在电子设计领域,音频差分线接收器是音频系统中至关重要的组成部分。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的INA2134-EP音频差分线接收器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:INA2134MDREP.pdf
INA2134是一款差分线接收器,由高性能运算放大器和片上精密电阻组成。它专为高性能音频应用而设计,具有出色的交流特性,如低失真(在1kHz时为0.0005%)和高转换速率(14V/µs),能确保良好的动态响应。此外,宽输出电压摆幅和高输出驱动能力使其适用于各种苛刻的应用场景。
有单通道和双通道版本可供选择,满足不同的设计需求。
在1kHz时失真仅为0.0005%,能为音频系统提供高质量的信号处理,有效减少音频信号的失真,让声音更加纯净。
转换速率高达14V/µs,可快速响应输入信号的变化,保证音频信号的动态特性,使声音更加清晰、自然。
在10V阶跃、负载电容为100pF的情况下,建立到0.01%的时间仅为3µs,能快速稳定输出信号,减少信号的过渡时间。
电源范围为±4V至±18V,可适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
最大静态电流为3.1mA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
CMRR高达90dB,能有效抑制共模信号的干扰,提高信号的抗干扰能力。
固定增益为0dB(1V/V),方便设计人员进行电路设计和调试。
采用14引脚的SOIC表面贴装封装,便于在电路板上进行安装和布局。
作为音频差分线接收器,可用于音频设备中,接收差分音频信号,为后续的音频处理提供高质量的输入信号。
可用于实现信号的求和功能,在音频混音等应用中发挥重要作用。
实现信号的反相放大,满足特定的电路设计需求。
在一些电路中,可用于生成伪地,为电路提供稳定的参考电位。
作为仪器仪表电路的基础模块,可用于构建各种测量和检测电路。
用于监测电路中的电流分流情况,确保电路的安全和稳定运行。
实现电压到电流的转换,为一些需要精确控制电流的应用提供解决方案。
有效消除接地环路带来的干扰,提高音频系统的音质。
在20Hz至20kHz频率范围内,输出噪声电压为7µVrms;在1kHz时,输出噪声电压谱密度为52nV/√Hz。
在应用中,建议在有噪声或高阻抗电源的电路中使用去耦电容,并将其靠近器件引脚放置。差分输入信号连接到引脚2和3,为保证良好的共模抑制,连接到输入的源阻抗必须接近相等。如果源阻抗存在已知的不匹配情况,可以在相反输入串联一个额外的电阻来保持良好的共模抑制。同时,不要互换引脚1和3或引脚2和5,因为这些电阻经过激光微调以实现精确的电阻比,从而达到准确的增益和最高的共模抑制比。
INA2134专为增强交流性能而设计,极低的失真、低噪声和宽带宽使其在高质量音频应用中表现出色。激光微调的匹配电阻提供了最佳的共模抑制比(通常为90dB),与使用运算放大器和分立精密电阻实现的电路相比具有明显优势。此外,高转换速率和快速建立时间确保了良好的动态性能。在整个音频频率范围内,总谐波失真 + 噪声低于0.002%,在约10kHz以下,失真低于常用测试设备的测量极限,并且在宽输出电压摆幅范围内(约离任一电源1.7V)失真保持相对平稳。
INA2134经过激光微调以实现低失调电压和漂移,大多数应用无需外部失调调整。但如果需要,可使用图3所示的可选电路来调整输出失调电压。输出参考端子(引脚1)通常接地,施加到参考端子的电压将与输出信号相加,可用于消除失调电压。为保持良好的共模抑制,施加到参考端子的信号源阻抗应小于10Ω。
差分放大器是一种非常通用的构建模块,可用于多种应用。除了前面提到的应用场景外,还可参考INA105数据手册(SBOS145)获取更多应用思路,如电流接收器、精密单位增益反相放大器、±10V精密电压参考、±5V精密电压参考、精密单位增益缓冲器、精密平均值放大器、精密G = 2放大器、精密求和放大器、精密G = 1/2放大器、精密双极偏置、精密求和放大器带增益、仪表放大器保护驱动发生器、精密求和仪表放大器、精密绝对值缓冲器、精密电压 - 电流转换器带差分输入、差分输入电压 - 电流转换器用于低输出电流、隔离电流源、差分输出差分放大器、隔离电流源带缓冲放大器以提高精度、窗口比较器带窗口跨度和窗口中心输入、精密电压控制电流源带缓冲差分输入和增益、数字控制增益±1放大器等。
INA2134-EP音频差分线接收器凭借其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在音频系统设计中提供了一个可靠的选择。其低失真、高转换速率、宽电源范围等特性,使其能够满足各种音频应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和要求,充分发挥INA2134-EP的优势,设计出高质量的音频系统。你在使用INA2134-EP的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
