在电力系统中,准确的能源计量至关重要。Atmel M90E32AS作为一款高性能的多相能源计量IC,为电力计量领域带来了精准、高效的解决方案。本文将深入剖析M90E32AS的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:ATM90E32AS-AU-Y.pdf
M90E32AS是一款多相高性能宽动态范围计量IC,适用于0.2S、0.5S和1类多相电表,可用于三相四线(3P4W,Y0)或三相三线(3P3W,Y或Δ)系统。它集成了6个独立的二阶sigma - delta ADC,可用于典型三相四线系统中的三个电压通道(A、B、C相)和三个电流通道(A、B、C相)。同时,芯片内置DSP,可对ADC信号和片上参考电压进行有功、无功、视在能量以及基波和谐波有功能量的计算,还能计算电压和电流的RMS值、平均有功/无功/视在功率等测量参数。
M90E32AS采用3.3V单电源供电,片上电压调节器将电压调节为1.8V供数字逻辑使用,该1.8V电源连接到VDD18引脚,并需外部电容旁路。芯片有正常、空闲、检测和部分测量四种电源模式,在空闲和检测模式下,1.8V电源调节器不开启,数字逻辑无供电,除检测模式相关寄存器外,其他配置寄存器值将丢失。
芯片拥有片上振荡器,可直接连接外部晶体,也可由OSCI引脚驱动时钟源。在空闲和检测电源模式下,振荡器将断电。
芯片有三种复位源,分别是RESET引脚、片上电复位电路和软件复位(通过SoftReset寄存器触发)。这三种复位源的复位范围相同,除某些特殊寄存器外,所有数字逻辑和寄存器都将被复位。
6个模拟ADC通道可灵活映射到6个数字计量/测量通道(A、B、C相V/I),但通道映射仅在正常模式和部分测量模式下有效。
当MeterEn位设置时,计量功能开启。未开启时,CF脉冲不会生成,能量累加器也不会累加能量,但启动/无负载处理模块仍正常工作。累加的能量将转换为CF引脚的脉冲频率,并存储在相应的能量寄存器中。能量寄存器包括总能量寄存器(各相及全相加和的有功正向/反向、无功正向/反向、视在能量)和基波/谐波能量寄存器(各相及全相加和的有功基波/谐波正向/反向能量)。CF1为总有功能量输出,CF2默认是无功能量输出,也可配置为视在能量输出,CF3为有功基波能量输出,CF4为有功谐波能量输出。同时,芯片还设有启动功率阈值寄存器和无负载电流阈值寄存器,用于控制计量的启动和判断无负载状态。
可测量的参数包括有功/无功/视在功率、基波/谐波功率、电压和电流的RMS值、功率因数、相位角、频率、温度和峰值等。除温度外,其他测量参数是在16个相电压周期(50Hz时约320ms)内的平均值,测量参数更新频率约为3Hz。
芯片有四种电源模式,由PM1和PM0引脚定义。
为补偿外部组件的不理想特性,芯片可根据测量的电流RMS、线路频率和温度等参考参数,对通道增益和相位延迟偏移进行调整。包括增益补偿和延迟/相位补偿,通过相应的寄存器进行配置。
SPI接口采用四线制,包括SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟输入)和CS(芯片选择)。工作在从模式下,数据在SDI上的上升沿移入芯片,在SDO上的下降沿移出芯片。访问类型由SDI的第一位定义,地址为固定的15位,读写数据为16位。同时,为增强可靠性,SPI读写事务由CS低电平定义,每个事务只能访问一个寄存器。
芯片拥有众多寄存器,包括状态和特殊寄存器、低功耗模式寄存器、配置和校准寄存器、能量寄存器和测量寄存器等。不同寄存器用于实现不同的功能,如配置计量方法、设置阈值、校准参数、存储能量和测量数据等。工程师可根据具体需求对这些寄存器进行读写操作,以实现对芯片的精确控制和数据采集。
芯片在精度、电源抑制比、ADC通道特性、温度传感器和参考、电流检测器、晶体振荡器、电源供应、工作电流、SPI接口、ESD和闩锁等方面都有明确的电气规格要求。例如,在6000:1的动态范围内,有功能量误差为±0.1%;正常模式下工作电流为13mA(3.3V,25℃)等。这些规格参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
Atmel M90E32AS能源计量IC凭借其高精度的计量特性、丰富的功能、灵活的配置和低功耗设计,为多相能源计量和电力监测应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性和功能,结合具体应用场景进行合理配置和优化,以实现准确、可靠的能源计量和电能质量监测。同时,在使用过程中,需严格按照芯片的电气规格和接口要求进行设计,确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过与能源计量芯片相关的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
