L99PM62XP:汽车ECU电源管理的强大解决方案
在汽车电子领域,电源管理集成电路(PMIC)对于电子控制单元(ECU)的稳定运行至关重要。L99PM62XP作为一款具备LIN和高速CAN功能的电源管理IC,为汽车ECU提供了增强的系统电源供应功能和通信能力。今天我们就来详细探讨一下这款芯片。
文件下载:L99PM62XP.pdf
一、L99PM62XP概述
L99PM62XP采用PowerSSO - 36封装,能够为电子控制单元提供增强的系统电源供应功能,包括各种待机模式以及LIN和HS CAN物理通信层。它集成了两个低压降电压调节器,为系统微控制器和外部外设负载(如传感器)供电,同时还具备可编程的本地和远程唤醒功能,大大提升了系统的待机性能。此外,五个高端驱动器、两个低端驱动器和两个运算放大器的集成,进一步提高了系统的集成度。通过ST标准SPI接口(3.0),可以对设备进行控制和诊断,方便进行通用软件开发。
二、关键特性分析
(一)电压调节器
L99PM62XP包含两个独立且完全受保护的低压降电压调节器,分别为V1和V2。
  • V1调节器:提供5V电源电压和高达250mA的连续负载电流,主要用于为系统微控制器供电。它还可通过CANSUP引脚为内部HS CAN收发器供电。在CAN总线短路时,发射器输出电流限制在100mA,并关闭收发器以确保微控制器的持续供电。此外,该调节器还驱动L99PM62XP内部的5V负载,具备过载和过温保护功能。输出电压精度在有源模式下优于+/- 2%,在低电流运行时为+/- 3%。
  • V2调节器:可为额外的5V负载(如逻辑组件、集成HS CAN收发器或外部传感器、电位器等)供电,最大连续负载电流为100mA。调节器精度在50mA时优于+3%,在100mA时为4%,并具备过载、过温、短路和反向偏置保护功能。对于需要高输出电流的应用,可通过集成运算放大器和外部通晶体管来增加输出电流能力。
(二)工作模式
  1. Flash模式:除禁用看门狗外,与有源模式相同,所有设备功能均可用。可在满足特定条件((V{TxDL } geq V{Flash }) 或 (V{TxDC } geq V{Flash }) )时进入,退出时不产生NReset脉冲,看门狗以长开放窗口启动。
  2. V1待机模式:通过SPI控制从有源模式转换而来。为在低功耗模式下为微控制器供电,电压调节器1(V1)保持活动状态。当微控制器的供电电流低于(I_{cmp})电流阈值时,调节器进入低电流模式,同时禁用内部看门狗。继电器输出、LIN和CAN发射器在V1待机模式下关闭,高端输出和V2调节器保持待机命令前的配置。可通过SPI激活和配置外部触点的循环供电和同步监控。V1待机模式有多种唤醒源可单独编程,每个唤醒事件都会使设备进入有源模式,并使RxDL/NINT引脚变为低电平,向微控制器指示唤醒条件。
  3. (V_{BAT}) 待机模式:由SPI命令启动从有源模式的转换。在(V_{BAT}) 待机模式下,V1电压调节器、继电器输出、LIN和CAN发射器关闭,高端输出和V2调节器保持待机命令前的配置,L99PM62XP的电流消耗降至最低水平。
(三)通信接口
  1. LIN总线接口:符合LIN 2.1标准(与SAEJ2602兼容),通信速度可达20kbit/s。具有多种特性,如宽工作电压范围(+40V至 - 18V DC)、GND断开故障安全功能、超低电流消耗等。还提供了三种错误处理功能,包括显性TxDL超时、永久隐性和永久显性,可通过SPI进行控制和诊断。
  2. 高速CAN总线收发器:符合ISO 11898 - 2和ISO 11898 - 5标准以及SAE J2284标准,通信速度可达1Mbit/s。具备宽工作电压范围(+40V至 - 27V DC)、GND断开故障安全功能、超低电流消耗等特性。提供了四种错误处理功能,如显性TxDC超时、CAN永久隐性、CAN永久显性和RXDC永久隐性,可通过SPI进行控制和诊断。此外,还支持部分网络功能、睡眠模式、接收仅模式和循环模式。
(四)保护与诊断功能
  1. 电源故障保护:具备过压和欠压检测功能。当电源电压Vs达到过压阈值(VSOV)或低于欠压阈值((V_{SUV}) )时,输出OUTx、RELx和LIN切换到高阻抗状态(负载保护),CAN不受影响。输出的恢复取决于控制寄存器4中VLOCKOUT_EN位的设置。
  2. 驱动器保护:高端驱动器输出(Out1 - 4和OUT_HS)和低端驱动器输出(REL1、REL2)在出现过压、欠压、过流和过温等情况时会关闭,并通过SPI可读取和清除相应的状态位。对于OUT_HS,可启用自动恢复功能。
  3. SPI诊断:通过SPI提供数字诊断功能,可监测多种状态,如(V{1}) 复位阈值、过温、开路负载、过载、电源过/欠压、(V{1}) 和(V_{2}) 故障位、唤醒源状态等。
三、电气规格
文档详细列出了L99PM62XP的各项电气规格,包括绝对最大额定值、ESD保护、热数据、电源和电源监控、振荡器、上电复位、电压调节器、复位输出、看门狗、高端输出、继电器驱动器、唤醒输入、高速CAN收发器、LIN收发器、运算放大器和SPI等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、SPI通信
采用24位SPI进行与微控制器的双向通信,可触发看门狗、控制设备的模式和状态、提供驱动器输出诊断以及设备诊断信息。SPI通信基于标准SPI接口结构,每个通信帧由指令字节和2个数据字节组成。通过不同的操作码(如写模式、读模式、读并清除状态、读取设备信息)可实现对设备的各种操作。
五、应用建议
L99PM62XP适用于汽车ECU,如车门区域和车身控制模块。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 电压调节器输出需连接合适的电容(如220nF陶瓷电容)以确保稳定性。
  • 为保证最低待机电流,在不同待机模式下需对相关输入引脚进行正确配置。
  • 对于SPI通信,要确保时钟频率和信号时序符合要求,避免通信错误。
总之,L99PM62XP以其丰富的功能和出色的性能,为汽车ECU的电源管理和通信提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以充分利用其特性,提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
