Microchip HV7360/HV7361:高速高压超声脉冲发生器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,寻找高性能、高集成度的脉冲发生器是一项持续的挑战。Microchip的HV7360/HV7361高速高压超声脉冲发生器,无疑为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:HV7361GA-G.pdf
产品概述
HV7360/HV7361是具有内置快速归零(RTZ)阻尼场效应晶体管(FET)的高压高速脉冲发生器。HV7361还额外集成了一个双端低噪声收发(T/R)开关。这些集成电路不仅适用于便携式医疗超声成像设备,还可用于无损检测(NDT)和测试设备应用。
产品特性
高集成度与高性能
  • 高密度集成交流耦合脉冲发生器:这种设计使得整个系统更加紧凑,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 宽输出电压范围:输出电压可在0V至±100V之间变化,能够满足多种应用场景的需求。
  • 大脉冲电流:最小脉冲电流可达±2.5A,确保了足够的功率输出。
  • 高工作频率:最高工作频率可达35MHz,能够实现快速的脉冲信号输出。
  • 匹配延迟时间短:仅2ns的匹配延迟时间,保证了信号的同步性和准确性。
  • 多逻辑接口兼容:支持2.5V、3.3V或5V的CMOS逻辑接口,方便与不同的控制系统进行连接。
低功耗与便捷设计
  • 低功耗特性:在保证高性能的同时,降低了功耗,延长了设备的续航时间。
  • 无需浮动电源轨和解耦电容:简化了电路设计,减少了PCB布局的复杂度。
应用领域
医疗超声成像
在医疗超声成像领域,HV7360/HV7361能够提供高质量的脉冲信号,驱动超声换能器,实现清晰的图像成像。其高集成度和高性能特点,使得医疗设备更加小型化和便携化。
压电换能器驱动
压电换能器需要精确的脉冲信号来实现能量转换,HV7360/HV7361的宽输出电压范围和大脉冲电流能够满足压电换能器的驱动需求,提高换能器的工作效率。
超声工业无损检测
在工业无损检测中,需要快速、准确的脉冲信号来检测材料内部的缺陷。HV7360/HV7361的高工作频率和短匹配延迟时间,能够提供精确的检测信号,提高检测的准确性和效率。
脉冲波形发生器
作为脉冲波形发生器,HV7360/HV7361可以产生各种复杂的脉冲波形,满足不同测试和实验的需求。
电气特性
绝对最大额定值
产品的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,芯片电源电压(VDD - VSS)的范围为 -0.5V至 +12.5V,输出高电源电压(VH)的范围为 -0.5V至 +110V等。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免对设备造成永久性损坏。
工作电源电压和电流
详细的电气规格给出了不同参数的最小值、典型值和最大值。例如,逻辑电源电压范围(VLL)为2.25V至3.63V,VDD静态电流(IDDQ)在不同条件下有不同的值。这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
交流电气特性
交流电气特性包括输入或PE的上升和下降时间、输入到输出的延迟时间、输出的上升和下降时间等。这些参数影响着脉冲信号的质量和性能,例如输入到输出延迟时间(td1 - 4)为7.5ns,输出上升和下降时间(tr/f1 - 2)为9.5ns等。
MOSFET参数
产品中的P通道和N通道MOSFET具有各自的直流和交流参数。例如,P通道MOSFET的漏源击穿电压(BVpss)为 -200V,N通道MOSFET的漏源击穿电压(BVpss)为200V。这些参数对于理解MOSFET的性能和选择合适的工作条件至关重要。
HV7361 T/R开关特性
HV7361的T/R开关具有特定的电气特性,如击穿电压、开关导通电阻、开关关断电压等。这些特性决定了T/R开关的性能和可靠性,例如开关导通电阻(RSW)为15Ω,开关关断电流(IA - B(OFF))为±200至±300μA等。
温度规格
产品的温度规格包括最大结温(TJ)和工作环境温度(TA)。最大结温为125°C,工作环境温度范围为 -40°C至 +85°C。在设计时,需要考虑散热问题,确保设备在合适的温度范围内工作。
上电和下电顺序
虽然任意顺序的上电和下电不会对设备造成损坏,但推荐的上电和下电顺序可以最小化可能的浪涌电流。上电顺序为:先提供VLL,然后是VDD、VH、VSS和VL(信号逻辑低),接着是VPP和VNN,最后使PE有效;下电顺序则相反。
逻辑控制表
逻辑控制表详细说明了PE输入和脉冲输出MOSFET的状态关系。通过控制PE输入和INA、INB、INC、IND等逻辑输入,可以实现对MOSFET的开关控制,从而产生不同的脉冲输出。
封装信息
HV7360/HV7361采用22引脚的CABGA封装,文档中提供了详细的封装尺寸和引脚信息。在PCB设计时,需要根据封装信息进行合理的布局和布线。
总结
Microchip的HV7360/HV7361高速高压超声脉冲发生器以其高集成度、高性能、低功耗等特点,为电子工程师在医疗超声成像、工业无损检测等领域的设计提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要充分了解其电气特性、温度规格、上电和下电顺序等参数,以确保设备的正常工作和性能优化。你在实际设计中是否遇到过类似的脉冲发生器?你对HV7360/HV7361的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
