龙芯中科发布超声波计量芯片QFN新封装
龙芯中科发布超声波计量芯片QFN新封装
自 2022 年龙芯中科推出超声波计量芯片 1D100 以来,这款芯片凭借高测量精度、高可靠性、高安全性等显著特性,迅速赢得了广大企业客户与个人开发者的青睐。在各类计量产品领域,如各种口径的超声波水表、超声波热量表以及超声波流量计中,都能看到 1D100 活跃的身影。其卓越的性能表现,为相关行业的精准计量提供了坚实保障。​
为进一步满足广大用户在电路板设计上的灵活性需求,龙芯中科在近期又有新动作,推出了 1D100 的 QFN 封装版本。与此前的 QFP 封装相比,QFN 封装在引脚数量保持不变的情况下,尺寸实现了进一步缩小。这一改进不仅能帮助用户在有限的电路板空间内实现更紧凑、更高效的布局,还能在一定程度上提升产品的集成度与美观度,为产品设计带来更多创新可能。​
值得一提的是,这款 QFN 封装的超声波计量芯片是在龙芯中科鹤壁芯片封装基地完成封装和测试的。该基地的一期建设,大量采用了贴片机、打线机等多达 15 种国产高端设备,确保了从生产源头就实现自主可控。
一、QFN80封装介绍
1 封装顶视图
超声波
LS1D100BA 系列采用的 QFN 封装,尺寸为 8×8 mm,相较于 QFP 封装12×12 mm,尺寸减小了 55.6%。在硬件设计方面,QFN 与 QFP 唯一的差别在于引脚分配:QFN 封装的第47脚为 VDD_TDC电源输入。设计时,可将 VDDC 与 VDD_TDC 短接,共用同一路1.8 V电源。
2 封装机械尺寸
超声波
超声波
二 1D100芯片介绍
1 芯片基本介绍
龙芯 1D100 集成 CPU、FLASH、TDC、超声波脉冲发生器、温度测量单元、SPI、UART、I2C、RTC、ADC、段式 LCD 控制器等功能模块。配合完善的编程、仿真、调试环境将会大大简化超声波流量测量系统的软硬件设计。
2 技术参数
超声计量相关参数 CPU及外设相关参数
分辨率: 单通道单精度 60ps,
双精度30ps, 双精度双采样 15ps
高性能32位处理器,主频 8/11 MHz,最高可达32 MHZ
测量范围: 10us-4ms 集成 128K片上 FLASH ,8K SRAM
可配置超声波发波脉冲: 1-127 集成 ADC、定时器、看门狗、RTC、59 路 GPIO
可配置回波采样数: 1-32 集成常用外设接口: UART、SPI、I2C、红外、MBus 接口
超声波脉冲频率: 8KHz-4MHZ 集成 4 COM x 24 SEG 、段式 LCD 控制器
温度测量: 2/4 个温度传感器、集成施密特触发器 超低功耗(低功耗模式下电流<10uA)
空管检测 封装: QFP80、QFN80
换能器断线检测 电池电压检测、掉电检测
3 芯片结构框图
超声波
说明:
SNRTHS模块:包括超声测量前端、温度测量前端、TDC
