校园宿舍水电预付费系统-远程费控自动抄表-定时阀控安全用电管理
一、 概述
大学生在校期间的主要活动范围集中于高校宿舍,高校宿舍水电管理工作是保障高校宿舍管理有序开展的基础。在高校宿舍水电管理中涉及到三个重要方面,一是安全管理工作,二是水电计量和收费工作,三是节能降耗。对高校宿舍水电管理的现状及针对以上三方面存在问题进行探讨,并针对这三方面摸索行之有效的对策,对于高校宿舍水电管理具有重要意义。
校园宿舍水电预付费系统集电能精准计量、高效收费管理以及智能化用电量监控等功能于一身,专为解决传统电表人工抄表繁琐耗时、数据统计管理不便以及缺乏在线充值渠道等难题而设计。借助该系统,学生能够轻松实现水电费的自助缴纳,告别前往校园水电充值点或物业服务中心排队缴费的繁琐过程,提升了校园管理的便捷性和学生缴费的便利性。
二、 传统校园宿舍水电管理有哪些弊端?
管理效率低下:传统校园宿舍水电管理往往依赖于手工操作,如人工抄表、记录数据等,这种管理方式不仅耗时耗力,而且容易出错;
私自拉线和乱接电线:在宿舍内,学生为了个人方便,有时会出现私自拉线和乱接电线的现象,这不仅违反了用电安全规定,还容易引发触电和火灾等安全事故;
使用大功率电器:部分学生会暗自使用电炉、热得快、电磁炉等大功率电器,这些电器不仅造成电力资源的巨大浪费,而且容易因线路过载而引发火灾;
老旧设施和设备:部分高校宿舍的电器设备和线路老化,能耗高且存在安全隐患,增加了不必要的电费开支和维修成本;
管理不善:有些学校没有建立起一套完善的电费管理制度,导致电费管理混乱。同时,由于管理不善,部分学生会拖欠电费,给学校财务管理和后勤服务带来困扰;
信息不对称:学生难以获取有关电费计算方式和收费标准的具体信息,导致对收费合理性不满和存疑,甚至滋生腐败行为;
缴费不便:许多高校采用传统的现金或银行转账方式收取电费,这种方式效率低下,耗时耗力。同时,学生充缴电费需在指定时间到指定地点进行,给学生带来不便。
三、       校园宿舍水电管控方案
3.1 方案概述
AcrelCloud3200-高校预付费系统主要由感知层(终端采集设备),传输层(通讯管理机),平台层(高校预付费云平台)三个部分组成。
系统功能集设备管理、设备监控、水电计费、财务管理、宿舍管理、报警管理、能耗分析于一体。可方便实现学生用水电监控、宿舍商铺食堂等水电预付费、终端表计及边缘网关的运行状态监管、恶性负载监测报警、学生作息控制、补助发放、自助充值缴费、校区整体用能分类分项分区统计等需求。
3.2 方案组网构架
采用B/S架构,分为数据采集层、网络传输层、客户端层。
3.3 软件系统特色功能
远程抄表与智能监控革新:此系统革新性地实现了远程实时读取水电数据,数据通过数据网关流畅传输至管理计算机,从而确保了高效的远程抄表与无死角监控。管理者仅需通过计算机,即可轻松执行远程设置、实时监察工作状态、记录违规事件,并具备远程控制房间电源的开关权限;
自动化控制机制升级:系统内嵌了灵活的自动断电与供电功能,允许为每个房间设备预设断电与自动恢复供电的时间,有效规避了人工拉闸可能给电器带来的损害。在超负荷或违规电器使用的情况下,系统会自动断电,并在预设时间后自动恢复供电,既保障了用电安全,又提升了管理效率;
预付费管理模式优化:系统采用了先进的先缴费后用水/电的模式,从根本上破解了收费难题。学生可通过校园一卡通、微信等多元化渠道便捷地完成自助缴费,并随时掌握用电/用水情况,实现了费用管理的透明与高效;
财务管理功能全面升级:系统提供了详尽的日志追踪审计功能,对系统操作、账户操作、电量储值、违规记录等数据进行了全面记录、保存、查询、统计与打印。同时,系统能够自动生成报表,及时为学生提供用电/用水余额查询服务,确保了财务管理的精确与高效;
节能管理智能化升级:系统支持分时控制及双回路(或多回路)独立控制用电管理,学院可根据实际需求灵活调整各用电回路的供电时间,实现了能源的合理利用,通过深度的数据分析,系统能够精准识别能源浪费点,优化能源使用策略,显著提升能效;
多渠道缴费与便捷查询体验:学生可通过手机在微信公众号、校园一卡通平台等渠道轻松完成用电/用水充值,并实时查询使用情况。平台还提供了用户剩余电量/水量微信提醒服务,确保学生能够及时充值,避免了断电/断水的困扰;
系统设置灵活多样且个性化:系统支持基础电量/水量设置、预购电量/水量管理、无费关断控制、用电/用水情况查询及退费管理等操作。管理者可根据学校实际需求,灵活设置生效日期、节假日模式及通断策略,确保了系统运行的个性化与高效性。
四、 相关典型硬件产品
单相/三相预付费电能表:DDSY1352 单相预付费电能表与 DTSY1352 三相预付费电能表,专为计量额定频率为50Hz的单相及三相交流有功电能而设计。这两款电能表不仅具备预付费控制、负载控制、时间控制等先进功能,还支持RS-485、NB-IOT、4G、LoRa、WIFI、蓝牙多种组网方式;
宿舍用电多回路管理终端:DDSY1352 单相预付费电能表主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,多路火线并联输出,有三路、四路和五路可选,可分别计量照明、插座、空调回路,卫生间,热水器等;可进行预付费控制,并可对各路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
模块化多用户电能表:ADF400L 系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现 12 路三相或 36 路单相的直接接入测量或 12 路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、 集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐,该系列仪表支持预付费功功能。
智能数据转换模块:AWT100数据转换模块通过RS485/Modbus-RTU采集本地设备的状态信息,然后通过无线或有线传输的方式将信息传送至终端设备、服务器、云平台等,实现无线互联。用户不需要重新架设通讯网络结构,用户使用更加方便,同时降低了成本。
能耗数据智能网关:ANet-2E4S1/2E8S1 是一款高性能通用型智能通信管理机,采用嵌入式硬件计算机平台, 具有多个下行通信接口及多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站 系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。
