探索ZXCT1021:高精度高侧电流监测的理想之选
在电子设计领域,对于电流监测的需求无处不在,尤其是在需要高精度和稳定性的应用场景中。今天,我们就来深入了解一款高性能的高侧电流监测器——ZXCT1021。
文件下载:ZXCT1021E5TA.pdf
产品概述
ZXCT1021是一款精密的高侧电流监测器。在监测负载电流时,使用这种类型的设备无需破坏接地平面,这一特性在许多电路设计中具有显著优势。它为那些需要最小感测电压的应用提供了固定增益为10的解决方案。极低的失调电压使得在仅10mV的感测电压下,典型精度就能达到3%,这对于在高电流下使用小阻值感测电阻的情况,能提供更好的容差。其宽输入电压范围从20V低至2.5V,适用于多种应用场景。此外,仅25µA的最小工作电流,再加上SOT23 - 5封装,使其也非常适合便携式电池设备。
产品特性
  • 精确的高侧电流感测:能够准确地监测高侧电流,为电路的稳定运行提供可靠的数据支持。
  • 输出电压缩放:方便与其他电路进行匹配和集成。
  • 2.5V - 20V的电源范围:适应多种不同的电源环境。
  • 25µA的静态电流:低功耗设计,延长电池设备的续航时间。
  • 1%的典型精度:保证了监测数据的准确性。
  • SOT23 - 5封装:小巧的封装形式,节省电路板空间。
引脚信息
引脚名称 引脚功能
N/C 内部未连接
GND 接地
VOUT 参考GND的电压输出,用于驱动高阻抗负载
VSENSE - 高阻抗负感测电压输入
VSENSE + 电源和正感测电压输入
应用领域
  • 电池充电器:精确监测充电电流,确保电池安全、高效充电。
  • 智能电池组:实时监测电池的充放电电流,保护电池并提供准确的电量信息。
  • 直流电机控制:监测电机电流,实现对电机的精确控制和保护。
  • 过流监测:及时发现电路中的过流情况,保护设备免受损坏。
  • 电源管理:优化电源分配,提高电源效率。
  • 电平转换:实现不同电平之间的转换。
  • 可编程电流源:提供稳定的可编程电流输出。
典型应用电路与订购信息
文档中给出了典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。在订购方面,以ZXCT1021E5TA为例,它采用SOT23 - 5封装,器件标记为1021,已发布,卷盘尺寸为7英寸,每卷数量为3000个,磁带宽度为8mm。
电气特性与典型特性
在 (T{amb}=25^{circ} C) , (V{IN }=15 ~V) 的测试条件下,该器件具有一系列特定的电气特性,如不同感测电压下的输出电压、输出电阻、温度系数等。同时,文档还给出了典型特性曲线,包括传输特性、共模抑制频率、小信号阶跃响应、大信号阶跃响应、电源电流与温度的关系等,这些特性曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
应用信息与PCB布局
ZXCT1021具有固定的直流电压增益100,输出无需外部缩放电阻,输出电压简单定义为 (V{OUT }=10 × V{SENSE }) (其中 (V{SENSE }=V{IN}-V_{LOAD}) )。对于低成本解决方案,文档给出了一种使用PCB电阻迹线代替传统分流电阻的PCB布局建议。该电阻部分尺寸为25mm x 0.25mm,使用1盎司铜时约为150mΩ,实际的PCB电阻公差约为5%,具体取决于制造方法。
产品相关说明
  • 产品变更:Zetex Semiconductors保留在不通知的情况下更改产品规格、设计、价格或供应条件的权利,客户在下单前需自行获取最新相关信息。
  • 应用免责声明:文档中的电路仅作为设计思路提供,用户有责任确保电路适合其应用并满足自身要求,Zetex对信息的准确性、使用以及由此产生的专利或其他知识产权侵权不承担任何责任。
  • 生命支持:未经Zetex Semiconductors首席执行官的明确书面批准,Zetex产品不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
  • 复制:文档中的产品规格仅提供概要信息,除非公司书面同意,否则不得用于任何目的、应用或复制,也不构成订单或合同的一部分。
  • 条款和条件:所有产品销售均遵循Zetex的销售条款和条件以及免责声明,具体根据地区在订单确认时提供。
  • 产品质量:Zetex是ISO 9001和TS16949认证的半导体制造商,建议直接从Zetex Semiconductors或其地区授权分销商购买零件,以确保产品和服务质量。
  • ESD(静电放电):半导体器件易受静电放电损坏,处理和运输时应采取适当预防措施。
  • 绿色合规:Zetex Semiconductors致力于在运营的各个方面实现环境卓越,其所有组件均符合RoHS指令,并支持客户遵守WEEE和ELV指令。
销售信息
Zetex在欧洲、美洲、亚太地区均设有销售办事处,同时还有公司总部。各个办事处都提供了详细的联系信息,包括电话、传真和邮箱,方便工程师咨询最新的技术、交货条款、条件和价格等信息。
总之,ZXCT1021凭借其诸多优秀特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电流监测设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气特性和典型特性,合理设计电路,以实现最佳的性能表现。大家在使用ZXCT1021的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
