Bluetooth Channel Sounding蓝牙信道探测为各种联网设备带来真正的距离感知功能,为开发人员带来无限可能。从增强数字密钥的安全性,到优化 “查找我的” 方案的性能,蓝牙信道探测将深化我们与设备、彼此及周围世界的连接。
‘查找我的’解决方案
开发人员可以利用Bluetooth Channel Sounding将真正的距离感知功能添加到"查找我的"设备中,从而改善用户体验,使用户能够更加方便快捷地找到丢失的物品。
Bluetooth数字钥匙解决方案
从汽车、门、大门、保险箱到自行车,都在使用Bluetooth技术来实现无钥匙进入,并提供更安全的锁定机制。开发人员可以增强数字钥匙解决方案的安全性和用户体验,确保只有当授权设备在一定距离内时,门锁才会打开。
蓝牙信道探测采用两种成熟的测距方式 —— 基于相位的测距(PBR)与往返时间(RTT),在Bluetooth 连接设备之间实现安全、精细的测距。
基于相位的测距(PBR):实现高精度距离测量
蓝牙信道探测借助基于相位的测距(PBR),实现两台设备间的精准距离测量。在 PBR 流程中,一台设备作为 “发起方” 向 “反射方” 发送信号,反射方会将信号回传。当发起方接收到回传信号后,会根据发射信号与接收信号之间的相位差计算设备间的距离。这一流程会在多个频率上重复进行,以提升距离测量的精度。
RTT 是一种 “安全距离限定技术”,可提供独立的距离测量结果,用于交叉验证 PBR 的测量数据,大幅降低 MITM 攻击的风险。通过结合 PBR 与 RTT,蓝牙信道探测实现了设备间安全且精准的距离测量。
随着蓝牙信道探测的加入,完整的蓝牙定位套件涵盖存在感知、方向感知和距离感知。存在感知通过广播实现相互发现,范围可达100米以上;方向感知利用到达角(AoA)和出发角(AoD)技术,精度±5度;距离感知基于RSSI粗略测距,精度为米级。信道探测进一步增强了测距能力。
