MAXM17516:高效电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——MAXM17516。
文件下载:MAXM17516.pdf
1. 产品概述
MAXM17516属于Himalaya系列的电压调节器IC和电源模块,它能实现更凉爽、更小巧且更简单的电源解决方案。该模块采用热效率高的系统级封装(SiP),工作输入电源电压范围为2.4V至5.5V,支持高达6A的输出电流。其内部集成了开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感器以及补偿组件,支持0.75V至1.8V的可编程输出电压。高度集成的设计显著降低了设计复杂度和制造风险,提供了真正的即插即用电源解决方案,缩短了产品上市时间。
它采用热增强型、紧凑的28引脚、10mm x 6.5mm x 2.8mm SiP封装,可在 -40°C至 +125°C的工业温度范围内可靠工作。
2. 应用领域
MAXM17516的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  • FPGA和DSP负载点调节器:为FPGA和DSP提供稳定的电源,确保其高性能运行。
  • 基站负载点调节器:满足基站设备对电源的高要求,保障通信稳定。
  • 工业控制设备:为工业控制系统提供可靠的电力支持。
  • 服务器:为服务器的稳定运行提供高效电源。
  • ATE设备:在自动测试设备中发挥重要作用。
  • 医疗设备:为医疗设备提供安全、稳定的电源。
3. 产品优势与特性
3.1 降低设计复杂度、制造风险和上市时间
它将完整的集成降压电源集成在单个封装中,大大简化了设计流程,减少了制造过程中的不确定性,加快了产品推向市场的速度。
3.2 节省电路板空间
采用6.5mm x 10mm x 2.8mm的小尺寸SiP封装,在空间受限的应用中表现出色。同时,仅需四个外部组件即可完成PCB设计,进一步节省了电路板空间。
3.3 提供电源设计优化的灵活性
  • 输入电压范围:支持2.4V至5.5V的输入电压,适应不同的电源环境。
  • 输出电压可编程:输出电压可在0.75V至1.8V之间进行编程,满足不同设备的需求。
  • 输出电流:能够提供高达6A的输出电流,满足高功率设备的需求。
  • 固定开关频率:采用固定的1MHz开关频率,保证了电源的稳定性。
  • 使能输入和电源良好输出:方便进行电源控制和状态监测。
3.4 降低功耗
  • 高效率:最高效率可达94%,有效降低了能源消耗。
  • 轻载模式:具备自动切换、轻载脉冲跳过模式,在轻载情况下也能保持高效运行。
  • 高阻抗关断:关断电流小于1μA,降低了待机功耗。
3.5 可靠运行并减少系统停机时间
  • 软启动:采用电压控制的内部软启动,减少了浪涌电流对设备的冲击。
  • 故障保护:具备输出欠压/过压保护、热故障保护和峰值电流限制等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
  • 宽温度范围:可在 -40°C至 +125°C的温度范围内正常工作,适应不同的工作环境。
4. 电气特性
4.1 输入电源
输入电压范围为2.4V至5.5V,VCC输入电压范围为4.5V至5.5V。在不同的条件下,还规定了输入欠压阈值、待机电源电流等参数。
4.2 输出
输出电压可编程,范围为0.754V至1.8V。同时,对输出电压的精度、负载调节精度、线路调节精度等都有详细的规定。
4.3 其他特性
包括平均输出电流限制、效率、开关频率、软启动时间、电源良好输出等参数,这些参数共同保证了电源模块的稳定性能。
5. 设计要点
5.1 输出电压调整
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,可以将MAXM17516的输出电压调整在0.75V至1.8V之间。具体的计算公式为 (R{U}=R{B} timesleft[frac{V{OUT }}{0.765}-1right] k Omega) ,其中 (R{B}) 单位为kΩ。
5.2 输入电压范围
输入电压的最大值和最小值需要考虑最坏情况下的电压波动。较低的输入电压有助于提高效率,同时,输出电压受到最大占空比的限制,为0.875 x VIN。
5.3 输入电容选择
