在工业电源设计领域,对高效、可靠且灵活的电源控制器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX17598/MAX17599低IQ、有源钳位电流模式PWM控制器,为宽输入隔离/非隔离正激转换器工业电源的设计提供了理想解决方案。本文将深入探讨这两款控制器的特点、性能及其在实际应用中的设计要点。
文件下载:MAX17598.pdf
MAX17598/MAX17599包含设计宽输入隔离/非隔离正激转换器工业电源所需的所有控制电路。其中,MAX17598适用于通用输入(整流85V AC至265V AC)或电信(36V DC至72V DC)电源,而MAX17599则针对低压工业电源(4.5V DC至36V DC)进行了优化。
两款器件均配备AUX驱动器,用于驱动辅助MOSFET(钳位开关),实现正激转换器的有源钳位变压器复位拓扑。这种复位拓扑具有诸多优点,如降低开关上的电压应力、因允许更大的磁通摆幅而减小变压器尺寸,以及通过消除耗散缓冲电路提高效率。此外,AUX和主驱动器之间的可编程死区时间允许零电压开关(ZVS),进一步提高了效率。
器件采用16引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种工业环境。
详细规定了各引脚的电压、电流等参数的最大允许值,如VIN(MAX17599仅为 -0.3V至 +40V)、EN/UVLO、NDRV、AUXDRV等引脚的电压范围,以及最大输入/输出电流、连续功率耗散等参数。
在特定测试条件下(如VIN = 12V,VCS = VDITHER = VFB = VOVI = VSGND = VPGND = 0V等),给出了输入电源、内部LDO、过压保护、振荡器、同步、软启动/软停止、驱动器、死区时间、电流限制比较器等各参数的最小值、典型值和最大值。例如,NDRV开关频率范围为100kHz至1000kHz,精度为±8%;软启动充电电流典型值为10μA等。
通过一系列图表展示了不同参数随温度、电阻等因素的变化关系,如启动UVLO唤醒电平与温度的关系、NDRV开关频率与电阻的关系、效率曲线等,为工程师在实际设计中提供了重要参考。
由于MAX17598/MAX17599的最大占空比为72.5%(典型值),为防止连续导通模式、峰值电流模式控制的转换器在占空比大于50%时出现次谐波不稳定,需要进行斜率补偿。可通过连接在SLOPE引脚和地之间的电阻RSLOPE进行编程。
主输出和AUX输出边缘之间的死区时间允许ZVS发生,可通过连接在DT和GND之间的电阻RDT将死区时间tDT设置在25ns至250ns之间。
通过连接在RT和GND之间的电阻RRT,可将器件的开关频率编程在100kHz至1MHz之间。
通过连接在n - 通道MOSFET源极和PGND之间的电流感测电阻RCS设置电流限制。当电流感测电压超过电流限制比较器阈值时,MOSFET驱动器(NDRV)在40ns(典型值)内终止电流导通周期。
器件通过监测RCS两端的电压,限制动态操作条件下钳位开关、变压器初级和钳位电容中的过大负电流,典型负电流限制阈值设置为 -102mV。
当检测到连续八个峰值电流限制事件时,NDRV和AUXDRV驱动器输出关闭(打嗝后软停止),经过重启周期tRSTR后,器件以软启动方式再次开启。此外,还具有120%(典型值)峰值电流限制的失控电流限制设置,可在短路故障时保护器件。
文档提供了电信电源和低压DC - DC应用的典型应用电路,为工程师在实际设计中提供了参考。
MAX17598/MAX17599低IQ、宽输入范围的有源钳位电流模式PWM控制器凭借其丰富的功能、灵活的可编程特性和可靠的保护机制,为工业电源设计提供了强大的支持。工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择器件参数,并遵循布局建议,以实现高效、稳定的电源设计。你在实际使用这两款控制器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
