2MHz(MAX20022)或3.2MHz(MAX20021)的固定开关频率,高频操作允许使用全陶瓷电容设计和小型外部组件,有助于减小电路板尺寸。
- 低电阻开关:内部集成的低RDSON开关,在重载时能有效降低效率损失,同时减少关键/寄生电感,相比分立解决方案,大大简化了布局设计。
(二)电磁兼容性优化
- 扩频选项:提供扩频功能,通过线性扩频(SS)操作,将内部工作频率在fSW和(fSW + 3%)之间变化,可有效降低开关频率产生的辐射电磁干扰。
- 相位交错:四个降压转换器中的两个与内部时钟相差180°异相工作,减少了所需的输入电容,进一步改善了电磁干扰(EMI)性能。
(三)完善的保护功能
- 输入过压保护:当输入电压超过5.8V(典型值)时,所有电源良好指示灯(PG_)变低;当输入电压回到5.7V(典型值)或更低的工作范围内时,PG_恢复高电平。
- 输入欠压监测(UVM)和锁定(UVLO):MAX20021具备输入欠压监测功能,当输入电压低于4.3V(典型值)时,PG_变低以指示可能的欠压情况;欠压锁定功能在PV_输入电压下降到2.77V(典型值)时,关闭所有输出,防止设备失控。
- 过温保护:当结温超过 + 185°C(典型值)时,内部热传感器会关闭降压转换器,待温度下降15°C后再重新开启。
- 过流/短路保护:每个输出都有电流限制功能,当输出发生短路或过载时,高侧MOSFET保持导通,直到电感电流达到其电流限制阈值,然后低侧MOSFET导通,电感电流下降,如此循环直到故障解除。
(四)灵活的控制与监测
- 独立使能和电源良好输出:每个转换器都有独立的使能输入(EN)和电源良好输出(PG),便于进行电源排序控制。
- 软启动功能:具有3272个开关周期的固定软启动时间,可限制启动浪涌电流,在软启动期间转换器以跳过模式工作,防止输出放电。
- 输出电压选择:MAX20021的SEL输入可选择OUT3的输出电压,固定输出版本可通过连接SEL到PGND_或PV_分别获得1.8V或2.65V的输出。
三、设计要点
(一)元件选择
- 电感:对于2.2MHz和3.2MHz的操作,推荐使用1.5µH的电感,为节省电路板空间,也可使用贴片电感。
- 输入电容:每个PV_输入使用一个2.2µF的陶瓷旁路电容,且应尽量靠近相应的PV_输入放置,以确保良好的EMI和抖动性能。
- 输出电容:所有输出优化使用10μF的X7R陶瓷电容,若需要更好的电压纹波或负载瞬态响应,可增加输出电容值,但要注意由于软启动序列的限制,不能驱动过大的输出电容。
(二)PCB布局
- 电源平面:在PMIC封装下方使用大面积连续铜平面,确保所有散热组件有足够的散热空间。
- 电流路径:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,输入电容、电感和输出电容组成的高电流路径应尽可能短,以保证稳定、无抖动的操作。
- 走线长度:缩短电源走线和负载连接长度,采用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
- 接地设计:使用单一接地平面,减少接地电位差的可能性,同时要注意模拟返回信号和高功率信号之间的隔离。
四、应用信息
(一)可调输出电压配置
MAX20022具备可调输出电压选项,可通过连接一个电阻分压器从输出(VOUT_)到OUTS_再到GND来设置输出电压。选择R2(OUTS到GND的电阻)小于等于100kΩ,并根据公式 (R1 = R2[(frac{V{OUT}}{V_{OUTS}}) - 1]) 计算R1(VOUT_到OUTS_的电阻)。同时,外部反馈电阻分压器需要进行频率补偿,可在电阻分压器网络中的R1两端并联一个电容。
(二)热管理
芯片的散热能力与IC在PCB上的安装方式和散热铜面积密切相关。TQFN封装的最大允许功耗为2285mW,通过合理的PCB布局,如使用顶部和底部铜作为散热片、连接散热过孔到中间层(GND)以及去除IC区域周围的阻焊层等方法,可以提高芯片的散热性能,降低结温。
五、总结
MAX20021/MAX20022凭借其集成度高、性能优越、保护功能完善等特点,为汽车电子电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,并做好热管理,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