输入电容需要满足开关电流带来的纹波电流要求。可以通过公式 (I{RMS }=I{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 计算纹波电流,在 (D = 0.5) 时,纹波电流最大,为 (I{RMS}=0.5 ×I{OUT}) 。最小输入电容可通过公式 (C{I N}=frac{left(I{I N _A V G}right) times(1-D)}{left(Delta V{I N}right) × f{S W}}) 计算。
5.4 输出电容选择
输出电容的选择需要综合考虑稳定性、瞬态响应和输出纹波电压等因素。通常采用低ESR聚合物电容器和陶瓷电容器的组合,以实现低输出纹波的稳定性能。
5.5 环路补偿
环路增益的交叉点应在误差放大器带宽限制120kHz之前。根据不同的输出电容和负载情况,需要合理选择ESR和总输出电容值,以提高相位裕度。
5.6 输出纹波电压
对于聚合物电容器,输出纹波电压由ESR决定,可通过公式 (R{ESR} leq frac{V{RIPPLE }}{Delta l{L}}) 计算最大ESR。对于陶瓷电容器,纹波电压主要由电容决定,最小电容可通过公式 (C{OUT }=left(frac{Delta I{L}}{8 × f{SW}}right) × frac{1}{V_{RIPPLE }}) 计算。
5.7 负载瞬态响应
负载瞬态响应取决于输出阻抗、负载阶跃的幅度和斜率。在大负载瞬态应用中,需要考虑输出电容的高频响应。为防止输出电压在负载瞬态事件中过低,ESR需要满足 (R{ESR} leq frac{V{RIPPLESTEP }}{Delta I_{OUTSTEP }}) 。
6. 功能描述
6.1 固定频率电流模式控制器
采用多级开环比较器,将输出电压误差信号与参考电压、电流感测信号和斜率补偿斜坡进行比较,实现对输出电压的逐周期控制。
6.2 轻载操作
在轻载时,自动切换到脉冲跳过模式(PFM操作),通过比较器截断低侧开关导通时间,防止电感对输出电容放电,提高轻载效率。
6.3 空闲模式电流感测阈值
在空闲模式下,当输出电压超过反馈阈值且内部电流感测电压低于空闲模式电流感测阈值(1.5A)时,降压控制器的导通时间终止。
6.4 上电复位(POR)和欠压锁定(UVLO)
当VCC上升到约2.1V时,发生上电复位,重置欠压、过压和热关断故障锁存器。VCC输入欠压锁定电路防止开关调节器在5V偏置电源低于4V UVLO阈值时工作。
6.5 软启动
内部降压控制器采用软启动方式,使输出电压逐渐上升。当VCC偏置电源电压低于UVLO阈值时,控制器停止开关并禁用驱动器,直到偏置电源电压恢复。
6.6 电源良好输出(POK)
POK是窗口比较器的开漏输出,持续监测输出的欠压和过压情况。在关机时,POK被拉低;设备启用且输出在FB设定的标称调节电压的±10%范围内时,POK变为高阻抗。
6.7 输出过压保护(OVP)
当输出电压上升到标称调节电压的112%时,控制器设置故障锁存器,拉低POK,关闭调节器,并通过低侧MOSFET将输出拉至地。
6.8 输出欠压保护(UVP)
当输出电压下降到标称调节电压的88%时,调节器拉低POK输出,并启动UVP故障定时器。定时器到期后,调节器关闭。
6.9 热故障保护
当结温上升到 +160°C时,热传感器激活故障锁存器,拉低POK输出,关闭调节器。
6.10 功耗
在高温环境下,需要对设备的输出电流进行降额处理。最大允许功率损耗可通过公式 (PD{MAX }=frac{T{JMAX }-T{A}}{theta{JA}}) 计算。
7. PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些布局建议:
  • 输入电容:尽可能靠近IN和PGND引脚。
  • 输出电容:尽可能靠近OUT和PGND引脚。
  • PGND连接:将所有PGND连接到顶层尽可能大的铜平面区域。
  • EP1连接:将EP1连接到顶层的PGND和GND平面。
  • 过孔使用:使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面。
  • 暴露焊盘:底层EP1 - EP3不要保留焊锡掩膜,以提高散热能力。
  • 电源走线和负载连接:保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB可提高满载效率。
8. 总结
MAXM17516以其高度集成、高效、灵活等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出电容、调整输出电压、进行环路补偿等,同时注意PCB布局,以确保电源模块的稳定性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
